Mareknike
O Mareknike
  • Urodziny 03.03.1989
    Białystok
  • Kod pocztowy
    15-751
    podlaskie
Mareknike's Achievements
  1. folia do podłogówki jak dla mnie, to jest za plastikowa. Niby mają wytrzymywacv podwyższone temepratury, ale u siebie dałem na papierze.
  2. Czec Wam. Nurtuje mnie cały czas ta wentylacja, a konkretnie wlot powietrza do sauny. Wygląda to tak ze piec znajduje się na ścianie drzwiowej w niewielkiej od nich odległości. Czy wlot powietrza pod piecem może zostać zastąpiony szczeliną pod drzwiami? Szczelina o wymiarach 70 cm x 3,5cm. Czy zrobić wiekszą? Sądze ze powietrza wejdzie dosyć sporo. Co Wy o tym sądzicie?
  3. Jeszcze jedno pytanie odnosnie materiału na boazerie. Chciałbym zagrać kolorystyką, drzewo ciemniejsze i jaśniejsze. Jaśniejszym byłaby osika, a co polecacie na ciemniejsze do sauny? Żeby była w miare wyraźna różnica. oczywiście najłatwiej byłoby pobejcować, ale do sauny odpada..
  4. Sauna finalnie wyglada tak jak na zdjeciach, testowana juz wielokrotnie. 5 osób na siedząco mieści sie bez problemu. Zamówiłem piec żeliwny ok 9kV, z początku na piec stawiałem miske, ale pokusiłem sie o rozłozenie wartwy polnych kamieni na piecu, na razie jest ok, nie pęka, ale postarm sie wyspawać podkładke idealnie pasujacą do pieca. Wilogotność od 20 do 40 %. Co do tempreatury to przy 85-90stopniach po ok. 4-5 minutach kąpieli, kazda następna jest walka o przetrwanie.. mało to przyjemne. Idelną temperaturą jest 70 stopni, gdzie takze człowiek po kilku minutach cały "płynie". hmm może mam kiepski termometr, za drogi to on tez nie był Ciepło tez dobrze trzyma, a jest to budynek wolnostojacy na podwórku przerobiony z większej altany, na drugi dzień cegły są jeszcze ciepłe:) Powiedzcie jak to jest z głosnikami w saunie. Widziałem jedne ponoć sufitowe, które ponoć wytrzymują aż do 120 st. C, ale w innych ofertach wyraźnie piszą zeby montować je jak najniżej i że żadne nie wytrzymają temperatury wyższej niz 80-90st.
  5. Sauna już praktycznie została wykonczona. Teraz głowie się z piecem. Niektórzy stawiają zwykłe kozy z szamotem w srodku, ale to chyba kiepskie rozwiązanie. Co sądzicie o takie żeliwnej kozie, gdzie ponoć ma 9kW, jest to oferta z allegro. http://allegro.pl/piec-piecyk-zeliwny-koza-kominek-ingrid-9kw-i4902218579.html Na górze zamocowałbym kamienie. Żeliwo po polaniu wodą chyba nie powinno popekać, gorzej pewnie ma się sprawa z szybką w drzwiczkach. Powierzchnia sauny 5 m2, wysokość 2,10m.
  6. Dzięki za odpowiedź Sauna już sie buduje, piec zostanie na sam koniec. @Corek wspomniałeś wcześniej ze zastosowałeś wełnę 5 cm grubości. Ja to chce dać 15 cm, w dwóch warstwach. Żeby jednak ta temperatura dochodziła do 100 st C i przez jakiś czas sie utrzymywała:) Najpierw planuje dać warstwe wełny rozkurczowej 10cm i na to dać jeszcze 5 cm wełny w płytach z powierzchnią hydrofobizowaną od strony sauny. Słyszałem ze taka powinna być zeby wilgoci nie ciągnęła, a jeśli jej nie dam? to pomimo tego ze dam folie aluminiową para przejdzie do wełny rozkurczowej? nie chce mi sie w to wierzyc:) ale ekspertem nie jestem. Czy poprawne by było ułożenie 15 cm wełny rozkurczowej bez powierzchni hydrofobizowanej, na to folię alumioniową i boazerię?
  7. Witajcie. Planuje przystąpić do budowy sauny na zewnątrz, konstrukcja drewniana i dalej tak jak sztuka budowania saun nakazuje. Mnie natomiast ciekawi kwestia pieca, ale pieca wykonanego samodzielnie. Myślałem o wymurowaniu go z cegły szamotowej, coś w stylu piec z płyta grzewczą. Ścianki wybudowane z cegły, cała góra przykryta płytą żeliwną, a na niej rozłożone kamienie, które będą polewane. Myślałem o wymiarach pieca ok 0,5x0,5m i wys ok 1,0 metra Oczywiście w środku będzie ruszt na drewno, a pod spodem miejsce na popiół. Jedno i drugie wejście będzie zamykane na drzwiczki żeliwne. Czy takie coś możne dostatecznie ogrzać saunę o wymiarach 2,0x2,5m i wys. 2,2m?
