Knauf Therm
Knauf Therm's Achievements
Również czekam (spokojnie) na Państwa opinie
Ocieplenie betonowego stropu - od czego zacząć, jaki materiał itp? Prośba o radę!
Knauf Therm odpowiedział TomekB. → na topic → Izolacje
Wersja strop betonowy+ styropian lambda 0,035 gr.10cm+ wylewka 5cm - U = 0,320 W/m2K Wersja Strop betonowy+styropian lambda 0,035 gr.10cm+ OSB 8mm - U = 0,319 W/m2K Różnica żadna więc jeżeli nie będzie poddasze wykorzystywane codziennie, to wariant z OSB jest optymalniejszy. Uwaga: proszę zwrócić uwagę, że jeżeli poddasze jest nieogrzewane to przegroda musi zawierać folię i paroizolację (bezpośrednio przed styropianem) . -
Izolacja tarasu nad garażem
Knauf Therm odpowiedział evol1 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Rozwiązując przegrodę jaką stanowi taras nad pomieszczeniami ogrzewanymi, należy mieć świadomość że pełni ona złożoną funkcję. Po pierwsze jest stropem pomieszczeń położonych poniżej, po drugie stanowi dach czyli chroni budynek przed wpływami atmosferycznymi a nadto ukształtowana jest poziomo a po trzecie stanowi dodatkową powierzchnię którą na co dzień wykorzystujemy. Dlatego też jest to jeden z najwrażliwszych elementów które muszą zostać precyzyjnie wykonane w obiekcie. W kręgach budowlanych mówi się ze nie ma dobrze wykonanych tarasów nad pomieszczeniami mieszkalnymi są tylko te które trochę później się remontuje. Niemniej jednak aby właściwie wykonać taras na pomieszczeniami mieszkalnymi należy przestrzegać następujących zasad: 1. podstawowa – wszelkie prace powinny być wykonywane w okresie suchym ponadto niewolno dopuścić do zamknięcia jakiejkolwiek wody technologicznej – stropodach ten stanowi tzw. przegrodę pełną a ponadto podwójnie izolowana przeciw wodzie – od strony pomieszczenia nie można dopuścić do penetracji wilgoci do warstw wewnętrznych a od strony zewnętrznej do wody pochodzącej z opadów. Tak wiec jeżeli jakakolwiek woda znajdzie się wewnątrz warstw tarasu to praktycznie nie ma możliwości się wydostać, 2. wszelkie prace izolacyjne i warstwy muszą być wykonane zgodnie z instrukcją techniczna produktu i w sposób ciągły. Aby właściwie wykonać hydroizolacje należy zapoznać się ze specyfikacją produktu oraz właściwym sposobem ich montażu, a nie traktować że wszystkie montowane są tak samo, 3. w każdej warstwie zapewnić właściwe odprowadzenie ewentualnej wody powstałej z drobnych błędów wykonawczych poprzez zastosowanie spadków na warstwach przekładek drenażowych itp. Zaleca się aby wszystkie warstwy zostały wykonane zgodnie z przebadanym i sprawdzonym systemem wykonywania tarasów bez ni wprowadzania własnych innowacji i redukcji. 4. izolacja termiczna powinna zostać tak dobrana aby przenieść dodatkowe obciążenia pionowe – najlepiej do tego celu nadają się styropiany XPS. 5. aby izolacja termiczna spełniała swoją funkcję musi zostać połączona z każdej strony z izolacja ścian. Wprawdzie nie stanowi to problemu jeśli chodzi o ściany kondygnacji wyższych (wejście na balkonie) to już połączenie termoizolacji ze ścianami niższych kondygnacji może stanowić pewien problem – szczególnie kiedy mamy znacznie wysuniętą płytą tarasu poza lico ściany (wspornik balkonowy) 6. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac tarasowych podczas deszczu (chyba ze przy specjalnym zabezpieczeniu) a ponadto w okresie wzmożonej wilgotności i w niskich temperaturach – na elementach zimnych może pojawić się wyszronienie, a sztuczne, najczęściej bardzo intensywne, odsuszanie usunie tylko wilgoć powierzchniową. -
Można zastosować styropian akustyczny Knauf Therm Expert Acoustic, który jest dedykowany dla tłumienia dźwięków uderzeniowych - średnio o 24-27dB.
szkło piankowe pod płytę fundamentową
Knauf Therm odpowiedział kolo004 → na topic → Fundamenty i piwnice
Szkło piankowe dodatkowo doskonale nadaje się jako izolacje pomiędzy ścianę fundamentową a ścianę zewnętrzną+ papa. Redukuje to zaistnienie na tym elemencie mostka cieplnego, oczywiście w połączeniu z izolacją zewnętrzną fundamentu np. XPS 300. -
Ocieplenie fundamentów - prawidłowa technika ??
Knauf Therm odpowiedział taaatooo → na topic → Izolacje
Dorzucę ze swojej strony kilka informacji dotyczących prawidłowego połączenia ściany fundamentowej z izolowaną ścianą zewnętrzną (miejsce częstego błędu wykonawczego). Wykonując ocieplenie na styku ściany fundamentowej ściany nadziemnej budynku należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad: 1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą – np. na grubszej warstwie klejowej; nie wskazane jest również układanie izolacji warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony bocznych krawędzi np. na połączeniu izolacji fundamentu i ściany nadziemnej jak również dachu. 2. Ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów, które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia a ponadto możliwość penetracji wody. 3. Prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej. Większość materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wymaga użycia wody która z czasem odparuje – wszelkie prace izolacyjne powinny być prowadzone po całkowitym wyschnięciu podłoża jak również w okresie suchym – niedopuszczalne jest prowadzenie takich prac bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji np. na drugi dzień po zabetonowaniu ścian fundamentowych, a także w okresie dużych opadów deszczu kiedy na ścianę zacina deszcz – czasokres ten się skraca kiedy stosuje się elementy murowe i jedynym materiałem mokrym jest zaprawa, niemniej jednak kiedy ściana jest tynkowana to takie rozwiązanie należy już traktować jako całkowita powierzchnię mokrą. 4. Ponieważ prace izolacyjne są etapowane w czasie – najczęściej na 2, a czasem 3 etapy, dlatego też ważne jest aby właściwie połączyć te prace. Cześć podziemną izolacji wykonuje się najczęściej razem ze stanem zero czyli łącznie z wykonaniem ścian fundamentowych. Jest to niezbędne gdyż pozostawianie otwartych (nie zasypanych) ścian na okres zimowy może spowodować zastój wody w wykopach przy ścianach budynku, jej zamarznięcie, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji. Z kolei zasypanie wykopów i wykonanie docieplenia ścian po pewnym czasie, zwiększa zakres robót ziemnych, a ponadto zmusza do dodatkowych prac – osuszenie i oczyszczenie z wilgoci i czyszczenie z ziemi ścian fundamentowych. Potem następuje budowa części nadziemnej – ścian i dachu, a następnie ocieplenie, które dołącza się do istniejącej izolacji podziemnej (wtedy występują dwa etapy) lub pozostawia przerwę na części cokołowej – ok. 50 cm nad gruntem, a dopiero na samym końcu uzupełnia izolację na odcinku między częścią podziemną i nadziemną (wtedy występują trzy etapy). Niestety etapowania nie da się uniknąć dlatego ważne jest aby każdy etap wykonać starannie, a przede wszystkim zadbać o właściwe połączenie- uciąglenie izolacji. 5. W obecnych standardach budynków niskoenergetycznych powinno się ponadto zadbać o dodatkowe poziome odcięcie termiczne części podziemnej, zimnej – wykonane najczęściej z betonu monolitycznego lub elementów betonowych, od materiałów nadziemnych, ciepłych – ścian nadziemnych. Odcięcie to powinno występować na poziomie posadzki lub tuż nad gruntem i być umieszczane w ścianie na całej jej szerokości (grubości) i na całym obwodzie budynku. Zabieg ten pozwala ponadto połączyć izolacje pionową ścian z izolacją poziomą pod posadzką w budynku tworząc i tym razem ciągłość izolacji.- 43 odpowiedzi
- fundamentów
- ocieplenie
Przedstawiam kilka porad związanych z wykonaniem izolacji fundamentów dla budynków podpiwniczonych. 1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą - np. na grubszej warstwie klejowej (problem ten omówiony jest w dalszej części opisu); nie wskazane jest również układanie warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości izolacji, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony fundamentu na górnej krawędzi na połączeniu z nadziemną izolacją termiczną - warstwa kleju oddzieli warstwy izolacyjne. 2. Należy ograniczyć do minimum przebicia izolacji, najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników (kołków) - każde punktowe przebicie izolacji powoduje lokalne osłabienie ocieplenia, a ponadto możliwość penetracji wody. 3. Prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej (większość materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wymaga użycia wody, która z czasem odparuje). Wszelkie prace izolacyjne powinny być prowadzone po całkowitym wyschnięciu podłoża, jak również w okresie suchym. Niedopuszczalne jest prowadzenie takich prac bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji np. na drugi dzień po zabetonowaniu ścian fundamentowych, a także w okresie dużych opadów deszczu, kiedy na ścianę "zacina" deszcz. Czas realizacji można skrócić przy zastosowaniu elementów murowych bo wtedy jedynym materiałem "mokrym" jest zaprawa, niemniej jednak kiedy ściana jest tynkowana, a to wymagane jest np. dla pustaków szalunkowych to już należy takie rozwiązanie traktować jako całkowitą powierzchnię mokrą. 4. Prace dotyczące wykonania izolacji w budynku są etapowane (rozłożone w czasie - najczęściej na 2, a czasem 3 etapy) dlatego też ważne jest, aby właściwie je połączyć oraz zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z procesu etapowania. Cześć podziemną najczęściej wykonuje się równolegle z tzw. "stanem zerowym" czyli łącznie z wykonaniem ścian piwnicznych (należy pamiętać o wodzie technologicznej). Na tym etapie należy pamiętać, że pozostawianie na okres zimowy odkrytych (nie zasypanych) ścian podziemnych, może spowodować zastój wody w wykopach przy ścianach budynku, następnie jej zamarznięcie, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji. Kolejnym etapem prac jest budowa części nadziemnej tzn. ścian i dachu oraz wykonanie ich ocieplenia. Izolację tych elementów oraz połączenie ich z izolacją części podziemnej można wykonać jednocześnie lub można pozostawić przerwę na części cokołowej - ok. 50 cm nad gruntem, a dopiero na samym końcu uzupełnić izolację na odcinku między częścią podziemną i nadziemną. Niestety w procesie izolowania budynku etapowania prac nie da się uniknąć dlatego ważne jest, aby każdy etap wykonać bardzo starannie, a przede wszystkim zadbać o właściwe połączenie izolacji wykonanych na każdym etapie tzn. zachować ciągłość izolacji.
- 375 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Film: Jak dobrze zaizolować fundamenty?
Knauf Therm odpowiedział Redakcja → na topic → Fundamenty i piwnice
Izolacja fundamentów powinna zapewnić ochrone przeciwilgociową a także cieplną. Załaczam schemat takiej prawidłowej izolacji fundamentów.- 28 odpowiedzi
- film:
- fundamentów
Porządny system elewacyjny na lata... ?
Knauf Therm odpowiedział Graszka → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu ociepleń opartego na styropianie i tu w zależności od środków finansowych można zastosować styropian grafitowy (np. Knauf Therm Expert Fasada lambda=0,031) lub tańszy biały. Należy przy tym sprawdzić minimalną grubość styropianu dla wybranego wariantu, tak aby cała ściana spełniała chociaż minimalne wymogi Warunków technicznych.- 379 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
- 375 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jeżeli pomieszczenie, w którym będzie używane wodne ogrzewanie podłogowe jest pomieszczeniem na gruncie lub pomieszczeniem nad nieogrzewaną piwnicą to układ warstw powinien wyglądać w następujący sposób: izolacja przeciwwilgociowa ( w przypadku ogrzewania na gruncie) warstwa chudego betonu izolacja cieplna ( np. płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga λ 37,) płyta styropianowa KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 31 - to taka na której układamy rury grzewcze betonowa płyta grzejna z przewodami grzejnymi – wylewka posadzka Czyli podsumowując - warto ułożyć 2 warstwy izolacji.
grafitowy styropian na podloge z lambda 031 austrotherm
Knauf Therm odpowiedział paradox2604 → na topic → Izolacje
Knauf Therm oferuje dla ogrzewań podłogowych dedykowany styropian KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 31 w dwóch grubosciach : 20 i 30 mm. Jeżeli pomieszczenie, w którym będzie używane wodne ogrzewanie podłogowe jest pomieszczeniem na gruncie lub pomieszczeniem nad nieogrzewaną piwnicą to układ warstw powinien wyglądać w następujący sposób: izolacja przeciwwilgociowa ( w przypadku ogrzewania na gruncie) warstwa chudego betonu izolacja cieplna ( np. płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga λ 37, KNAUF Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 lub KNAUF Therm PRO Parking EPS 200 λ 33) płyta styropianowa KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 31 betonowa płyta grzejna z przewodami grzejnymi – wylewka posadzka Jeżeli pomieszczenie, w którym będzie użyte wodne ogrzewanie podłogowe znajduje się nad pomieszczeniem ogrzewanym to układ warstw powinien wyglądać w następujący sposób: płyta stropowa płyta styropianowa KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 31 betonowa płyta grzejna z przewodami grzejnymi – wylewka posadzka- 14 odpowiedzi
- austrotherm
- grafitowy
Ocieplenie ścian fundamentowych od wewnętrznej strony budynku jest również wskazane, chyba że dochowamy ciągłosci izolacji podłogi na gruncie w połączeniu ze ścianą fundamentową np. stosując szkło piankowe. W takim wypadku izolacja od strony wewnętrznej nie jest konieczna.
Ponieważ jest ograniczenie grubości ściany to należy zastosować izolację o jak najniższym wsp. lambda, a dla styropianu elewacyjnego to wartość od 0,031.
Znacznie ważniejsze jest szczelne ułożenie (elewacja) i dokładne doklejenie do ściany konstrukcyjnej. Podstawową zasadą (oprócz jakości materiału) jest zachowanie ciągłości izolacji na całej obudowie budynku.
