q112
q112's Achievements
Czym najlepiej żeby można było zrobić samodzielnie wykończyć ściany w nowo zbudowanym garażu podziemnym? Preferuję rozwiązania zdroworozsądkowe finansowo . Obecny stan to pustaki.
- 3 odpowiedzi
Czym zamalować plamy na ścianie
q112 odpowiedział q112 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
odgrzewam kotleta. Jak już dobiorę się do kabli pogłębię bruzdy to co dać żeby to zakryć? Mam gładź gipsara z poprzedniej akcji ale czy to może na to iść oczywiście w większej ilości warstw żeby dobrze wyschło czy dać coś innego a gipsar jako wykończenie? -
Dzień dobry. Przymierzam się do remontu polegającego na przemalowaniu pokoju. W jednym miejscu bezpośrednio nad gniazdem elektrycznym i pod nim tak jak prawdopodobnie położony jest kabel wyszły ciemne plamy w postaci kilkudziesięciocentymetrowych krech. Pokój wcześniej malowałem 3 lata temu i nic takiego nie miało miejsca na ścianie. Wylazło niedawno i tylko w tym jednym miejscu. Elektryk rozkłada ręce że nigdy nie widział czegoś takiego i nie wie czym to jest spowodowane. Zamalować farbą na plamy czy może coś innego? Dzięki.
Dzień dobry. Posiadam domek letniskowy pokryty papą. Papa w nie najgorszym stanie ale widać że powoli trzeba się martwić o to co dalej. Znalazłem produkt działkowiec Icopal. Wszystko generalnie mi pasuje ale zastanawiam się co będzie po kilku latach użytkowania tj. w momencie gdy będą jakieś kłopoty to czy będzie konieczne zrywanie powłoki czy też będzie można na istniejącą warstwę działkowca przykleić po prostu nową. Czy stary dach papowy impregnować przed pokryciem działkowcem jakimś specjalnym preparatem czy po prostu przyklejać/przybijać do tego co mam na dachu. Czy działkowiec wulkanizuje pod wpływem słońca na całej powierzchni czy tylko w miejscu zachodzenia łat na siebie? Czy jest jakiś inny produkt godny polecenia który można położyć we własnym zakresie? Dzięki za opinie.
- działkowiec
- icopal
Myślę o tym bo jak mówiłem kamerzysta wszedzie indziej nie mial specjalnych uwag co do utraty ciepla. Wiem ze jestem maruda ale jak mam zrobic rozpi...dziel w domu to myślę i myśle i chyba tak to juz jest ze czym wiecej tego myslenia tym bardziej glowa boli.
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Facet z kamera stwierdzil ze to cud ze przynajmniej w jednym miejscu nie ma grzyba bo taka bida tam jest. A czy samo docieplenie ale tylko okien od zewnatrz spowoduje zmiane?
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Nie rozwalać tylko przykleić styropian? Obawiam się że jeśli na normalnej powierzchni zadziała, to przy oknach po prostu styro się nie zmieści no ale zawsze tylko w tym miejscu pozostanie przerobienie a nie po całości tylko czy zadziała...
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Podzielam Pana opinię ale wiadomo jak to jest z Żonami i zamiłowaniem do porządku Dla mnie docieplenie od strony dachu nie daje pewności że wszystko zagra, a chciałem się tylko poradzić. Myślę tylko jeszcze nad tą pianą bo kosztuje 50zl za 20cm na metr. Wełna między krokwie najlepsza 25zl i potem jeszcze na drugą warstwę i robi się podobnie. Cały ten stelaż gk jest głównym dostarczycielem bólu głowy.
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Poddasze ma 2 pokoje i łazienkę. Budynek był oddawany z poddaszem nieużytkowym bez okien. Warstwa ocieplenia 15cm wełny tylko pomiędzy krokwiami (tak twierdzi administracja). 1 właściciel przerabiał to poddasze na wersję użytkową i nie dodał nic do ocieplenia, a jednocześnie wstawił 3 okna i tam właśnie są mostki przez które obraz na kamerze daje sporą plamę zimna na płycie gk. Każde okno jest źle zaizolowane czy to z boku czy w ogóle na całości ramy.Tam gdzie nie ma okien nie ma żadnych problemów. Temperatura pomieszczeń mocno i szybko spada mimo grzania i dlatego postanowiłem coś z tym zrobić. Wiadomo że nie chciałbym robić syfu w domu ale jak nie można inaczej. Ogólnie kosztowo pewnie będzie podobnie ale czy na pewno docieplenie od zewnątrz spowoduje wyeliminowanie problemu. Zabudowa w domu jest ok i nie ma potrzeby jej zmieniać. Jeśli od wewnątrz to albo wełna albo piana 20cm (mała podpowiedź?)
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Witam. Mam mieszkanie w bloku z poddaszem użytkowym (skosy). Kamerą termowizyjną stwierdzono że jest sporo miejsc w których mocno ucieka ciepło. Chciałbym dach docieplić i tu pytanie. Robić od strony dachu (nie będzie syfu w domu i rozwalania płyt gk) czy też od strony mieszkania wszystko wyrzucić i zrobić od nowa? Dachu jest 60m, majster wycenił robotę od zewnątrz plus materiał (wełna dobrej jakości Knauf) na 6500. Czy to trochę nie przesada? Czy ocieplając z zewnątrz jest pewność że wszystko będzie spełniało swoją funkcję? Dzięki za podpowiedzi.
- 16 odpowiedzi
- docieplenie
- ktorej
Dzięki za odpowiedź. Próbowałem się do niego dobierać ale ze względu na wiek śruby mocujące są strasznie zapieczone. Jedną ukręciłem w połowie (!) i myślę że dalej nie ma sensu. Zainwestuję w coś innego przystosowanego do pracy pod ciśnieniem. Ze względu na sentyment zastanawiam się nad kospelem amicus 4kw. Czy może jakieś głosy za lub przeciw? Dziękuje wszystkim za udział w dyskusji.
- 11 odpowiedzi
- podgrzewacz
- problem
Czy można prosić o instrukcje w jaki sposób poradziłeś sobie z przeróbką Dafiego? Mój jest Kospel i w sumie nie wiem czy są podobne czy nie ale może jak napiszesz chociaż w skrócie co zrobiłeś to u mnie może też się uda. Dzięki.
- 11 odpowiedzi
- podgrzewacz
- problem
Dzięki za odpowiedź. Po prostu chciałem się upewnić.
- 11 odpowiedzi
- podgrzewacz
- problem
Witam. Posiadam domek letniskowy a w nim do wytworzenia ciepłej wody podgrzewacz twister montowany do specjalnej baterii dołączonej do zestawu przy zakupie. Instalacja wyglądała w ten sposób że na metalowej rurce zamontowana była owa bateria a na niej podgrzewacz (do rurki dochodziła tylko zimna woda z sieci). Chciałbym ze względów estetycznych zmienić instalacją tak aby ukryć podgrzewacz pod zlewem. Rozkręciłem zestaw bateria - podgrzewacz, wmontowałem trójnik żeby rozdzielić strumień wody i jeden wężyk z nowej baterii zlewowej podłączyłem pod zimną wodę, a drugi do podgrzewacza i z podgrzewacza do trójnika wężykiem. Problem jest następujący: podgrzewacz zamontowany na oryginalnej baterii dołączonej przy zakupie jest szczelny, w momencie gdy przerobiłem instalację z obudowy zaczyna kapać woda. Wszystkie połączenia są szczelne ale w środku urządzenie przepuszcza. Zauważyłem że w sytuacji początkowej bateria oryginalna w momencie uruchomienia stwarzała ciśnienie wody w podgrzewaczu, a gdy był on nieużywany dopływu wody nie było. Jak przerobiłem po swojemu, ciśnienie w podgrzewaczu jest non stop. Czy podgrzewacz jest już do niczego, czy po prostu nie jest przystosowany do ciągłego ciśnienia wody? Czy można to jakoś ominąć czy muszę szukać nowego urządzenia? Dziękuję za podpowiedzi.
- 11 odpowiedzi
- podgrzewacz
- problem
Dzięki za odpowiedzi. Budynek jest spółdzielczy i ocieplenie z zewnątrz będzie trudne. W moim pytaniu chodziło o opcję taką na teraz. Podejrzewam że w izolacji jest sporo bałaganu i tak naprawdę jak przykleję styropian czy te polecane płyty to owszem będę miał ciepło ale cały ten syf zostanie pomiędzy moją izolacją a dachem i jeżeli źle pójdzie to może tak się zdarzyć że z czasem pozostawienie tego załatwi to moje nowe ocieplenie. inna sprawa że z pomieszczenia zrobi mi się składzik zamiast pokoju użytkowego ( grubość warstwy). Na razie zima jest łagodna i tak czekam bo nie uśmiecha mi się robienie 2 razy tego samego ale skłaniam się ku temu aby to wszystko latem zerwać i zrobić po prostu jeszcze raz a nie doklejać do tego już jest. Chciałem wiedzieć czy warto czy zacisnąć zęby i czekać do lata.
