O Piszczel22
- Urodziny 22.10.1984
imię i nazwisko
Sebastian
Świerzawa
59-540
dolnośląskie
Piszczel22's Achievements
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
Piszczel22 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Mam pytanie do tych którzy użytkują te kotły Skamp-PV lub znają się na nich. Czy kocioł o mocy 20kW (Skamp-PV) ogarnie temat do ogrzania 230mkw starego budynku. Dom praktycznie słabo docieplony bo tylko w stropach 20cm wełny i ściany z pustką w środku. Niby na ciepło właściwe wychodzi że powinienem mieć 24kW z grzaniem ciepłej wody. Nie chcę przewymiarować gdyż już w poprzednim śmieciuchu miałem za dużo mocy ale grzałem troche mniejszą powierzchnię i miałem 20kW i miałem problemy ale po przeróbkach jakoś to było. Teraz nastał ten czas że pora wymienić kocioł i mój wybór padł na PV.- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
Piszczel22 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kolejny amator kwaśnych jabłek. Pochwal się co Ty osiągnąłeś. Pokaż zdjęcia, widok dymu z komina. Nie powiesz mi że od góry można spalać bez dymu nie uwierzę w życiu. Jak węgiel jest w fazie odgazowania. No i tak na marginesie MISTRZ tak się pisze. -
Bredzisz tommi.pl. Dmuchawa fakt nie potrzebna. Ale palnik z MPM też do idealnych nie należy bo z tego co czytam to tam też tylko ciągłe pomniejszanie, powiększanie, łuki D.P itp. Tak samo palniki Defro. A ja mam ruszt 22x20cm i ogrzewam około 180mkw nieocieplonej chałupy. Na kotle utrzymuję 45 stopni a wymiennik mam suchy jak pieprz. Teraz przy większych mrozach podniosłem temperaturę na 50 stopni i w domu mam 23-24stopnie. z komina kompletny brak dymu. I co powiesz że tak się nie da? Uwierz że da się bez ubocznych skutków w postaci smoły i dymu. Dodam że moja wizyta w kotłowni przy mrozach poniżej 12stopni to trzy razy na dobę załadunek 2x 11-12kg i raz uzupełnienie jakieś 5-6kg. Przy temperaturze w okolicy zera i wyższej to wizyta 2 x na dobe. Im cieplej tym mniejszy załadunek. -
Zaprawa szamotowa wcześniej czy później się rozpadnie od temperatury. A u mnie odlew z BOS-u jedzie od września i poza pęknięciem po całości w poprzek odlewu nie widać śladów zużycia i wypalania bądź kruszenia. No i jest ten komfort że nie trzeba przy odpopielaniu pogrzebaczem martwić że się uszkodzi. -
Jak odlew to tylko BOS 145. Jest trwały i bardzo twardy po zaschnięciu jednak do całkowitego wyschnięcia potrzebuje około tygodnia w warunkach pokojowych. Ja suszyłem na czopuchu kotła 4 dni i po wstawieniu do kotła i tak pękł od temperatury. A wylewka to nic innego jak wylewanie zwykłego betonu wlewasz stopniowo do formy i zageszczasz aby nie było powietrza i pustych przestrzeni i tyle. -
Cofnij się kilka stron do tyłu. -
Nie pal to nie będziesz miał sadzy -
A ja myślałem, że ludzie w tych czasach są na tyle wykształceni, że umieją pisać ale czytając powyższe wypociny byłem w błędzie. czystepowietrze czytaj to co piszesz i wyciągnij z tego wnioski. -
czystepowietrze czy Ty przeczytałeś to co napisałeś? -
Witam. Dikij.Petia ja jak rusztuję lub odpopielam to otwieram górne drzwiczki od wymiennika żeby ciąg kominowy nie zasysał mi do palnika popiołu. Jest o wiele lepiej. Mniej się zapopiela palnik. No i oczywiście podkładanie jak już jest mało żaru w komorze. Teraz już jestem bardzo zadowolony z tego Twojego palniczka -
AVE5074 u mnie przednia ściana palnika jest zlicowana z podłogą. Zrobione to jest tak że zrobiłem formę tak jakby przed dyszą była właśnie ta płytka odsuwająca węgiel (wygląda to tak ścianka 3cm,dzysza 3cm dopiero wlot do komór wirowych). Węgiel mi się tam nie wsypuje bo ta ścianka jest u mnie na wysokości 8 może 9 cm od rusztu. -
Ja miałem problem bo zrobiłem za mały otwór dyszy. Ale po porządnym sfazowaniu brzegów i podszlifowaniu podłogi teraz jest dobrze a Ty jak masz za duży to już gorzej bo tak jak mówisz trudno tam coś dosztukować. Też na początku byłem zniesmaczony tym moim odlewem ale teraz jest już bardzo dobrze. Tak że ja u siebie zostawiam tak jak jest i sezon grzewczy mogę zaczynać i tak już praktycznie od 2 tygodni jadę na okrągło. -
AVE5074 mnie z moim palnikiem się udało. Na początku też miałem niezły "dym" ale po konsultacjach z Dikij.Petią udało mi się osiągnąć stan bezdymnego spalania węgla (przy rozpalaniu drewnem troszkę dymi ale jak pali się węgiel to kompletny bezdym z komina) Musiałem troszkę palnik pdszlifowywać i zrobić ściankę w popielniku dla oddzielenia PP i PW (dla PW wspawałem 2 rurki 3/4 cala po obu stronach kotła i było to mało jak zrobiłem otwory 1" to sytuacja poprawiła się diametralnie) -
Witaj Ogniomistrz. Tak mam zrobione. Rusztowiny od strony płaszcza są zdemontowane. Cały ruchomy ruszt mam skrócony i kończy się on przed samym palnikiem (pod palnikiem między rusztem wodnym nic nie ma). Powietrze podaję dwoma rurkami 3/4" z obydwu stron kotła (dziury pozostałe po ruchomym ruszcie po skróceniu go). W popielniku mam zrobioną ściankę oddzielającą PW od PP (tak mi doradził Dikij.Petia). Ogólnie cały palnik był niezbyt dopracowany. Po wczorajszych modyfikacjach i szlifowaniu jest już w porządku. Na chwilę obecną nic już nie będę zmieniał bo nie kopci, ruchomy ruszt działa i wydaję mi się że już jest ok. P.S. Wielkie dzięki za cierpliwość i cenne porady dla Dikij.Petia -
Tak wygląda odlew po modyfikacjach szlifierą Wydaje mi się że nabrał troszkę lepszego wyglądu. Poczekam jeszcze ze 2 dni niech wyschnie i w środę do kotła i zobaczymy jak to działa.
