Maniak1
O Maniak1
- Urodziny 01.01.1986
małopolskie
Maniak1's Achievements
Jednak danych z kanałówki nie mam. Dopiero będę miał, bo gość zapomniał włączyć. W każdym razie teraz pobiera 20W czyli chodzi sam wentylator j. wewn. Liczenie rozpoczynamy od 12:30. Na zewnątrz 34C. W domu ustawione 27C. Obecna temperatura nawiewu 25,5C.
- 31 072 odpowiedzi
Jaką masz tą klimę, model? Ja zaraz też będę miał dane z poboru kanałówki.
- 31 072 odpowiedzi
Jaką masz zamontowaną tę klimę? Można prosić o model? Jeśli możesz to uruchom jutro od rana i sprawdzimy ile zje/ile będzie pobierać .
- 31 072 odpowiedzi
Nie twierdzę że możemy oczekiwać COP 20 . Podałem tylko takie urządzenie z niewielkim stosunkowo poborem mocy. Jedno jest pewne, że im mniej pobierają tym więcej proporcjonalnie dają. Oczywiście mówię o pracy sprężarki z j. wewn. żeby ktoś od razu do tych 20W się nie przyczepił.
- 31 072 odpowiedzi
Proszę, pierwsza z brzegu RAS-10G2AVP-E + RAS-10G2KVP-E Toshiba Super Daiseikai pobór dla grzania: 0,09 - 0,58 - 1,65 wydajność 0,45 - 5,8 (parametry podane dla j. wewn i zewn.)
- 31 072 odpowiedzi
tak pisałem też o tym że chłodzi jeszcze przez chwilę po wyłączeniu się sprężarki Zaobserwowałem na urządzeniu, które miałem okazję obserwować u gościa że trwało to nawet i 20 minut zanim temp. się wyrównała i mieliło powietrzem z domu. Co do 14% to również miałem okazję sprawdzić, ba nawet w DTR'ce tak podaje producent (pobór od 0,20 - 1,4kw). Sprężarka działała. Podpięcie robione na 2 podlicznikach.
- 31 072 odpowiedzi
Nie, są urządzenia z 80W-90W minimum katalogowo. Co do 20W na Bartyckiej to trzeba by sprawdzić czy sprężarka działa czy nie.
- 31 072 odpowiedzi
Ja też uważam, że te 20 czy mniej W to mielenie powietrza tymczasem Toshiba Pana T.B. przy takim poborze nadal daje chłód. Zatem proszę obserwować jak to będzie u Pana z poborem. Według mnie j. wewn. nie jest w stanie zejść poniżej swojego minimum, ale może podam przykład. Urządzenie kanałowe 3,5Kw na maksymalnym poborze pracowało na poziomie 1,4 kwh a na minimum na 200W czyli potrafiło zejść na 14%. Zatem jest duży zakres modulacji tego typu urządzeń ale poniżej 20W?!
- 31 072 odpowiedzi
No właśnie Pan Tomasz twierdzi, że nadal dmucha chłodnym. I poniekąd jestem się w stanie z tym zgodzić bo po wyłączeniu się sprężarki przez pewien czas urządzenie może jeszcze dmuchać chłodem ale nie bez przerwy.
- 31 072 odpowiedzi
Ile na zewnątrz? Ile wewnątrz ustawione? Ile rzeczywiście w pomieszczeniu?
- 31 072 odpowiedzi
Na chwilę obecną wszystkie wiodące urządzenia mają bardzo porównywalne współczynniki EER/SEER. Wiadomo, klasa urządzenia jakieś tam znaczenie ma. Nie zmienia to faktu, że wszystko składane w Chinach. Mało tego główne marki przejmowane są teraz przez nich, np. Gree przejmuje powoli Daikin i podobno kolejni czekają na fuzje. Tymczasem urządzenie o jak najmniejszej mocy będzie pobierać odpowiednio mniej. W każdym razie na wschodzie coraz więcej ludzi korzysta do ogrzewania i chłodzenia z takich właśnie klimatyzatorów.
- 31 072 odpowiedzi
Dlatego ktoś niezależny musiałby się pobawić. A u nas klim w Polsce będzie co roku więcej. Rozumiem, że nikt klimy i podlicznika pod ręką nie ma
- 31 072 odpowiedzi
Katalogowo nigdzie tak nie ma. Najmniej widziałem w katalogu 81W. Istnieje zatem jedno rozwiązanie... wybrać się do sklepu na Bartyckiej i sprawdzić. Ktoś chętny na miejscu? LUB krótkie wideo od właściciela, względnie parę zdjęć z podlicznika o różnym czasie. Opcja kolejna uruchomić klimę ustawić na powiedzmy na temp. o 2 C niższą od tej w pokoju i sprawdzić ile pobiera a potem wrócić do tej jaka panuje w pomieszczeniu. Teoretycznie powinna pobierać najmniej ile się da... No i przydałaby się jakaś Toshiba . Ja pod ręką nie mam żadnej ściennej klimy inwerterowej niestety
- 31 072 odpowiedzi
katalogi katalogami ale przydałoby sie własnie realne zużycie od kogoś kto klime teraz ma włączoną. Ciężko z kimś polemizować nie mając rzeczywistych danych. Można by realnie porównać te niskie pobory u Pana Tomasza.
- 31 072 odpowiedzi
