Jpc
Jpc's Achievements
Rekuperator TAK czy NIE
Jpc odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak to gdzie, wszędzie poprzez kanały wentylacyjne w dwóch pionach kominowych - na parterze: kuchnia-okap plus dodatkowa kratka, wc/łazienka-kratka, pomieszczenie gosp.-minrekuperator (nie ma blisko komina, poza tym ma być tam pralnio-suszarnia wieć musi być ciepło i sucho) piętro: łazienka-kratka do pionu, 3z4 sypialni-regulowane kratki wyciągowe do pionu kominowego. Pzdr Ok iTy to wszystko opanujesz ?? Gratuluję !!! -
1. Nie ma potrzeby ciągłego włączania wentylatora nawiewowego w zimie. Już sama wentylacja grawitacyjna wystarczy, aby zapewnić wystarczająca liczbę wymian powietrza. 2. Intensywność wentylacji grawitacyjnej łatwo jest ograniczać - w handlu są takie kratki z żaluzją. 3. W ubikacji własnie, jak się domyślam, jest wentylacja grawitacyjna, więc jak ona pociągnie to świeże powietrze ? Ona może pociągnąć to nieświeże z ubikacji, kanałem do komina. Nie ma możliwości, aby kanałem grawitacyjnym w ubikacji powietrze napływało z zewnątrz (w dół), a jednocześnie wypływało podobnym kanałem w salonie (do góry). 1. Jak najbardziej - wentylacja grawitacyjna wyciąga powietrze w nadmiarze 2. Myślałem że będziesz w domu mieszkał a nie biegał i co chwila zmieniał otwarcie kratek 3. jeśli masz wentylację grawitacyjną to przy braku nawiewu, dużym oporze nawiewu np. zapchaniu filtra na nawiewie powietrze wybierze najmniejszą linię oporu i pociągnie gdziekolwiek a gdziekolwiek to może być też łazienka lub ubikacja zwłaszcza jak dodatkowo włączysz wyciąg kuchenny
Ceść Majka , cześć Jeż, nie jest moim zamysłem przekonywać nikogo na siłę , pokazuję tylko wady waszych pomysłów, które jak widzę u Majki wyszły prędzej czy później. Każdy ma swoje zdanie i ciężko mu z tym gdy ma je zmienić , muszę sprawdzić Twoje uwagi jeż , choć wydaje mi się że przy oziebieniu kratki wentylacyjnej zacznie ona się szronić przy dużej różnicy temperatur (myślę że już przy różnicy 15C) ale głowy na tym nie położę, zato mogę powiedzieć że taka różnica spowoduje dyskomfort w pobliżu kratki, co może być podobne do lekkiego przeciągu. Osobiście w mojej wentylacji nie pozostawię niczego przypadkowi jak przy wentylacji z grawitacją, a tracił ciepła też nie będę i założę rekuperator. A GWCiM zrobię bo dzięki temu będę miał cieplejsze i nawilżone powietrze zimą. Kominek owszem podłączę , ale za rekuperatorem zwiększając przekroje rur. Pozdrawiam
ciekawe , ale gdzie tu jest wywiew??? -
Pompa ciepła pow-pow moc 4kW w biurze 70m2 5osób 5 komputerów , na zewnątrz -22C wewnętrz +20C działa rekuperator 200m3/h byle do wiosny
Więc masz wentylację której nie włączasz - gratuluję, ale ty w odróżnieniu od poprzednika piszesz o nagrzewnicy!!!!!! I to jest duuuuuża różnica. Najważniejsze że masz wentylację a nie tylko grawitację o której mówiłem że właśnie działa jak chce czyli za mocno w zimie gdy tracisz najwięcej energii i może Ci pociągnąć świeże powietrze przez ubikację!!!
ciekaw jestem jak radzisz sobie z powietrzem około 0C przy gwc i -20 bez GWC nawiewając to do domu?? grawitacja działa jak chce a nie poprawnie, kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej w łazience , ubikacji i kuchni - i włączasz okap nadkuchenny - skąd naleci świeże powietrze??? z nawiewu? a może z ubikacji ?? nie włączysz wentylatora i tak powietrze wleci a skąd to zgaduj zgadula
Witam, niech Ci powiedzą ile wynosi EER (stosunek mocy grzewczej do mocy włożonej) i ile przy -20 spada wydajność wtedy będziesz mógł wyliczyć o ile większe muszą być klimy w pomieszczeniach
ad1. nie chodzi o powietrze ale o dźwięk z pokoju do pokoju ad2. Trudno twoja sprawa wyrzucasz ciepło i duużo wilgoci ad. 3 i 4 ok ad 5. nawet przy 85% jest konieczna grzałka bo powinieneś nawiewać o conajmniej stopień więcej niż temperatura w pomieszczeniu dla zapewnienia sobie komfortu ( czy to jest różnica jak podgrzewasz nagrzewnicą w rekuperatorze czy w pomieszczeniach zwiększonym ogrzewaniem , a co do Bartosza to porozmawiamy za parę lat jak trzeba je będzie wyczyścić (wymienić) bo kurzu na filtrach nie zatrzymasz , a przepływ w tym wymienniku jest wolny i osiadanie kurzu zapewnione przy takiej wielkości wymiennika w stosunku do ilości powietrza każdy inny wymiennik będzie miał conajmniej taką jak nie wyższą sprawność, a w odróżnieniu od Bartosza je można bezproblemu wyczyścić -
jak masz 350m3 to 300m3/h jest ok ale piszesz dalej że chcesz wpuścić -20 bezpośrednio z kratki do domu??? może nie zrozumiałem ? Jeśli jednak dobrze to nieradzę chyba że chcesz mieć sople na kratkach. Zrób sobie doświadczenie i rozszczelnij okno ....
Refgan nie zgodzę się z Tobą, odzysk ciepła (krzyżowe wymienniki) w restauracjach z grilami , a to jest najgorsze co może byc dla rekuperatora, po roku ich instalacji pojawił się lekki nalot dopiero po dwóch latach trzeba było czyścić. A takiego zanieczyszczenia w domu nigdy nie uzyskasz!! przy filtrach w okapie i przed rekuperatorem będziesz miał go czystym przez parę lat , a czyści się je zanurzając w roztworze detergentu który można kupić w sklepie około 19PLN/litr A spiro - jakie spiro ma wewnętrzne tłumienie chyba mówisz o czymś innym??? A wracając do obrotowego to popsucie jego jest bardziej prawdopodobne bo ma dodatkowe elementy jak pasek, silnik, szczotki, łożyska. -
rekuperator na 150m3/h kosztuje 1990netto http://ekoklimax.com.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=159&op=page&SubMenu= (wentylatory już są) więc 4lata wiec chyba myślisz o nagrzewnicy elektrycznej a jaki ty masz domek że chcesz 150m3/h? pewnie nie będziesz uzywał okapu kuchennego do odzysku - co jest błędem - najwięcej wilgoci i ciepła (poza pralnią) oczywiście ocieplenie domu jest b.ważne i to powinieneś zrobić najpierw , ale jak ocieplisz dom to zobaczysz o ile wzrośnie ci wydatek na ogrzanie wentylacji w stosunku do ogrzania całego domu Więc ocieplij dom a zaraz później kup rekuperator bo ci się to opłaci
Chcesz sprawdzić sprawność odzysku rekuperatora - Ściągnij program - miłej zabawy http://ekoklimax.com.pl/index.php?option=com_downloads&Itemid=158&func=selectcat&cat=1 -
1. użyj kanały elastyczne z izolacją cieplną i akustyczną (tłumienie dźwięków między pokojami) chyba że chcesz podsłuchiwać domowników - to spiro 2. Okap w kuchni (patrz na wydajność okapu) podłącz do rekuperatora (masz w nim filtry tłuszczowe, węglowy wyrzuć) jeśli producent ci odradza poszukaj innego bo widocznie jego wymiennik jest do tego nieprzystosowany (nie można go umyć) 3. A na ile się umówisz ??? na 20dB??? patrz punkt 1 i użyj przepustnic na odgałęzieniach ( nie reguluj wydatku na kratkach! bo będą gwizdać) 4. 1 wymiana na godzinę to max bieg, masz później do wyboru w dół , a jak ci się mleko przypali , czy pies..... to masz zawsze ten max bieg 5. krzyżowy - może mieć sprawność jak obrotowy, który nie ma takiej szczelności jak krzyżowy i nie możesz podłączyć okapu patrz pkt2 i zobacz ile obrotowy kosztuje !!! 6. wentylacja grawitacyjna zakłuca mechaniczną więc albo jedno albo drugie -
Bez rekuperacji musisz podgrać powietrze od -20 do +20 = około 15,4kW/1000m3/h . Oblicz sobie ile zużyjesz przy swoim wydatku powietrza i sam sobie odpowiedz ile będziesz za to płacił.
