wlokna
O wlokna
- Urodziny 07.07.1975
Kalisz
62-800
wielkopolskie
wlokna's Achievements
chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
wlokna odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chyba nie ma trudniejszej rzeczy jak podłączenie ARW -
Jeżeli chodzi o kabel do luny 200 to można wykorzystać oryginalny odciąć końcówkę wtyczki i podłączyć pod wyjście z AWR ( 3 kabelki, prosta sprawa) to samo dotyczy zasilania,kabla nie ma w zestawie. Co do samego urządzenia to dysponuje ono kilkoma zakresami które powodują zmiany obrotów wentylatorów. I tak na I zakresie urządzenie zasila wentylatory napięciem zmiennym 65 V i podczas tej pracy zużywa 23 Waty. Im większe obroty tym większe napięcie i większe zużycie prądu. -
Tak to jest to, jeżeli komuś zależy na małej prędkosci wentylatorów to ARW 2.0 jest ok bo na I zakresie jest 65 Volt a np. ARW 1,2 startuje o ile pamietam od 105 Volt. Jedyny minus to cena 300 zł bez kilku złotych. zakupiłem w http://www.tme.eu/pl/?gclid=CMaDmtzrr8ICFe3MtAod3nYAWQ na drugi dzień miałem -
Dzisiaj podłączyłem ARW 2.0 i działa przy 23 W na I biegu. Podoba mi się w domu 35% wilgotność z pomiaru higrometrem mechanicznym i 45% z elektronicznego. Wyniki po 12h pracy na I biegu ze sterowania DOSPEL. Jutro podam prędkości przepływu powietrza mierzone anenometrem. Jak już wspominałem mam dom 120 m2 i mnie to wystarcza w zupełności. -
Niestety dzisiaj już nie podłacze ARW , nie mam kabli a na "krótko" nie mam ochoty. -
na III biegu zużywa 69 wat a na VI 109 W -
Rozumiem ze pytasz ile pobiera prądu, sprawdzę wieczorem i dam znać. Co do sterowania Dospelem wydaje mi się ze wentylatory powinny hałasować podczas zapodania prądu (buczenie) na mój gust to chodzą normalnie a ew hałas jest wynikiem instalacji. Sądzę ze poprawy po zamontowaniu ARW nie bedzie. Co do lewego powietrza to wszystko możliwe ale nie problem zrobić test i wychłodzić kotłownie. Choć wydaje mi się to niemożliwe bo rekuperator jest w cały schowany w stropie, zmieścił się miedzy belki stropowe a sufit podwieszany, wiec nie dociera tam ciepłe powietrze z kotłowni. -
Centrala wisi w powietrzu w połowie grubości stropu który ma grubość całkowitą 60 cm rury biegną w ociepleniu wewnątrz stropu opory zmniejszone do minimum, od spodu rekuperator ma cieplutko bo w kotłowni stoi piec na ekogroszek więc temperatura zawsze po 20 stopni. Pomiar wzięty przy wylocie z anemostatu cyfrowym miernikiem temperatury w długim czasie mierzenia - wylatuje 33-35% i 15-17 stopni. Fakt że ssanie jest głównie w łazience wiec tam pewnie 22-23 stopnie. -
Nie byłbym taki szybki w ocenach negatywnych luny. Bo jak nazwać moją instalację kiedy na I biegu zużywa 39 W a stosunek odzyskanego powietrza jest 21/22 do nawiewanego 16-17 przy temperaturze na zew -3 do -1. Co do szczelnosci to fakt ale wystarczy kilka delikatnych uszczelek okiennych i mozna ją doszczelnić. -
Witam, jestem tu nowy i dziękuje za info z forum. Chciałem pochwalić się swoją LUNĄ. Mam dom parterowy około 120 m2, instalację robiłem sam z rur wentylacyjnych PCV (białe)+ na extremalnych niewygodnych miejscach poszły rury spiro. Instalacja sprawdzona rok temu tylko na zasadzie działania. W tym tygodniu po 5 m-cach zamieszkania rozruch, oczywiscie na sterowniku DOSPELA z pilotem 6ścio biegowym(dzisiaj mam dostać ARW 2.0 - niestety prawie 300 zł ale I stopień to 65 V) ogólnie jestem zadowolony, już przy niedziałającej instalacji i niezaizolowanych rurach na stropie skraplała się woda i nie było wilgoci w domu przez całe 5 m-cy - oczywiście o skraplaniu dowiedziałem się jak pojawiła się plamka na suficie . szybka izolacja dokończenie instalacji i pierwsze próby - efekt około 0,5 litra wody w 3 h , co do temperatury to przy -3 nawiew był 15 stopni a wczoraj przy -1 już 17stopni ( w domu 21-22) Generalnie jestem zadowolony. Jak dopieszczę ze sterowaniem ARW to dam znać. pozdr
