O dod6e23
- Urodziny 05.01.1983
Kluki
97-415
łódzkie
dod6e23's Achievements
Kocioł Witkowski KMB-RB Plus 25kW ze sterownikiem Titanic - ustawienia, opinie
dod6e23 odpowiedział PasiuMoniś → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. W ciągu roku wymieniam może 3-4 razy zawleczkę, więc to nie jest taki problem Gorzej jak muszę wywalać zasobnik W twoim przypadku, ktoś to tak zaprojektował i raczej wątpię aby producent zrobił tak, że przy dłuższym zablokowaniu ślimaka spalił się silnik. Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A to dziwne że ci zawleczki nie zarwało ? U mnie jak coś podejdzie i zablokuje ślimaka to zrywa śrubę. Lepiej wymienić częściej śrubę niż ślimaka Może masz jakieś inne rozwiązanie. U mnie to wygląda tak:- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Kawałki żużlu mogą być spowodowane niską jakością paliwa, u mnie tak jest. Ale to są niewielkie ilości tego żużlu, więc się tym nie przejmuję. Pytam o zawleczkę/śrubę przy podajniku ślimakowym, jak Ci się ślimak zablokuje to powinno ją zerwać, no chyba że masz jakieś inne rozwiązanie ? U mnie już kilka wymieniłem, a to kamień się trafił i takie tam. Dlatego też nauczyłem się sypać mniejszą ilość paliwa do zasobnika. Mimo że zasobnik ma pojemność 150 kg (6 worków po 25 kg), to wrzucam dwa worki 50 kg, trzy to maks. Zdarzyło mi się opróżniać prawie pełny zasobnik ekogroszku przez otwór rewizyjny, ponieważ trafił się kamień i musiałem cofnąć ślimaka aby go wyciągnąć, bo do przodu nie szło go przepchnąć- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Winko ma się dobrze, pierwsza porcja już zlana (wyszło słodkie) i woda dolana na drugą Winko wyszło super, jasne ryżowe Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Jeśli chodzi o "przysłonę" komina, to też takowej nie posiadam. Staram się nie dmuchać za mocno w palenisko aby nie grzać komina, a przysłonę mam tylko na wentylatorze. Przysłonięta jest obecnie w ok. 45%. Wracając do pompy, to u siebie ustawiłem na pierwszym biegu, ponieważ daje radę popchnąć wodę do najwyższego punktu grzania, czyli do grzejnika w łazience na piętrze, I ciśnienie jest jeszcze na tyle duże, że daje radę odpowietrzyć obieg Najważniejsze, to tak dobrać bieg aby wszystkie grzejniki grzały prawidłowo, bo może się zdarzyć tak że za słaby bieg może nie dogrzewać grzejnika. Im szybszy bieg tym woda szybciej płynie, większe tarcie i większe ciśnienie w obiegu, ale czy woda wtedy będzie chłodniejsza ? Nie wydaje mi się, raczej odwrotnie. Jak dasz za wolno, a masz grzejnik gdzieś daleko od pieca, to może dopłynąć letnia. Tak mi się wydaje, ekspertem w tej materii też nie jestem Mógłby się wypowiedzieć ktoś mądrzejszy i bardziej doświadczony Jak tam ustawienia, zmieniałeś coś ? Nadal zrzuca ci niedopałki ? Masz podajnik ślimakowy, wymieniałeś już zawleczkę/śrubę ? Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Są to prędkości pracy pompy, na pierwszym podaje najwolniej, na trzecim najszybciej. U mnie fachowiec ustawił obie na drugi bieg, ale ja po kilku testach przełączyłem na pierwszy. Mimo że budynek jest trzy poziomowy (piwnica, parter, piętro), to na pierwszym biegu pompka od CO daje radę.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam wszystkich. Sorki że odgrzewam kotleta, ale mam piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek od niedawna i oczywiście zdarza się, że zerwie mi zawleczkę z różnych przyczyn. Oczywiści przed wymianą pierwszej zerwanej zawleczki poszperałem tu i tam jak to zrobić, wiele osób opisywało jak to zrobić ale nikt nie zrobił np foto story. Wczoraj zerwało mi znów zawleczkę, przy tej okazji postanowiłem nakręcić filmik jak ja to robię i wrzucić go na YT. Dlatego też postanowiłem odgrzać tu kotleta i umieścić filmik mimo, że temat jest stary Może się komuś to przyda. Pozdrawiam
Jak by nie było praktycznie każdy ma inny piec albo inny sterownik, więc ustawienia są różne. A nawet jeśli ktoś będzie miał taki sam piec i sterownik, to może mieć inny ekogroszek i już będą inne ustawienia Czas przerwy w podtrzymaniu, to czas przestoju pieca w trybie podtrzymania, czyli wtedy gry nie nabija A krotność to ilość podań paliwa w podtrzymaniu. Czyli jeśli piec ci nabije do zadanej temperatury, to przechodzi w tryb podtrzymanie i wtedy będzie dmuchał np co 7 min przez 15 sek. z podaniem paliwa przez zadany czas podawania (np 15 sek. podawania + 15 sek dmuchania) i tak co 7 min. jeśli masz krotność 1, jeśli ustawisz krotność 2, to poda paliwo dopiero co 14 min. ale dmuchnie co 7 min. przez te 15 sek. Jakoś tak Tak u mnie jest ruszt ruchomy i staram się zachować kopczyk, w przestoju paliwo dopala się ładnie na brzegu retory.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam w ten piękny wiosenny dzionek, za oknem +11 st. C i aby tak dalej Witam Cię Skorpion04. Rozumiem, że również posiadasz sterownik firmy Titanic ?. Mogę Ci podać swoje ustawienia na sterowniku jeśli chcesz, ale nie wiem czy to coś zmieni. - nastawę kotła mam na 60 st. C, niezależnie od temperatury na zewnątrz; - czas podawania również mam na 15 sek., tylko u mnie może być inny skok ślimaka, więc może podawać przez te 15 sek. troszkę więcej lub ewentualnie mniej; - czas miedzy podawaniami mam 47 sek. (zasada 1:3, 15 sek : 45 sek), ponieważ chce aby kocioł szybciej dochodził do zadanej temperatury i cały czas występował kopczyk na retorcie; - wydajność dmuchawy mam na 5 biegu przy ustawieniach serwisowych od 1-ego do 11-ego biegu 10-40% (10% przy 1, 40% przy 11, 12 bieg 100% wydajności); - czas przedmuchu 10 sek; - czas przerwy w podtrzymaniu 30 min.; - krotność 1; - nastawa CWU 38 st. C, jak schodzi poniżej 38 st. C zaczyna nabijać i dobija do 45 st. C, pompka od CWU na pierwszym biegu; Pompka od CO ustawiona na pierwszym biegu [dom trzy poziomowy, piwnica (odłączona), parter i piętro], temperatura na wyjściu z pieca CO pokazuje od 42 do 60 st. C w zależności ile termostatów się zamknie. Powrót jakieś 8-10 st. C mniej niż wyjście. Ciśnienie ok 1,1 bar. Przy takich ustawieniach i obecnej aurze pogodowej na zewnątrz, cały zasobnik tj. 150 kg ekogroszku starcza na niecałe osiem dni. Tygodniowe zużycie prądu to jakieś 12 kW. Tak to mniej więcej u mnie wygląda.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
W ustawieniach instalacyjnych nadmuch na biegu 1 ma 10%, a na 11 50%. Obecnie madmuch jest ustawiony na 7-8 biegu czyli jakieś 40% i przysłona przysłonięta w ok. 60%. Komina mi nie grzeje i kolor płomienia jest pomarańczowy, dopala całkiem nieźle, nie zrzuca mi niedopałków. Ale zawsze można coś poprawić.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A jak winko, to powiem szczerze że nie wiem, bo "in progress" Jeśli stan pracy palnika naświetli coś więcej, to wrzucam.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Filmik wrzuciłem, aby timon mógł dokładniej zobaczyć jak to u mnie jest wszystko podłączone.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A czy jest to jakiś problem że przebija ponad zadaną na CWU ? Bo jak dla mnie to ok, jak spadnie poniżej 38 st. to pompka szybko nabija, a potem bez pompki spokojnie i powoli dobija jeszcze ok 10 st. plus. Ogólnie jak na razie nie było problemu z piecem i instalacją. Jak na razie zerwało mi tylko dwa razy zawleczkę na ślimaku. Na ostatnim zdjęciu gdzie widać pompkę do cyrkulacji obok jest zbiornik, czasem kapie z zaworu od tego zbiornika. Cz to może z powodu tego przebijania ponad zadaną na CWU ? Wrzucę jeszcze filmik, to może on coś więcej naświetli Pozdrawiam i spokojnej nocy- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Ok to jestem. Zrobiłem kilka fotek, sorki za trochę lichą jakość i mam nadzieje że coś z nich wynika To lecimy.... moment, krzyczą że za duży plik Myślę że opisywanie zdjęć jest zbędne. Będą jeszcze 3 zdjęcia, ale to w następnym poście- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
