bartiwola
    Stargard Szczeciński
    zachodniopomorskie
bartiwola's Achievements
  1. hmm nie widzę takiej opcji w neonie jak nadmuch w podtrzymaniu, mam tylko ustawioną minimalną moc dmuchawy na 0 i miałem max moc dmuchawy na 55% zmieniłem wczoraj ustawienia żeby wydłużyc czas podawania podawanie 190 s moc kotła 9 dmuchawa min 0 dmuchawa max 35 temp wody 40 temp pieca 52 rezultaty: może troszkę mniej pali bo 20 kg starcza na ok 7-8 godzin - jeszcze muszę to sprawdzić ale tak mi się wydaje że to i tak ogromnie dużo, natomiast rura do komina jest bardzo gorąca i groszek się jakby nie dopala do końca, dziś kupię inny opał żeby zobaczyć jakie rezultaty przyniesie inny węgiel, ale wydaje mi się że przyczyna tkwi w ustawieniach pieca. Wydłużyć jeszcze czas podawania i zmniejszyć dmuchawę? l
  2. tak to jest kocioł ekt moc 15 kW producent Rafał Grobelny obecnie moje ustawienie 170 s moc 6 co powinno wg wzoru dać przerwę w podawaniu: 170/6% = 833 sek czyli 47 minut, a podajnik podaje przykładowo pomiary od godziny 21.25 do 12.00 z bardzo różnymi przerwami najdłuższa to 27 minut dlaczego tak się dzieje 1.21,25 2.21.32 3 21.40 4.22.07 5.22.26 6.22.51 7.23.11 8.23.15 9.23.19 10.23.24 11.23.51 12.23.59 dmuchawa jak mówiłem ustawiona na 55 % rura do komina nie jest aż tak gorąca, ale skoro sugerujesz zamontować termometr to to w takim razie zrobię to jeśli pomoże mi to w ustawieniach. Eko groszek jest suchy i do najtańszych nie należał choć wszędzie znajdują się oszuści i być może jest faktycznie mało kaloryczny., Przy takich ustawieniach jak już pisałem wystarcza na jakies 6 godzin - 20 kg ekogroszku. Nie mam pojęcia który parametr zmienić
  3. mógłbyś mi podać jakieś sprawdzone ustawienia ? może moc dmuchawy mam jeszcze zbyt dużą?
  4. tak piec 15 kw pomyliłem się, czyli spróbować podwyższyć temperaturę pieca i zwiększyć podawanie na większe? nie wiem w którą stronę regulować te ustawienia, jak zwiększałem czas podawania to piec nie mógł przez długi czas osiągnąć temperatury
  5. Czy mogę liczyć na pomoc ustawienia sterownika neon w kotle grobelnego 12 kw? obecnie mam włączony pid II podawanie 170 s moc dmuchawy 55 temp pieca 50 stopni moc kotła 6 temperatura wody 40 stopni , spalam bardzo dużo ekogroszku- nie wiem które parametry zmienić żeby osiągnąć lepsze efekty 20 kg idzie w 5-6 godzin bardzo proszę o wskazówki
  6. Witam czy ktoś ma może piec Grobelny ze sterownikiem neon i mógłby mi pomóc w ustawieniach tego sterownika. Mam dość spory problem mieszkam już drugą zimę i nadal nie potrafię ustawić sterownika tak aby spalanie eko groszku było mniejsze. Obecnie mam ustawienie podawanie 170 s moc dmuchawy 55% temp wody 40 stopnie włączony jest pid II moc kotła 6 piec miał być oszczędny, a po moich pomiarach wychodzi że spala niestety około 75 kg na dobę, szukając pomocy u sprzedawcy usłyszałem tylko wina eko groszku lub nowego domu, Próbowałem też innych ustawień nic nie przynosi efektu ( Jeśli ktoś może mi pomóc w ustawieniach bardzo proszę o pomoc .
