lexy
śląskie
lexy's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lexy odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam, kto mi powie czy funkcja na FW 100 pod tytulem "temperatura graniczna mrozu" ma wpływ na zużycie gazu bądź kształtowanie się poziomu temperatur. Pytam gdyz po prawie miesiacu walki w zeszlym roku z junkersem ustawilem w koncu krzywa dla mojego domu ktora to ksztaltuje sie tak: 39-57, 3b-3min, 3C-8 st. i w zeszlym roku cala zime nic nie zmienialemi w domu bylo cieplo a najcieplej przy comiesiecznej fakturze za gaz (srednio 17m3 na dobe). W tym roku na jesien kiedy temp spadaly w nocy bylo mi po prostu za cieplo i zaczalem sie bawic wlasnie temperatura graniczna mrozu. Nie pamietam jakie ustawienia dalem rok temu i teraz testuje wlasnie ta funkcje. Wiadomo ze jak ustawie na 0 to ponizej tej temp pompa caly czas pracuje. Tylk ze teraz mam w domu chlodno pomimo zabawy tylko z funkcja "temperatura graniczna mrozu". Wydaje mi sie ze jak pompka caly czas pracuje to grzejniki jakies zimniejsze niz kiedy pompa nie pracuje caly czas tylko dogrzewa co 3 min. Jak to w ogole wplywa na zuzycie gazu bo jak pompa idzie non stop to plomien sie pali praktycznie cala dobe . Czy to jest ekonomiczniejsze niz takie dogrzewanie jak pompa pracuje z przerwami i jest to tzw dogrzewanie? -
A ja mam z kolei inne pytanie. Od trzech dni na zewn temp jest srednio 6 st C na plusie, piec na moich ustawieniach 39-55 krzywa grzania powinien sie kociol nagrzac do temp 44,5 st ( tak podaje fw100 po przycisnieciu INFO) ale piec osiaga temp np 45,5 i caly czas chodzi tzn grzeje, palnik jest zalaczony i temp utrzymana stala 45,5 stopnia. Zauwazylem to po dwoch czy trzech dniach jak w domu zrobilo sie bardzo cieplo. FW100 jest ustawiony na auto wiec jedzie wg krzywej tzn powinien. Czy jest mozliwosc ze sie zawiesil? zawsze dojechal do temp ktora byla ustalona wg krzywej (sprawdzam zawsze na przycisk info) i sie wylaczyl a mi palnik pali sie non stop! Spalanie gazu przy tych temp to 14 m3 ale w domu jest cieplo - za cieplo - chodze w krotkim rekawku i spodenkach. -
Krzywa ustawilem 38-60, 3b:3, 3c:10 tak jak fabrycznie, temp 20norm, 18 oszcz. paradoks polega na tym ze w nocy mam za cieplo a w dzien tak normalnie ale szalu niema, spalanie 15 m# przy temp 3 stC na zewnatrz. -
Nie mam glowic termostatycznych na grzejnikach, czujnik to jest pogodowka i fw100 na piecu. Teraz mam ustawione 36-58 krzywą, 3b:3 3C: 7 zauwazylem ze cos jakgdyby namiastka komfortu cieplnego poprawia sie jak histereza jest nie wieksza niz 7 st. C Njgorzej jest jak jest na zewnatrz pomiedzuy 3 a 10 st C to wtedy w domu mam zimno, przy mrozach -5 na piecu mialem 48 st C a w domu bylo cieplo -
powoli mam dość tego skur*****go kotla. W porownaniu z 20 letnim zabytkowym kotlem ktory uzytkuja moi rodzice w domu wybudowanym z żużlobetonu nieocieplonym wychodzi delikatnie mowiac chu****. Rodzice maja dom 10 m2 mniejszy i zuzywaja gazu polowe tego co ja z ta roznica ze oni maja w domu cieplo a ja zimno. Ustawiajac piec jak radzilk wczesniej kolega msriuszwa to zona chciala sie wyprowadzac. Teraz mam ustawione tak: krzywa 36-58 3B: 3, 3C.:8. akumulacja 50%, rozpalanie : normalnie, fw100 zabudowany na kotle. Temp graniczna mrozu 3stC. Jak na zewnatrz temp powyzej 3 stC to w domu pizdziawa, ja spadnie ponizej 0 stC to czasami jest za cieplo (zwlaszcza w nocy) temp na fw100 ustawione 22/18 oszcz. Zjezdzam punktem koncowym przy minusie na zewnatrz, podwyzszam poczatkowy kiedy jest pow 0 st na zewn. zaraz chyba dojde do momentu ze poczatkowy bedzie wyzej niz koncowy zauwazylem ze kiedy osiagnie temp graniczna mrozu to pompka chodzi caly czas, moze w tym jest sekret cieplnego komfortu wewnatrz??? jak ma sie zuzycie gazu do pracy pompki ? moze podniesc temp graniczna mrozu na powyzej 5 st moze nawet 10? Teraz przy pizdziawie w domu zuzycie gazu 18 m3 na dobe - ojciec sie smieje z niemieckij technologii jego 20 latek bez komputerow itp jedzie polowe taniej a oni nie musza chodzic w polarach w domu.... -
Dzieki za wyjasnienie ale kiedy mam regulator fw100 na kotle to podnaszac temp pomieszczenia przy jednoczesnym wplywie temp pomieszczenia na ZERO to zadana temperatura sie podwyzsza :/ wiec dlatego nie wiem czym to regulowac w koncu :/ -
Dalej walczę z ustwieniami tego pieca. Przez ostatnią dobę temp na zewnatrz to od 5 st w nocy do 8 w dzien, spalanie gazu 10 m3 na dobe w domu temp 21 st - jest mi zimno :/ ustawieni w koncu mam takie 3A.00, 3b 15, 3C 10 fw100 tylko pogodówka! : pocz 30 - konc 65 temp pomieszczenia w dzien 20 stC, w nocy 18 stC WPŁYW TEMP POMIESZCZENIA MAM DAC NA 100% jak mam pogodówkę? teraz mam 0% Jeszcze jedno pytanie: teraz ustawiam zeby bylo cieplo pozniej bede walczyl z oszczedzaniem czy jesli przy tej pogodówce bede ustawiam temp pomieszczenia z 20 stC na np 22 to przywa grzania czyli punkt poczatkowy i koncowy pojdzie o te dwa stopnie do góry tzn bedzie ustawione na 30-65 na wyswietlaczu a w rzeczywistosci bedzie 32-67? tak to mam rozumiec? czy to tylko mam sens gdy jest czujnik wewnetrzny? juz zglupialem przy tym piecu... acha a czy histereza ma duzy wplym na spalanie gazu ? lepiej jest jak rozgrzewa z nizszych temp czy wyzszych tzn roznica spalania gazu przy histerezie 10 st jest znaczaco rozna od 5 stC? -
z tym jednym stoponiem to trochę przesadzilem termometr mam w dosc przewiewnym mejscu, normalnie wahania są do 0,5 stC. Mam jeszcze jedno pytanie co do pododówki a wlasciwie samego czujnika - jest on zabudowany na zewnatrz od str polnocnej na wysokosci ok 1,5m a domowy termometr (czujnik) mam zabudowany o 1,5 wyzej czyli 3m nad ziemią i ten z pogodówki pokazuje zawszeo 3 stC wiecej niz jest temp rzeczywista. Oczywiscie to nie jst jedynnu termometr zewnetrzny bo w samochodach tez zawsze pokazuje temp na zewnatrz o 3 stC mniej niz pogodowka. Czy mozna jakos skalibrowac ten czujnik z pogodowki obnizajac temp o te 3 stC? -
Przy ustwieniech jak powyzej spalanie po dwoch dobach 12 m3/dobę w domu temp 21 do 21,5 , temp na zewnatrz ok 1 stC w domu jest zimno - zimniej niz przy tych niby zlych ustawieniach :/ kurcze te piec zaczyna ,mnie wkurzac, zeby miec komfortowa temp to musialbym placic rachunki po 3 tys na miesiac :/ zobaczymy po paru dniach jak sie to bedzie ksztaltowac.... -
Godzine temu przestawilem na takie cos narazie bede obserwowac jak bedzie w miare ok to ustawie dokladnie takie jak napisales: program fw100 - AUTO temp 20 oszcz 18 akumulacja 60 rozgrzewanie - OSZCZEDNIE woda w zasobniku 54 dzien / 44 noc krzywa 28-63 bo ja mam do minus 20 na fw100 3.A 00. 3.b 15 3.C 10 po godzinie w domu tep spadla o 1 stC grzejniki zimne :/ az sie boje co bedzie rano - zona chyba nie bedzie zadowolona oryginalnie taktowanie bylo na 3 i histereza tez na 3 -
Zanim zacznę ustawiac to jeszcze kilka pytan co do tych ustwien : ja podczas mrozow ok -10 stC palac weglem musialem miec na piecu ok 60 stC wiec boje sie ze bezie zbyt mala temperatura, mam tylko pogodowke z fw100 na piecu nie w pomieszczeniu!! wiec wplyw temp wewn musze chyba dacna 0 tak? nie rozumiem tego: wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, ??? nie ma tego: wył do niższego poziomu -tak te ustawienia Nastawy na kotle 3.A- 0 3.b- 15 3.C- 12 nie rozumiem co to jest to taktowanie itp -
Witam, prosze o porade w ustawieniu pieca Smart Cerapur 22-3C, mam gigantyczne zuzycie gazu a nie bylo jeszcze mrozów! Moi rodzice mają powierzchniow taki dom jak ja nieocieplony! piec prehistoryczny ktory ma 16 lat a zuzywaja polowe tego co ja, a ja mam ocieplony, nowe okna itp. Charakterystyka domu; dom z lat 80 z cegly, ocieplony styropianem 10cm, na dachu plaskim welna i styropian jako ocieplenie. Mam nowe okna, budynek jest podpiwniczony (piwnica nie jest w ziemi tylko na poziomie 0 tzn parten mam na drugiej kondygnacji i pietro na trzeciej. Pow domu 210 m2 minus nieogrzewana piwnica czyli do ogrzania mam 165m2 parter i pietro. Ogrzewanie grzejnikowe w calym domu rurki nie sa miedziane ale od pieca idzie średnica 50mm ok 3mb potem wszystko w 20mm mierzone na zewnatrz. Piec Junkers Ceraptur Smart 22-3C z FW 100 ustawienia pieca: grzanie wg krzywej grzania: teraz mam 28-68 stC w domu przy tej krzywej okolo 21,5 st C w najzimniejszym pomieszczeniu, przy czym temp na zewnatrz nie spadla ponizej 0 stC pracuje w trybie AUTO temp pom 20stC temp oszczedzanie 18,5 stC akumulacja 60% rozgrzewanie: Normalnie czasami ustawiam oszczednie ale widze ze jest problem z nagrzaniem zasobnika (przy funkcji oszczednie)100 litrow bo mam go ustawiony na 47 st w dzien i 40 na noc a podczas zuzycia cieplej wody wlacza sie dopiero jak spadnie o 12 st ponizej tych 47! tryb Auto ustawiony tak ze grzanie mam od 7 rano do 21,30 potem cala noc tryb oszczedzanie Zuzycie gazu za okres od 10 listopada do dzisiaj 7 grudnia to 300 m3 ! oczywiscie liczylem ze bedzie drozej niz weglem (schodzilo mi max 6 ton wegla przy najmrozniejszych zimach) ale przy takim zuzyciu to boje sie ze jak przyjda mrozy to braknie mi 1000 m3 gazu !!! serwisant twierdzi ze ustawil wszytko tak jak ma byc a ja musze sie bawic sam z krzywa zeby osiagnac oszczednosc. 5 dni jechalem na sloneczku czyli grzanie ciagle i zjadl ok 17m3 gazu przy tem na zewn 5 stC czy zostawic go w automacie czy jechac ciagle (sloneczko) ? jak sobie z tym poradzic ?
