ppytlas
O ppytlas
  • Urodziny 29.09.1987
    Słupsk
  • Kod pocztowy
    76-200
    pomorskie
ppytlas's Achievements
  1. Witam przy ustawieniach 40 stopni i temeraturze we wnatrz mieszkania 20.8 stopni spalanie gazu dobowe wynosi 4.5 m co sądzicie. Zakupiłem taki pięć ponieważ instalator powiedział że jest to za mała powierzchnia mieszkania dlakondensatu . 60m . Wyregulowalem pętle jednakowo na rozdzielaczu na 1.5 przepływu. I otwarte u góry na Maxa. Ustawiona temperatura na dzień 20.8 na noc 20.6 aby nie było dużej różnicy tak jak doradziliscie. Na jaką tem ustawić pięć komfort czuje dopiero powyżej 37 stopni. Jeżeli ustawie na 42 to zużycie wzrasta ? Duża różnica? Może lepiej by to chodziło jeżeli dorzycilbym grzejnik u góry na strychu bo mam wyprowadzenie i założył jakiś zawór. Planowo ma być tam pokój.
  2. Kocioł detrich ms 24 mi .
  3. Panowie w tej chwili mam na piecu ustawione 37 stopni odpowiednia dla tem poanujacej na zewnatrz czyli 0- 5 stopni. ustawienie tem pokojowiej 20,2 i 20,4 na dzien ale i tak podskakuje do 21 wiec tak jak chce. Zobaczymy dobowe zużycie gazu. odpowiem jutro
  4. Wylewki mam tylko 5 cm ale położona jest jakaś mata termoizolacyjna. Podpowiedź gdzie ten czujnik się zakłada bo jestem kompletnie zielony przy rozdzielaczu na powrocie wody ? I jak krzywa ustawić na 10. Jaka temperaturę najlepiej na piecu jak ustawie 30 to ciężko dojść do 21 stopni w mieszkaniu. A maximum mam 45 . W przsplywach trochę mieszalem ale ustawiłem wszystkie na połowę a skrecam u góry ręcznie przymykajac w pokojach. Pozdrawiam
  5. WITAM Mam problem z ustawieniem podlogowki z piecem gazowym dwu-funkcyjnym. Chodzi o to ze podloga stygnie calkowicie a po czym piec chodzi i naciaga spore ilosci gazu. Posiadam mieszkanie 60m w domu 4 mieszkalnym (nowo-wybudowane). Mieszkanie znajduje sie na pietrze. Dodatkowo ocieplilem dach chociaz strop byl juz ocieplony. Na całym mieszkaniu jest zainstalowane ogrzewanie podlogowy bez zadnych grzejników. 10 petli po 2 na pomieszczenie. Nie kupowałem pieca kondensacyjnego poniewaz instalator powiedzial ze przy takim malym metrażu sie nie oplaca. Piec to Detrich Zena dwufunkcyjny . Podlogowka jest zainstalowana bez mieszacza wody na rozdzielaczu poprostu goni ja pompa w piecu ustawiona na 3 bieg. Piec mam skrecony w ten sposob ze moge ustawic tem od 30 do 45 stopni. Dodatkowo dokupilem sterownik AURATON Tygodniowy. Jak najlepiej ustawic temperature na sterowniku aby zużycie gazu bylo w miare normalne. Przez pierwszy miesiac mialem odlaczony sterownik auraton a piec ustawiony na min 30 stopni gazu poszlo 140m na miesiac ze sterownikiem u ustawieniami godzinowymi podobnie. teraz mam ustawione ze grzeje od 4 rano do 8 na 20,8 stopni pozniej przelacza sie na nocny do 17.00 na 20,2stopniu i od 17 do 21 znowu na 20,8. ogolnie podloga jak sie nagrzeje to tem idzie do 21,5 a pozniej stygnie..... Nie mam sterowania elektryczego termozaworo itd. tylko regulacja reczna. Moze ktos ma jakies pomysly jak to wyregulowac . Salon mam polaczony z kuchnia okolo 30 m i korytarz wszedzie plytki. pokoje panele.
