Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
sergiejt
Zawartość dodana przez sergiejt
  1. Czy ktoś może mi zmierzyć jaką szerokość mają listwy maskujące, bo moje mają 8mm, a deska schodów strychowych od dołu ma grubość 10mm i bardzo ciężko włożyć maskownice.
  2. sony87 podaj mi typ pieca jaki masz? Mnie instalator proponuje Buderusa GB072 20kW, ale raczej wezmę 14kW . Jaki masz zasobnik? Pozdrawiam
  3. Gdzieś jest pomyłka: Wychodzi mi koszt m3 styropianu ok 97zł, a w necie jest po 194zł, kupie za 100zł od Pana
  4. Kurcze pisałem już wcześniej że jestem zainteresowany postępem prac oraz większymi szczegółami, ale post się nie zapisał. Taras mam od strony południowej, więc kiedyś będę musiał coś takiego zrobić. Słupy masz na fundamencie z tarasu?
  5. Śledzę wątek od początku i są zdania że wychodzi nieco ponad 200m2. Czyli w twoim przypadku 0,15*200=30m3 Ja będę ocieplał we wrześniu także zweryfikuje to. Ja będę ocieplał 20cm żeby zakryć skrzynki rolet i mnie wychodzi 40m3. Nie wiem czy wybrać grafit czy biały, słyszałem że grafit ten tańszy ma słabe parametry mechaniczne tzn. może się odkształcać pod obciążeniem elewacji. Jaki zamierzasz zastosować styropian?
  6. Czy nikt z Was nie robił na rurach sztywnych spiro?
  7. Jak łączyć rury spiro sztywne? Czy kanały sztywne spiro po połączeniu rury z kolankiem wzmocnić np - wkrętem typu pchełka? - nitem - owinąć tylko taśmą ?
  8. Z projektu różnica poziomów garaż/parter to 2,47m / 13 schodów = 0,19m , czyli mamy wysokość każdego schodka 19cm Długość schodów od początku do ściany garażu to 315-318cm. i tam mam 12 schodów. Ostatni 13 schód/spoczynek będzie na poziomie styropian(10cm)/wylewka(8cm). Mam stropy żelbetowe 15cm więc one są chudsze terivy.
  9. Szukaj pomocy w innym dziale na temat okien: http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?61-Okna-okna-dachowe-drzwi-bramy-gara%C5%BCowe Też miałem dylemat jakie zamówić, to tam uzyskałem podpowiedzi.
  10. A możesz dać jakieś zdjęcia z podwieszanej skrzynki do krokwi lub stelaża? oszczednyGrześ wysłałem ci PW.
  11. Kierunki - czerpnia i wyrzutnia są po tej samej stronie rekuperatora?
  12. Czy wersja HOME ma inne wyprowadzenia czerpni/wyrzutni niż pozostałe rekuperatory?
  13. Sam rozprowadzam kanały wentylacji mechanicznej i pojawiły mi się dwa problemy: 1. Jak mocować skrzynkę rozprężną na użytkowym poddaszu (krokwie co 90cm) jak wypada mi zrobić nawiew/wyciąg między krokwiami? Mam robić dodatkowy stelaż czy jak inaczej? Może ktoś wrzuci jakieś zdjęcia itp. 2. Potrzebuje kupić ok 2m rury Sonodec średnicy 160mm? Może komuś zostało i chce sprzedać, w innym razie muszę kupić całe 10m. Dzięki z góry za pomoc.
  14. woj. śląskie, rok 2016: SSO robocizna 36tyś., + dach robocizna (więźba, folia+ dachówka) 14tyś suma ok 50tyś robocizna.
  15. Ja kupiłem białe fi125, owinąłem po dwa zwoje tasmą dylatacyjną (15cm szer.), ale żeby nie wychnęło to "zasypałem" zaprawą którą mieli murarze pod ręką.
  16. Łazienka b.ładna Jakaś duża ta łazienka ?! Jakie ma wymiaru u Ciebie? Proszę podaj wymiary swojej łazienki, kabiny. Bo mnie wyszła dość mała 1,70 x 1,52 i zastanawiam się jak to rozplanować wszystko.
  17. Odgrzeje kotleta.. A czy można nakleić na porotherm taśmę np. butylową lub paroprzepuszczalną zewnętrzną? Będę montował okna standardowo, ale te dziury mnie trochę martwią. Poza tym okno od spodu ma 82mm, a po brzegach będzie tylko ok 1,5cm piany, więc powierzchnia styku piany dużo większa. Po takim zabiegu do pianki nie będzie wnikać wilgoć przez pory, a tym samym nie będzie utleniać się piana. Pozdrawiam
  18. Ja to rozwiązałęm tak: Strop mam monolit, więc pod ścianą działową mam dodatkową belkę (wzmocnienie). Pokój nad strychem idealnie pasuje na pralnie, bo obok mamy pion kanalizacyjny oraz łazienkę z CWU. O walorach użytkowych nic nie mogę powiedzieć bo jestem na etapie SSO/SSZ. Pozdrawiam
  19. Super, kolejne realne zdjęcia naszych domków. Dziękuje marszotko, bo cały czas myślałem nad ułożeniem łóżek dla dzieci zgodnie z projektem tzn. przy ścianie działowej, a Ty dajesz kolejne rozwiązanie.
  20. I jak sprawdziłeś czy waga z papieru zgadza się z rzeczywistą wagą okna? Bo wg moich wycen: - Oknoplast Winergetic Premium 1800x1500 - 125,53kg - VEKA SoftlineV82 - 115kg - KNS Sotfline82 1800x1500 - 107kg Różnice duże, a profil bardzo podobny lub identyczny. Pozdrawiam
  21. Witam, Czy dobrym rozwiązaniem jest skrzynka rozdzielczo-przelotowa, którą chce umieścić na strychu. Skrzynka wyglądała by: np. - wlot fi 200/180mm, rozdzielacz na 4x75mm, wylot na 150 w kierunku dołu, a na dole normalna skrzynka rozdzielcza 5x75mm. Pozdrawiam
  22. Też miałem taki problem, i wybrałem lokalnych dystrybutorów (mimo że firma mieszcząca się 35km dalej miała 2k taniej) Pomyślałem, że lokalna firma zawsze przyjedzie i ewentualnie skoryguje / doreguluje, szczególnie że ich znasz i montowali u rodziny. Co prawda obecne okna (3 szyby) są dużo cięższe i stwarzają więcej problemów. Na forum można znaleźć opis problemów z każdym producentem okien: Vetrex, KNS, Oknoplast, Drutex itd..., ale czy są prawdziwe??
