Witam cegiełki na poddaszu zaczynaja dosychać czy wystarczy zaciągnąc go steropianem 5mm całego ???
czy zakupic wkład kominowy i raz miec spokój na wiele lat?
spokojnie ..nie umiem tłymaczyć profesjonalnie ponieważ to nie jest moja branża....przy dmuchawie jest załozona klapa zamykajaca dopływ powietrza po skonczonej pracy dmuchawy a komin jest otwarty cały czas ...temperatura ustawiona 60stopni:D
Jest 65 ustwione -boje sie wiecej wcześniej kiedy paliłem drzewem i normalnym węglem temperatura potrafiła sie wachac miedzy 50-70stopni -od kilku dni założyłem dmuchawe z zamknieciem komina gdy nie dmucha. Zaczołem palic brunatnym weglem temp wacha sie około 5-10 stopni od ustawienia czyli prawidłowo -przy tak dużym kotle
Witam ,.podniosłem temp miedzy 50-70 stopni mieszam węgiel brunatny z kamiennym , moje drzewo nie jest bardzo mokre to deski z budowy jakies kołki jutro zbadam wilgotnośc drzewa dokładnie i szerokośc komina..mój czas palenia w piecu to około od 15godzin w ciagu doby
Witam mam podobny problem Komin mokry , na zwnatrz wygląda jakby go ktoś woda polał . na poddaszu przy łaczeniu z dachem pojawiły sie zacieki-bardzo szybko zagipsowałam cały -nastepnego dnia cały gips zrobił sie brązowy i mokry strasznie smierdzi...piec 19kw Dziura w kominie bardzo duża.powierzchnia ogrzanych pomieszczen 50m kwadratowych piec chodzi na temperaturach 35-50stopni-pale wilgnym drzewem i węglem brunatnym....CZY STEROPIAN NA CAŁYM KOMINIE POMOŻE ??????? wiele osób proponuje wkład kominowy -lecz to wydatek kilku tysięcy pomocy nie wiem co robic a zima tuz tuż:(:(:(
standardowo mur jest do samego dachu ,bez styropianu ,styropian jest na zewnatrz . lecz krokiew nie została zabudowana steropianem z względu na leprze oddychanie muru-PODOBNO
Witam mam podobny problem.poddasze miałem niedocieplone sama deska i papa było ok . W tym roku położylismy wełne 15 i skrapla sie woda po pierwszej warstwie foli i wełna jest wilgna .KONSTRUKCJA OD GÓRY -PAPA DESKA FOLIA PAROIZOLACYJNA WEŁNA FOLIA PAROIZOLACYJNA .2X FOLIA TO BŁĄD?????????????
