Hades231
O Hades231
  • Urodziny 10.03.1988
    Koszalin
    zachodniopomorskie
Hades231's Achievements
  1. Do sterownika KEY można zamontować czujnik PT-1000 (czujnik temp. spalin). Nie jest to co prawda pełna analiza, a tylko temperatura spalin w czopuchu. Wyjściem z opresji mogłaby być zmiana regulatora na na regulator z funkcją PID, który to steruje pracą nadmuchu w zależności od warunków panujących w kotle i nastaw. Tutaj pozwolę sobie skopiować trochę informacji ze strony firmy TECH: "Regulatory z sygnałem wyjściowym ciągłym zPID ( wykorzystujące algorytm regulacji PID ). W tych sterownikach moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora zPID. Ciepło nie jest niepotrzebnie wydmuchiwane przez komin. Oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent. Ważne jest zamontowanie odpowiedniego wentylatora."
  2. Ustawienia wentylatora na 60% podczas rozpalania są standardem w KEY'u, i są dość przydatne przy rozpalaniu grzałką ceramiczną. Nie pamiętam w której wersji oprogramowania sterownika, ale gdzieś powinna być opcja zmiany pracy palnika między trybami "ciągły" i "przerywany", co może być rozwiązaniem problemu. Co do dawek, to nie będę się wypowiadał, ponieważ nie znam tego palnika, nie wiem jak wygląda od strony paleniska, jaka wydajność ślimaka podającego itd.
  3. Biowarm to seria kominków na pellet. Mogę prosić o zdjęcie? Te ustawienia, które podałeś, to są ustawienia oryginalne?
  4. Witam, Jakiego producenta posiadasz palnik? Grzałka jest prawidłowo umieszczona w palniku? Wentylator dla mocy maxymalnej jest stanowczo za mały (wnioskuję to po tym, że jest równy wartości obrotów przy mocy minimalnej) - podkręć do 20-25% Kolejną rzeczą jest ustalenie dawek paliwa dla rozpalania - Dawka startowa oraz dawka podawania jest ustawiona na 0, czyli w teorii podajnik nic nie podaje Dawka startowa - 3sek Dawka podawania dla rozpalania - 5% Nad resztą można się zastanowić po podaniu modelu palnika.
