Struggler
O Struggler
- Urodziny 11.06.1984
Opole
45-701
opolskie
Struggler's Achievements
Samodzielna adaptacja strychu na mieszkanie - parę pytań.
Struggler odpowiedział Struggler → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dopiero czekam na wycenę projektanta/konstruktora. Chciałem nadgonic roboty, bardzo zalezy mi na czasie i zrobić podłogi i ściany we własnym zakresie. Czy osb 18mm+12mm bedzie wystarczające czy lepiej uzyc innej kombinacji ? Czy warto brać 18 lub 22 jako warstwe wierzchnią z piórowpustem?- 4 odpowiedzi
- adaptacja
- mieszkanie
Witam wszystkich forumowiczów odwiedzających temat. Wykupiłem strych nad moim mieszkaniem w bloku wielorodzinnym, chciałbym tam zrobić zupełnie niezależne mieszkanie, część prac podejmuję się sam i byłbym wdzięczny za pomoc w odpowiedziach na moje pytania. Strop jaki tam mam jest ślepym drewnianym stropem. Belki o wymiarach 18cm szerokości i 20 wysokości , w rozstawie 0,9-1 m. Najszerszy rozstaw ma 1 metr. Zerwałem stare deski i wybrałem szlakę miedzy belkami, nastepny etap prac jakie chcę podjąć to uzupełnienie stopu miedzy belkami wełną mineralną i zamknięcie stropu płytami osb. Moje pytania są następujące: 1. czy wystarczy płyta osb 18mm z pióro-wpustem czy lepiej osb 22mm? 2 .czy wymogi ppoż przy adaptacji poddasza wymagają nabicia na płyty nośne osb płyt ognioodpornych posadzkowych w celu zabezpieczenia konstrukcji? 3 .czy ściany skośne na więźbie aby były wykonane prawidłowo i odebrane przez kierownika budowy muszą być wykonane z płyt k-g czerwonych ognioodpornych czy wystarczy zwykła płyta biała? 4 .czy ściany skośne powinny być wykonane z podwójnej płyty czy pojedyńczej płyty k-g? 5 .gdzie mogę dostać jakieś wytyczne, normy czy przepisy które pomogą mi uniknąć wykonania czegoś niezgodnie ze sztuką budowlaną czy prawem w przypadku adaptacji? 6 .Jaka wełna wystarczy na strop , czy 15cm i 0,044W/mk? Z góry dziękuję za uczestnictwo w dyskusji i pomoc, jeżeli temat jest w niestosownym dziale to prosze o przekierowanie.
- 4 odpowiedzi
- adaptacja
- mieszkanie
Dzięki Panowie, czyli liczę dobrze. Czy przyjęte koszty robocizny docieplenia brutto 55zł styropian/m2 i 65zł/m2 nie są za wysokie?
- 31 072 odpowiedzi
Jak obliczyłeś 8,3K ??? Nie liczyłem tego w ten sposób, przy liczeniu straty energii pomnożyłem przez 16,7K 130KWh - to jest strata energii w ciągu roku bez docieplenia? mi wyszło dwa razy tyle z tego względu że mnożyłem przez 16,7.
- 31 072 odpowiedzi
Liczyłem to tak: Zelbet bez docieplenia: płyta żelbetowa 250mm - współczynnik przenikania ciepła =2,96[W/m2*K] koszt 1kWh energii dla kotła tradycyjnego = 0,27zł Policzyłem to w ten sposób: (2,96 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 263KWh/m2 na rok - ilość traconej energii przez ścianę 263kWh*0,27zł = 71,01zł - koszt traconej energii przez ścianę Zelbet z dociepleniem: płyta żelbetowa 250mm + styrop graf 200mm - współczynnik przenikania ciepła = 0,152[W/m2*K] koszt 1kWh energii dla kotła tradycyjnego = 0,27zł Policzyłem to w ten sposób: (0,152 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 13,52kWh 13,52kWh* 0,27zł = 3,65zł Czy oszczędność wynosi? koszt energii traconej przez ścianę bez ocieplenia -(minus) koszt energii traconej przez ścianę z dociepleniem. 71,01zł - 3,65zł=67,36zł? koszt docieplenia w wysokości 110zł zwróci się teoretycznie w ciągu 2lat? 2x67 = 134zł?
- 31 072 odpowiedzi
Panowie to jest ktoś w stanie wyliczyć mi ilość kWh energii traconej z 1m2 ściany z żelbetu 250mm bez docieplenia? Wg mnie wychodzi 263kWh.Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć moim obliczeniom?
- 31 072 odpowiedzi
A mam do was jeszcze pytanie totalnie z innej beczki: Czy istnieją jakieś formy dofinansowania termomodernizacji domów prywatny i zabytkowych? Jezeli tak to prosze o wskazówke gdzie mogę dowiedzieć się szczegółów
- 31 072 odpowiedzi
uwzględniłem powietrze na etapie liczenia współczynnika przenikania ciepła, dla mnie teraz jest ważne jak obliczyć koszt zysku i straty energii oraz jej oszczędność w ciągu roku przy 1kWh=0,27zł. A współczynnik przenikania ciepła bez docieplenia =2,96 i 0,15 z dociepleniem. Zeby było ciekawiej promotor wysłał mi przykładową tabele obliczeniową i mu roczny koszt straty energii w scianie bez docieplenia wychodzi 8,8 zł/m2*rok a wg moich obliczeń 71zł/m2*rok. Za to straty po dociepleniu mamy o tych samych wartościach = 3,6zł/m2*rok. Panowie nie rozważajmy czegoś wiecej poza ścianą, sześcian o boku 1m2 z płyty żelbetowej 250mm. i tyle
- 31 072 odpowiedzi
Rsi i Rse liczyłem przy okazji liczenia współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody, dla żelbetu również. Chodzi mi o czysto teoretyczne obliczenie szybkości zwrotu inwestycji ocieplenia np: sześcianu zbudowanego z płyt żelbetowych 250mm przy danych rodzajach ogrzewania. Do tego potrzebuję koszt straconej energii ściany bez docieplenia ,z dociepleniem i oszczedność.Wszystko w skali roku.
- 31 072 odpowiedzi
Panowie chodzi mi tylko o obliczenia przenikania samej ściany przy podanych lambdach. Nie rozważam gruntu,dachu ,okien,sprawności instalacji ani nawet całego domu. Tylko kawałek ściany o pow 1m2 czysto teoretyczny rodzaj pracy mam. Proszę o pomoc lub sprawdzenie moich obliczeń .
- 31 072 odpowiedzi
16,7[K} to sr. roznica temp. 222to ilość dni grzewczych dla mojego założonego obszaru. W każdym razie zmieniając wyżej wymienione dane dalej otrzymam proporcjonalnie taki wynik. Czy jest możliwe aby przez żelbet uciekało tak wiele ciepła? Czas zwrotu inwestycji docieplenia ściany żelbetowej zwróciłby się w tym wypadku w ciągu dwóch lat, czy dobrze rozumuje???
- 31 072 odpowiedzi
Liczyłem to tak: Zelbet bez docieplenia: płyta żelbetowa 250mm - współczynnik przenikania ciepła =2,96[W/m2*K] koszt 1kWh energii dla kotła tradycyjnego = 0,27zł Policzyłem to w ten sposób: (2,96 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 263KWh/m2 na rok - ilość traconej energii przez ścianę 263kWh*0,27zł = 71,01zł - koszt traconej energii przez ścianę Zelbet z dociepleniem: płyta żelbetowa 250mm + styrop graf 200mm - współczynnik przenikania ciepła = 0,152[W/m2*K] koszt 1kWh energii dla kotła tradycyjnego = 0,27zł Policzyłem to w ten sposób: (0,152 *(16,7*24h*222dni grzewcze))/1000 = 13,52kWh 13,52kWh* 0,27zł = 3,65zł Czy oszczędność wynosi? koszt energii traconej przez ścianę bez ocieplenia -(minus) koszt energii traconej przez ścianę z dociepleniem. 71,01zł - 3,65zł=67,36zł? koszt docieplenia w wysokości 110zł zwróci się teoretycznie w ciągu 2lat? 2x67 = 134zł? Gdzieś popełniłem bład bo róznice są olbrzymie,ale gdzie?
- 31 072 odpowiedzi
Panowie mam kłopot. Zaraz oszaleje. Jak obliczyć koszt straty energii cieplnej z 1m2 ściany z płyty żelbetowej? Dane : płyta żelbetowa 250mm + 15mm tynku =współczynnik przenikania ciepła wynosi 2,96[W/m2*K] ogrzewanie to kocioł tradycyjny ,cena za 1kWh=0,27gr. Potrzebuję tego do obliczenia po ilu latach zwróci się inwestycja docieplenia = 110zł/m2
- 31 072 odpowiedzi
