marcinwlkp2014
Zawartość dodana przez marcinwlkp2014
  1. Witam. Mam pytanie trochę techniczne,moze ktoś miał tez taki problem. Mam od roku instalacje PV. Falownik Soltax. Od kilku dni codziennie kasuje mi się zapis produkcji za ostatni miesiąc. Całkowita produkcja jest podawana. Data ustawiona. Co to może być? Pozdr
  2. Hmm. Jeśli można to poproszę o ustawienia CWU Twojego Daikina ponieważ już wiem co się dzieje. Jeśli mam np ustawione 45 stopni to PC pomino wystudzenia zbiornika nie rusza nawet jak zrobiło się 24. Dopiero jak wprowadziłem działanie z maksymalną mocą to ruszyło wygrzewanie. Szybko wyłączyłem tą maksymalna moc) automatycznie nastawia się na 50)a i tak PC działa i zbiornik do wcześniejszej 45 dogrzewa. Brakuje mi jakiegoś czujnika czy cos przeoczyłem?
  3. Cześć. Mam pytanie o CWU. Jak Masz ustawione parametry zbiornika, histeryze, czy jest dezynfekcja i jak wysoko ustawiona i czy jest włączone działanie z maksymalną mocą? Mój Daikin pod CWU dopiero teraz podłączony i chce to porównać ponieważ na moich głowicach termostatycznych ustawionych na Maxa pod prysznicami leci letnia woda. W zbiorniku woda według zadanej temperatury 45-50 a letnia na końcu w krainie. Pozdr
  4. Cześć. Moc jak dobrze pamiętam Daikin ma przy - 15 6,14 a Panasonic 9kW. Mieszkam w miejscu gdzie taka temperatura występuje ostatnio raz na dwa lata i szukałem czegoś co będzie bardziej optymalne na temperaturę około zera. Mam tez PV i nie boli mnie używanie grzałki (jest dwustopniowa 6)przy większych mrozach. Bufor/sprzęgło miało być 200 l - mieszana instalacja ale nie było w tym czasie na magazynie i dowieźli 300 l bo zrobił się koniec listopada a ja czekałem za instalacją a w domu trwały inne prace
  5. Czesc. Luty na CO wyszlo 519 kW pobrane a wyprodukowane 1825 kW. Dawno tak cieplo nie bylo. 5,12 kWp PV zrobilo 325 kW. Pozdr
  6. Czas podsumowac Styczen. Ja w domu mam okolo 18-20 ° w zaleznosci jak mocno wietrza wykonawcy( plytki, gladzie itd). Brak podlicznika i wyniki tylko z PC Daikin III, choc po glownym zuzyciu mysle ze powinienem dodac z 10%. Wynik na CO 927 zuzycie a produkcja 2854 kW. Grzane 180 m. Krzywa przy -15 jest 40 ° a +15 26°. Brak termostatow. Pozdr
  7. marcinwlkp2014
    Altherma DAIKIN
    Myślałem że grzałka wystartuje trochę później, w głowie "oszczędności" bo z dziada pradziada "poznaniak" a na dachu PV Pozdr
  8. marcinwlkp2014
    Altherma DAIKIN
    Cześć. Mój czujnik ma podobnie. Ok jeden stopień oszukuje,choć jest po północnej stronie domu, Mam dziwne wskazania licznika zużycia prądu. Od niedzieli mamy około - 7 stopni codziennie rano i ok - 2-3 w południe a różnice są na liczniku o 28-55 KW. Temperatura na zewnątrz bardzo stabilna a defrosty szybkie bo mam bufor duży z powodu grzejników. Jedni maja temperatury równowagi na -10 a inni 0. Dom ma punkt biwalentny na około - 9 Dziś przy -4.5 grzałka załączyła się tylko , zrobię - 5 i zobaczymy. W domu chce mieć około 20 stopni. Mam robione wykończenie i pompa może pracować sobie bez ograniczeń i myślałem że ok -10 dopiero będzie dogrzewac grzałka. Do teraz na PC wskazało 700 KW w Styczniu a produkcja 2150. Grzejniki na 70% domu. Dom 180 m użytkowej. Pozdr
  9. marcinwlkp2014
    Altherma DAIKIN
    Cześć. Mam pytanie. Jakie Masz temperatury rownowazenia? U mnie instalator zostawił na 0°a myślałem że będą np od - 9. Mam podział na 2 i 4 kW. Pytam bo mam skoki w zużyciu nagle z 24 kW na 50 kW na dobę gdzie temperatury spadły może z - 2na - 7. Niestety nie wiem ile pracowały grzałki bo nie potrafię tego odszukać w Altherma III. Pozdr
  10. Cześć. Jestem użytkownikiem PC Daikin III od 6.12.2018. Dom ma 180m użytkowe i 50m kotłowni z garażem gdzie są dwa male grzejniki v 22. 70 m mam podlogowki niestety z mieszaczem na rozdzielaczu co będzie do zmiany. Reszta to grzejniki Kermi v 33. Dom w II strefie. 15 cm grafitu na ścianach, 15 cm na posadzkach parter i 5 na piętrze. Dach skosy 30 cm wełny a sufit 38 cm. Bez rekuperacji. Nie mieszkamy. Stale robią majstry wykończenie. W styczniu ciepło było i średnio 20-25kW na dobę. Przy 2 stopniach krzywa dobiera 34 zasilanie. W domu ok 20 stopni. II strefa. Mam niestety spapraną hydraulike i będzie poprawka na wiosnę. Samo działanie PC rewelka. Kolego Bobrow Dzięki za wszelkie info. Pozdr
  11. Cześć wszystkim. U mnie 180m domu plus na powrocie garaż i kotłownia 50m z dwoma grzejnikami v22. ogrzewa Daikin III od 6.12.2018.70m mam podlogowki a reszta grzejniki Kermi V33. Samo działanie PC rewelka. Dom wygrzałem z 5 stopni w dwa tygodnie. Mam niestety spapraną cześć hydrauliczną kotlowni i na wiosnę chce to poprawiać. Dom wykanczany jest i cały czas wietrzony itd bez rekuperatora . Utrzymuje 20 stopni w domu przy 2 stopniach na dworze krzywa dobiera ok 33 na zasilanie. Mieszkam w ciepłej części Polski i w styczniu średnio na dobę pobiera 20-25kW. Tylko CO. Dom ma 15 cm grafitu na ścianach, 15 cm na podłodze, 30 wełny skosy i 38 cm wełny strop. Pozdr
  12. marcinwlkp2014
    Altherma DAIKIN
    Dzieki. Już zrobiłem podobnie krzywą. Teraz mam stałe ok 20 stopni w domu co tak jak wczoraj przy plus 1 dało mi wodę na grzejniki 34-35. Zobaczę jak będzie przy -10. Nie mam teraz termostatow bo robią gładź ale później pomontuje. Pozdr
  13. marcinwlkp2014
    Altherma DAIKIN
    Czesc. Mam pytanie o Twoja krzywa grzewcza, jak jest ustawiona? Ja dopiero wystartowalem od poczatku Grudnia z grzaniem, i w domu pomimo prac wykonczeniowych jest juz dosc cieplo. Do tej pory grzalem stala temperatura. Chcialbym ograniczyc ilosci kW jakie wciaga PC.Ja mam 2/3 grzejnikow a reszta podlogowka. PC Daikin Altherma III. Pozdr
  14. Hej. Ma ktos zbiornik Daikina 200 l? On ma wezownice 1,8 m i zastanawiam sie czy jest wystarczajaca pod PC Altherna III 8 kW? Jak szybko sie wygrzewa ? Pozdr
  15. Oj można. Dziś oglądałem kotłownie pokazowe za pompę Mitsu na bogato za 48 brutto a pompa Daikin za 40. Pieknie to wyglądało a wszystko to zestawy 8 kW.
  16. Hej. Ja też się nie znam. Miałem kilka wycen i każda z sprzęgłem. Zapytam w poniedziałek po co. Pozdr
  17. Witam. Mamy podobne zapotrzebowania na CO. Ja z OZC 8,2 na CO. Poszukuję kotłowni z PC. Myślę o Daikinie, Mitsubishi. Mam kilka ofert jednak chciałbym porównać. Kotłownie w Twoich ofertach są w rurach Tece, miedzi, stal czy inny towar? Pompy czy grupy pomp i jakiej firmy? Ja muszę mieć sprzęgło-uklad mieszany jest też w tych ofertach? Grzanie czy grzanie i chłodzenie w PC? Osłony na rurach z kauczuku czy pianka? Jakie odpowietrzenie instalacji? Sterowanie? Jeśli możesz coś podesłać na priv to będę wdzięczny. Pozdr
  18. Hej. Ja wyprowadzilem rurki od PC do reku i chce to podlaczyc z http://thesslagreen.com/product/chlodnica-wodna-coolbox/ Wydam ok 2 tys na montaz tego i bedzie proba za rok. Zobaczymy. Pozdro
  19. Hej. Nie bylo kiedy tutaj zaglodac ale juz jestem. OZC wyszlo 8700 CO i ze wzgledu na polozenie i wysokosc domu obawiam sie piecy o mocach 9-10 kw na pellet. Zbiornik higieniczny CWU w CO tez chcialbym miec aby wstawic grzalke w razie "W" . Piszecie o kobylach a Red wszedl teraz z piecykami za Compacta - Selecta 20 i 25. Dobor pieca jest bardzo indywidualny ale czy piec na tak rozne energetycznie paliwo jakim jest pellet moze byc podobny jak pomp ciepla? Ps. jestem nadal przed zakupem pieca i jeszcze mam troche czasu. Musze kilka piecy zobaczyc, porozmawiac , poczytac i podjac decyzje. Pozdr
  20. Witam. Jeśli chodzi o RTB piece 16 kw to centrum Wlkp kto ogarnia? Pozdr
  21. Hej,a jak jest w przypadku piecy pelletowych gdzie maja wyjscie z pieca 50mm na powietrze z zewnatrz. Jak to rozwiazac ? Pozdr
  22. Witam uzytkownikow BIO Slima 15 . Poszukuje pieca na pellet dla moich 230 m o zapotrzebowaniu na CO-8500. Jak wyglada spalanie w tym piecu np za Luty? Jak czyscicie ten piec bo widze ze jest poziomy uklad w piecu. Na ile dni wystarczy zasobnik? Pozdrawiam
  23. Witam. Ma ktos w domu piec Red Performa-15 KW? Jakie spalanie peletu i jak piec sprawuje sie przy roznych pelletach? Pozdrawiam
  24. Witam. Dzieki za info CNC. Elektryk zrobi 25 A i osobno na grzalke. Osobne przepieciowki na kazde pietro i osobna na pompe. Pozdr
  25. Witam . Wystapilem do ZE o przedlicznikowe 32 A ( niestety w ENEA S.A. byla tylko ta opcja z 20 kW dla 3F). Jakie dac zabezpieczenie w domu bo czytam w zaleceniach ze teraz juz 32 A ma byc dla Panasa 1F ???.. Czytam tutaj ze sprawdza sie B 20 ale co lepsze? Osobno kabel i bezpiecznik dla grzalki a co dla grzalek np 3 *3 kW w zbiorniku CWU? Pozdro
