miodas007
Zawartość dodana przez miodas007
Cześć, w całym domu mam rekuperacji i wyrzutnie mam skierowaną do kominów w łazience (dwóch). Jeden komin w łazience jest wolny i planuję go wykorzystać jako wentylację pod okap. Komin jest mniej więcej wymiarów prostokąta 14x10. Taka sama dziura została pozostawiona w ścianie miedzy kuchnią, a łazienką - więc już ktoś kto to wymyślił myślał że tutaj będą szły kanały pod okap. Aktualnie będę robił zabudowę sufitu w łazience, więc muszę choć połączyć komin z dziura w ścianie. Potem będzie szło dalej do okapu (takiego w zabudowie meblowej) - i kanały będą schowane w tejże zabudowie. Jakich kanałów powinienem użyć ? Dodam że jeszcze okapu nie mam wybranego. Wszędzie pisze żeby nie zmniejszać przekroju wylotu od okapu - który najczęściej jest okręgiem o średnicy 15 cm - więc rzecz jasna mam komin mniejszych rozmiarów. Z góry dzięki za porady.
Chciałbym na poddaszu zamontować w pokojach dzieci huśtawki. Opcję widzę tylko jeną - do belki. Belka chowa się już za skosami poddasza nieużytkowego. Czyli pod wełną i OSB. Myślałem więc żeby się w nią wkręcić od dołu, od płyt k/g. Czy muszę ją całą przewiercać i dam dawać jakąś nakrętkę - jeśli tak to muszę zdjąć płyty k/g o wełnę .... Jeśli nie i wystarczy że wkręcę to od dołu do belki i tyle to pytanie jaki wkręt ?
Mam w domku kilka rzeczy do zabudowy: * zabudowa pionów wentylacji mechanicznej * zabudowa rur kanalizacyjnych * zabudowa belki * geberit * przedłużenie o 50cm wnęki w łazience pod prysznic Problem w tym że wszędzie mam podłogówkę - i nie wiem dokładnie gdzie idą rurki. Jak do tego tematu podejść ? Mam wiercić profile do połogi? Ile ? Czy może mniej inwazyjne techniki ? W sumie to nie mam jakiś ścian, tylko typowa zabudowa - największe do pewnie te pół metra ścianki pod prysznic.
Teraz mieszkam w bloku i łazienke mam całą opłytkowaną, ale wszędzia mam taką samą fugę (nie mam silikonu na styku ściana/podłoga) - czyli to oznacza że nie mam tam zachowanej dylatacji ?
Dzięki za wyjaśnienia - nigdy na to nie zwróciłem uwagi, a oglądałem kilka domów stanie deweloperskim - ciekawe czy tej dylatacji nie było, czy po prostu było to już ładnie podcięte i nie zwróciłem uwagi. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie: To zdanie tyczy się też łazienki ? No bo tam to chyba ciężko zachować mi jakąś dylatację - już nie mówiąc pod prysznicem.
Mam takie głupie pytanie. Ostatnio byłem na budowie (buduje deweloper) . Niedawno wylane wylewki jak widać tutaj : I takie głupie pytanie : co to przy ścianie wystaje ? To się przycina czy jak ? Pierwszy raz coś takiego widzę - może po prostu chodziłem po wylewkach gdzie było to przycięte i nie zwracałem uwagi ? I przy okazji takie pytanie: po co się robi te nacięcia które też widać ?
Montaż odpływu liniowego - kto się tym zajmuje
miodas007 odpowiedział raryt → na topic → Woda i ścieki
Kolega pisze że nie będzie miał płytek a Wy mu piszecie, żeby robić z montażem płytek -
Cześć, planuję w domu po całości (schody, łazienki też) zrobić w żywicy poliuretanowej. Wykonawca o którym myślę robi takie posadzki z użyciem mastertop 1324 lub mastertop 1325. Ktoś z was ma ten system w domu ? Szukam opinii....
Okazuje się, że jeszcze mam trochę czasu na decyzje, bo do czasu montażu wystarczy, że dam znac. Aktualnie mam tam położony zwykły styropian 2cm. Jeśli chodzi o motnaż tejże maty to montują ją do muru - między matą a roletą jest 5 mm przestrzeni. Dodam, że dom nie jest budowany przeze mnie tylko developera więc chcę od razu odrzucić pomysły np. żeby wymienić ten styropian na styrodur etc. Pytanie jest takie, czy 2 cm tego zwykłego styropiany czy ta mata. Jedną opinię poznałem, fajnie by było poznać jeszcze jakieś
Cześć, mam przygotowany pod rolety zewnętrzne styropian odpowiedniej grubości. Instalator rolet proponuje mi, że może w cenie 500 zł zamiast nich (sciągnąć je) zastosować mate aluthermo quatro, która podobnie znacznie lepiej izoluje. Koszty nie jest duży - pytanie czy naprawdę izolacja jest lepsza i warto ? Pytam, bo się nie znam ...
1. Nie wiem jeszcze jaką konkretnie wannę będą montował. Czy to jest ważne pod kątem lokalizacji odpływu pod wanne ? Czy te ze 20 cm w tą czy w inną nie robi różnicy bo potem czymś elastycznym się podepnie wanne do odpływu ? Wiem tylke że wanna będzie wolonostojąca (nie obudowywana płytkami), ale z jedne strony przylegać do rogu łazienki (narożna). Nie wiem jeszce na pewno jednak co do długości, i czy nie będzie zwężana pod koniec. Czy to ma znaczenie, czy trzeba po prostu mniej więcej zlokalizować gdzie będzie odpływ ? 2. Chciałbym wiedzieć ile przyłączy wody oraz odpływów trzeba zrobić dla następujących rozwiązań dot. umywalki: A) Dwie osobne umywalki w jednym blacie B) Podwójna umywalka (dwie baterie, dwie "dziury") C) Duża umywalka z dwie bateriami, jedna "dziura" Powinienem montować dwa przyłącza wody i dwa syfony czy też po jednym wystarczy a potem to rozdzielać ? 3. Kolejne pytanie: przy WC chce mieć bidette podtynkową - coś takiego : Czyli podrzebuę dla niej i ciepłą i zminą wodę. Dla bidetty i WC wystarczy przyłącz ciepłej i zimnej wody, czy też musi być dodatkowa dla zimnej do WC (w sensie inna niż dla bidetty) W przyszłym tygodniu muszę pokazać instalatorowi (hydraulikowi) co gdzie ma być, a nie mam jasności. Z góry dzięki za rady.
Vaillant Ecotec plus VCI-306/5-5 - czy wystarczający dla 4 osób
miodas007 odpowiedział miodas007 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odpowiedź. Dom ma 133 M2 z garażem (też ogrzewanie podłogowe). Dom jest w zabudowie szeregowej. Oryginalnie miał być cal parter i łazienka góra podłogówka a sypialnie grzejniki. Ja jednak chce mieć po całości podłogówke (nawet bez dodatkowych kaloryferów w łazienkach). Będę jutro rozmawiał z hydraulikiem stąd też moje pytania tu na forum -
Witam, w domu budowanym przez dewelopera, którego mamy być właścicielami ma być montowany kocioł Vaillant Ecotec plus VCI-306/5-5 - ogrzewanie w naszym wypadku będzie po całości podłogówka. Zastanawiam się jednak czy ten kocioł jest wystarczający pod względem CWU - w domu będą mieszkać 4 osoby, 2 łazienki (jedną z wanną).
Potrzebuję obliczyć o ile bedę musiał obniżyć sufit z uwagi na reku, gdyż potrzebuję wiedzieć czy zmieści mi nad drzwiami jednostka klimatyzacji (z punktu widzenia aranżacyjnego pokoi to dla mnie najlepszy wybór). Tak więc pod jętkami mają być kanały neoFlex 75 mm. Poniżej zdjęcie: Pomiędzy belką o otworami drzwiowymi mam 54 cm. Teraz potrzebuję wiedzieć ile z tego zostanie jak już przyjdzie zabudowana z karton gipsu. Jak można sobie odpowiedzieć sobie na to pytanie ? Klimatyzator ma wysokość 30 cm, gość od klimy mówi żeby było ok 10 cm nad nim wolnego z uwagi na jego wentylacje. Odejmując więć 30 + 10 + 4 na opaske zostaje mi 10 cm - i mam spore wątpliwości czy tyle wystarczy....
Ciekawa alternatywa ze względu na fakt braku zrzutu do kanalizacji. Ktoś posiada, a może ma porównanie z filtrem odwróconej osmozy ? Nigdzie nie znalazłem na tej stronie jaka jest skuteczność rozwiązania ? No i czytając krótki opisy tych filtrów to wychodzi na to, że ta woda nie jest mineralizowana (pytanie na ile jest ona oczysczona i na ile tej mineralizacji potrzebuje)
Ok, to najwyżej zrobię zwykła szafkę tam bo pierwotnie planowałem system co to się obraca. Ale w takim wypadku to rozumiem, że większość wody do kanalizacji po prostu tak ? Bez jakiegoś dodatkowego zbiornika co by trafiała ta odfiltrowana ?
Cześć, jestem na etapie projektowania kuchni i nijak mi nie pasuje gdzie mam wsadzić filtr odwróconej osmozy. Może nie znam możliwośći... Ile to w praktyce zajmuje miejsca, czy musi być pod zlewem. Poniżej taki roboczy plan kuchni: Jak widać po prawej stronie zlewu jest zmywarka, z kolei bezpośrednio pod zlewem musze mieć jakieś kosze. Z kolei po prawej (narożna) chcę mieć jakieś rzeczy do gotowania. Obawiam się że z takim układem (a nie mam pomysłu na lepszy) zamknę sobie drogę to montażu filtru odwróconej osmozy. A może się myle ? Gdzie wy macie zamontowane ? Gdzie to ludzi montują w jeszcze mniejszych kuchniach ? Mógłbym w sumie w samym rogu tam ale wtedy dostęp były tragiczny do tego.
dobór sposobu klimatyzacji - dom w zabudowie szeregowej
miodas007 odpowiedział miodas007 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za odpowiedzi. Będę się decydował raczej na multi split po całości, może rozwiązanie na wyrost ale zdecydowanie najbardziej komfortowe rozwiązanie. A mam jeszcze pytanie do właścicieli multi splitow - jednostka zewnętrzna to jaki hałas generuje ? Pytam tak pod kątem tego że to segment w szeregu sieć odległości od sąsiada dużej nie będzie. Pewnie najlepiej będzie ja postawić gdzieś z boku na tarasie bo tam planowana będzie jakaś przegroda -
Wentylacja mechaniczna o drzwi od wiatrołapu
Ok dzięki. To sprawa dla mnie jasna - montuje drzwi z odpowiednimi podcięciami . Nie wiem czemu ostatnio jest tendencja że w projektach nie rysują drzwi od wiatrołapu . -
Czyli masz drzwi w wiatrołapie z odpowiednimi podcięciami/otworami tak jak w pomieszczeniu brudnym tak ? -
Mam taki plan pareteru: Projekt wentylacji mechanicznej zakłada: * 2 anemostaty nawiewne w salonie * anomostat wywiewny w kuchni * anemostat wywiweny w łazience * anemostat wywiewny w kotłowi (tam będzie piec gazowy z zamkniętą komorą spalania) Do garażu będą drzwi szczelne. Zastnawiam się jednak nad wiatrołapem - a dokładnie nad drzwiami do nich. Jeśli był montował no to trzeba dać w sumie w wycięciami takimi jak do łazienki no i się zastanawiam czy jest sens w ogóle je dawać. Drzwi od wiatrołapu jak rozumiem mają sens właśnie żeby to "zimno" z zewnątrz nie wpadało i pozostawalo w wiatrołapie, ale czy przy takich drzwiach to możliwe. Dodam że w kotłownie będę również miał pralkę więć to będzie pomieszczenie używane na co dzień.
Podłogówka po całości - czy warto dać indywidualne sterowanie
Dzięki za odpowiedzi. Z tego by wynikało, że takie "indywidualne" sterowanie niewiele wnosi .... Ten przykład choćby z nagrzaniem przez piekarnik i czasem reakcji jak najbardziej logiczny. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to żeby mieć w jakimś pokoju po prostu chłodniej. Nie wiem czy rozumiem bo nie znam sie.... Czyli jakąś zależność miedzy temperaturami można osiągnąć poprzez taka regulacje tak ? Dodam jeszcze co napisał mi instalator jak wyceniał mi rozszerzenie ogrzewania podłogowego na całość: Innymi słowy w cenie on i tak robi okablowanie pod to, ale bez cyt. z rozmowy telefonicznej "sterowników, siłowników" Dodam, że nie jest kimś kto będzie codziennie coś ustawiał i się "bawił". Chciałbym żeby raczej coś raz skonfigurować (ew. po jakimś czasie dokonfigurować) i nic na codzień nie trzeba było robić. -
miodas007 dodał a topic → w Ogrzewanie
W domu (zabudowana szeregowa) który kupuje w standardzie jest podłogówka na parterze i grzejniki w sypialniach na poddaszu. Chcę mieć podłogówkę po całości - dopłata do 7.5 k brutto. Ale tutaj pojawia się moje pytanie czy takie rozwiązanie z jednym sterownikiem na całość jest ok ? Jaki jest tego komfort ? Czy warto dodać za indywidualne sterowanie w każdym pomieszczeniu (same materiały to będzie podobno około 6k), Pytam pod kątem Waszych doświadczeń w domach z ogrzewaniem podłogowym - zarówno tych którzy mają indywidualne sterowanie, a może szczególnie tych którzy go nie mają - czy nie jest tak że gdzieś jest za ciepło itd. -
No to akurat Grecja - tegoroczone lato. WIem że w Polsce takich warunków (mam nadzieje) nigdy nie będzie, ale jakieś obawy są. Tylko to jest parterówka, a gdzie na klatce musiałby być split żeby to działało w domu z poddaszem ? -
Dzięki za odpowiedź. 1. Opcja z klimą na klatce : to gdzie konkretnie powinna być ta klima ? I taka jedna klima zapewniłaby obniżenie temperatury w całym mieszkaniu. Taki przykład z tegorocznych moich wakacji, temperatura zewnętrzna ponad 40 stopni w dzień, pond 30 w nocy, mieliśmy dwa pokoje (w jednym z nich klima), w nocy drzwi między pokojami otwarte (ten pokój bez klimy to taki przejściowy pokój był). W pokoju z klimą tak zimno że się spać nie dało, a w drugim tak duszno że też się spać nie dało. Boję się żeby nie osiągnąć takiego efektu. 2. Opcja z kanałówką tylko na górze też ciekawa, tylko właśnie jak to jest z tym klimatyzatorem na poddaszu - on nie musi mieć odpowiednich warunków typu temperatura itd.? A taki klimatyzator nie może być w jednym z pokoi po prostu ? I chciałbym raczej uniknąć używania pompki do skroplin, chyba lepiej żeby to spływało grawitacyjnie..
