batman17
O batman17
- Urodziny 17.03.1985
Garbów
21-080
lubelskie
batman17's Achievements
witam. musisz zwiększyć podawanie paliwa, piec ma za mało paliwa i przy większych mrozach nie może dogrzać domu. Mój kocioł w te mrozy też nie mół dogrzać mieszkania, zwiększyłem podawanie o 1 sekunde i już daje radę.
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
mam pytanie. testuję różne dmuchawy przy jednej mocy. i tu moje pytanie. jeśli na danej mocy uzyskuję największą temp spalin(przy danej dmuchawie) to wtedy najlepiej wykorzystuję opał??? proszę o opinie
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dziękuję za informację, ustawię tak u siebie dmuchawy i zobaczymy jakie będą efekty. Pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
jak wejdziesz w menu kominiarz to (przynajmniej u mnie wystarczy strzałką jechać w dół) i tam powinno być np."moc dla 20% 20" a jak wejdziesz jeszcze raz w tryb kominiarz to nastaw go na "nie" bo inaczej kocioł nie będzie modulował mocy
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Więc obroty mamy podobne, jeszcze jak podałbyś mi te nastawy dmuchaw to byłoby super. pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ustawienia kominiarz masz w zwykłym menu tylko musisz strzałkami zjechać w dół( chyba że masz inny sterownik) sprawdź jeszcze na tabliczce znamionowej silnika jakie masz obroty. bo jak masz ustawione podawanie na 3,5sek to może masz większe obroty silnika, ja mam 1350obr.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Bolo100 dmuchawy ustawia się i sprawdza w menu kominiarz, tam podane są dmuchawy dla poszczególnych mocy kotła
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jestem nowym użytkownikiem granpala, na razie walczę z ustawieniami kotła bo ciągle tworzą mi się spieki raz większe raz mniejsze Jeśli to możliwe, to proszę podaj mi swoje nastawienia kotła tzn czas podawania i nastawy dmuchaw oraz ustawienia podtrzymania.Będę bardzo wdzięczny! Jestem bardzo ciekawy jakie masz to globalne spalanie z poszczegolnych sezonach, ja mam 250m2 do ogrzania ( ale mam stare drewniane okna i zero docieplenia budynku oraz starą instalację z ogromną ilością wody, więc metraż podobny;)) Wczoraj kocioł spalił mi ok.47 kg owsa. pozdrawim
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Bolo 100 a jak teraz u ciebie spala się owies, nie robią ci się spieki? i jakie masz zużycie owsa, mamy podobne kotły więc pytam???
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Kolego Puławiak. mam kocioł 30 kw, silnik podajnika 90 wat, obroty 1350min. Mam ustawione:- podawanie 7.4 -dmuchawy: 20%-23 40%-27 60%-31 80%-37 100%-44
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ad. electrician: -popiół wyrzucam co drugi dzień, czasem jak pomięszam popiół to co trzeci( w dni w które spalanie było mniejsze) ogólnie zauważyłem że popiół trzeba wyrzucać max co 70-80 kg spalonego owsa. -płomieniówki czyściłem do tej pory tylko raz i komorę czopucha ale tam było prawie czysto a kocioł odpaliłem chyba ok. 10 października - mam jeszcze pytanko do spalających owies. jakie mieliście ustawione dmuchawy do owsa przy jakim podawaniu? mi tworzą się jeszcze trochę spieki na palniku, moje ustawienia pod 7.4 dm przy 20%-22 40%-28 60%-32 80%-38 100%-44
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja mam kocioł 30kw, grzeję ok 250m2. Od 6 listopada do 19, średnie spalanie wychodzi mi ok 35kg na dobę owsa. W pokoju mam ustawione 21,4 stopnia cały czas. ( jeszcze dodam że z cwu korzysta 9 osób) Duże mam spalanie czy małe???Pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam. drodzy forumowicze, jakie macie w tej chwili spalanie
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Drodzy forumowicze! ze spiekami sobie trochę poradziłem po zmniejszeniu dmuchaw, ale lekkie spieki nadal się tworzą . Mam teraz kolejne pytanie: jakie grzanie jest oszczędniejsze względem spalania. grzanie cały czas mniejszymi temperaturami i mocniejsze dogrzanie wg reg. pok . Czy ustawienie obniżenia na 40 stopni, pompa staje i grzanie tylko jak regulator pokojowy "karze". proszę o odpowiedź. pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
