RemontujeSam
O RemontujeSam
- Urodziny 29.11.1989
Piaseczno
05-500
mazowieckie
RemontujeSam's Achievements
Witam wszystkich! Mam dylemat dotyczący bateri wannowej 3 otworowej. Mianowicie zastanawiam się nad tym czy trzeba od spodu wanny lub na wierzchnia powierzchnię wanny dać jakieś wzmocnienie? Czy można taką baterie montować bezpośrednio do wanny akrylowej? Proszę was o opinie bo główkuje jak się za to zabrać. Z góry dziękuję!
- 3 otworowa
- bateria
Cały czas czytam komentarze oraz opinie innych użytkowników forum i nie tylko. Zaczynam się zastanawiać nad fugą do łazienki, i zaczynam mieć duże wątpliwości. Na ścianę mam płytki 30 cm x 60cm i zastanawiam się nad rodzajem fugi. Proszę mi doradzić czy fuga epoksydowa będzie ok? Czy lepiej cementową? Proszę też o recenzję jakiś fug które ostatnio używaliście i polecacie. Myślę nad Sopro Topas DFE lub Mapei Keraflex . Proszę was o podpowiedzi!
- 8 odpowiedzi
- fuga
- fuga cementowa
Wylewka w narożach. ważne!!
RemontujeSam odpowiedział RemontujeSam → na topic → Podłogi, schody, taras
A czy zęby 8 mm czy 10mm będa lepsze do klejenia płytek 30x60 do ściany? I pytanie czy w łazience na ścianach i na b podłodze do gresu można używać fugi epoksydowe? -
Trzymam się dosyć dobrze podłoża tylko będę jeszcze kładł na to mate wygluszajaca pod ceramikę i to wyrównać klejem pod mate?
- 5 odpowiedzi
- gres polerowany
- klej
- (i 8 więcej)
A nie na szybko, że tak powiem to będzie ponowne osadzenie okna? A jak najlepiej ściągnąć szpachle z dookoła okna żeby nie uszkodzić ramy?
- 5 odpowiedzi
- gres polerowany
- klej
- (i 8 więcej)
Mam taki problem. W zakupionym mieszkaniu zastałem okna w następującym stanie (zdjęcia w załącznikach) Moje pytanie to jak teraz mogę uszczelnić okno lub jak zapobiec dalszemu postępowaniu? Można to zakryć silikonem, akrylem albo jakaś inna masą? Dać może ćwierćwałki? Jak zrobić żeby było dobrze i żeby pomieszczenia nie szpeciło.
- 5 odpowiedzi
- gres polerowany
- klej
- (i 8 więcej)
Mam dylemat i nie wiem co zrobić. Chce się poradzić osób doświadczonych które mogą coś powiedzieć na ten temat. Mianowicie mam idealnie równa podłogę na odcinku 1,5 ( sprawdzana poziomicą 1,5 metra) i gdzie nie sprawdzę tam jest naprawdę równa powierzchnia tylko po skuciu starej powstały górki i gdzieniegdzie dołki. Nie są one większe niż 5-7mm. Moje pytanie czy równać masą samopoziomującą czy dać spokój i masą wyrównawczą, podrównać największe ubytki i już można kleić? Dołączam zdjęcie. Na posadzce będą kładzione płytki 15 x 90 cm imitujące panel drewniany. Nie ma ogrzewania podłogowego. bardzo proszę o Pomoc! P.S. Zdjęcie w załączniku!
- 5 odpowiedzi
- gres polerowany
- klej
- (i 8 więcej)
Witam Wszystkich! Na ścianie będą kładzione płytki o wymiarach 30 x 60. Moje pytanie brzmi jaką pace tzn z jakimi zębami zastosować na ścianę do takich płytek? I czy fuga 5 mm przy fudze epoksydowej to wystarczająco? Czy można dać 4 mm?
Witam Wszystkich! Mam pytanie odnośnie płytek o wymiarach 14 x 90 cm, to takie drewno-imitujące płytki. Mają one grubość 1 cm i 1 mm. Moje pytanie to paca z jakim zębem do takich płytek do kleju samorozpływowego? czy np 10mm zęby pół okrągłe nie są za duże do takie formatu ? może lepiej 8mm? Drugie pytanie to jaka szerokość fugi pomiędzy tymi płytkami? czy 3 mm będzie ok? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi!
A dlaczego 10 polokragla? Mam płytki 45x45 i na idealne równe podłoże nie wystarczy 8mka grzebień? Też myślałem o 10 ale nie półokrągłej. A do płytek 89x15 jaki byś rekomendował grzebień? -
ZygmuntRolicz: chce położyć maty nie żeby wyrównać podłoże ale odizolować się akustycznie bo bardzo cienkie stropy są w bloku u mnie i wszystko słychać. Są to maty firmy Isolgomma. A ta specyficzna mata którą będę kładła to Sylcer. Jest ona klejona do podłoża. A jeśli chodzi o podłoże to są większe nierówności tylko chce je wyrównać najpierw miejscowo masą wyrównującą. Myślisz że to bez sensu? A może tylko tą zaprawą wyrównującą zrobić to miejscowo i do tego mata? -
Będę podlewał jakieś 3 mm bo są nierówności a kładę mate akustyczną pod ceramikę która musi być kładziona na równej powierzchni. -
Czy to samo mogę zrobić z pionami wodno kanalozacyjnymi jeśli przy sćianach mam dziury? -
Witam, Na wstępie zaznacze iż całe życie mieszkałem w blokach (zeby nikt nie powiedział że jestem przewrażliwiony) i wiem że słychac różne dzwięki w blokach ale gdy sąsiad z góry spuści u siebie wode to słychać jakby się u mnie w kiblu lała i moje pytanie czy macie jakieś sprawdzone sposoby na wyciszenie pionów wodno-kanalizacyjnych? Prosze o wasze podpowiedzi!
