matek10
O matek10
- Urodziny 11.05.1980
Oława
55-200
dolnośląskie
matek10's Achievements
Kocio DEFRO EKO PZ 15 KW proszę o poradę.
matek10 odpowiedział matek10 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kocio DEFRO EKO PZ 15 KW proszę o poradę Mam jeszcze jedno pytanie. Co macie w funkcjach zaawansowanych-ochrona powrotu ustawione. U mnie sytuacja wygląda tak że nie mam pompy mieszającej tylko cyrkulacyjną, co i cwu. Zawór trójdrogowy a nie cztero i jeszcze regulowany ręcznie. Jak włączę ochronę pompą cwu to bardzo podbija wodę w zasobniku cwu jak dam cyrkulacyjną to nic to nie daje. Temp na kotle ustawiam na 56 z tego względu że jakbym dał więcej to po przejsciu o ok godz 7.00 z trybu zima na lato ( tak mam nastawiony programator) kocioł podbija bardzo temperaturę ( woda w zasobniku nagrzana a grzejniki odłączają się- ciepło nie ma gzie się podziac.) Przy przejściu znowu z trybu lato na zima powrót momentalnie spada do ok 30 oC. a w piecu zaczyna coś delikatnie stukać ( pewnie dlatego że jest duża różnica temperatur na piecu i powrocie ). Jak ta u Was wygląda sytuacja z tym powrotem i jak go chronicie. -
słyszałem ze przy paleniu automatycznym z pidem klapka dmuchawy powinna byc całkiem otwarta czy to prawda i czy coś to pomoże. -
Od dwóch tygodni jestem właścicielem pieca Defro. Zauważyłem że piec spieka ekogroszek. Popiołu jest bardzo mało tylko przeważa spieczony węgiel ( wypalony lecz wyglądający jak posklejana szlaka ) Sterownik jest ustawiony na funkcję auto nie ustawiałem żadnych parametrów ręcznie oprócz temp. kotła i CWU. Sterownik Smart II posiada funkcję PID i sam dobiera wszystkie ustawienia na podstawie odczytu temp spalin, powrotu, podajnika itp. Zależało mi na takim bo nie chciałem bawić się w żadne ustawienia i robić doktoratu z technologii spalania . Co może być przyczyną w.w sytuacji i jak to poprawić. Jedynie co mogę wyregulować to ciąg kominowy i położenie obciążników czyli śrub na klapce dmuchawy czyli ilość powietrza. Proszę o pomoc.
Z pieca wydobywają się bardzo głośne stuki - Proszę o pomoc
matek10 odpowiedział matek10 → na topic → Ogrzewanie
Tak to moze być wina zapowietrzonego układu a bardziej pieca. Zakładam odpowietrznik zaraz za pompką na górze pieca( na miedzianych rurkach) i zobaczymy -
Ciężko będzie mi go teraz podnieść do góry ponieważ jest już podłączony sztywno do instalacji-- ale spróbuję. Wyjście z pieca jest centralnie na jego środku więc stąd pytanko czy na pewno do góry ma być podniesiony tył czy może przód. A co do pompki przyzwyczaiłem się że chodzi na 2 bo do tej pory była tak ustawiona i nic się nie działo. teraz daję na 3 -
najprawdopodobniej w ruszcie wodnym utworzyła się poduszka powietrzna i piec punktowo gotuję wodę. Jak pozbyć się tego powietrza z kotła? -
Wymieniłem pompkę. Niestety piec dalej gotuje wodę. Zabuduję go jeszcze cegłami szamotowymi ale czy to coś da nie jestem pewien. Czy ktoś ma może jeszcze pomysł co z tym zrobić? -
Do tej pory cały czas paliłem od dołu i nic się nie działo. Od niedawna zacząłem palić od góry ( czystszy piec w środku )jednak co do tego gotowania wody nie ma to znaczenia jak go rozpalam. Czy z dmuchawą czy bez też nie ma to znaczenia. W budynku też nic się nie zmieniło, był ocieplony od początku.Czujnik na swoim miejscu. Dziwi mnie tylko że nie dzieje się tak codziennie. Są dni że wszystko jest dobrze nawet tydzień, potem problem powraca. Czy mogła by to być wina pompki, bo czasami piszczy jakby się zacierała ale słychać że chodzi na wszystkich biegach. -
Jednak to chyba nie wina węgla. Dzisiaj zaczął dudnić znowu. Umieściłem na YouTube film z tym dudnieniem http://youtu.be/JQvThPb6iOg. Co to może być może ktoś ma jakiś pomysł. Proszę o odp. Dodam że piec przez 3 lata chodził super a teraz tak się zachowuje. -
Dziękuję za podpowiedzi . Dziwne ale od tygodnia piec się uspokoił. Stało się tak o dziwo gdy zaczęłem palić węglem kupionym w innym miejscu pewnie z innej kopalni. W życiu bym nie podejrzewał że ma to coś do znaczenia. Czy można to jakoś sensownie wytłumaczyć ???. Co do podłogówki to włożę kilka cegieł szamotowych do kotła pompkę dam na 3 i zobaczymy -
Jestem pierwszy raz na forum, proszę więc o wyrozumiałość jeżeli robię coś nie tak. Posiadam w domu 130 m2 piec z górnym spalaniem 23 kW PLESZEW . Sterownik Atos, pompa C.O .Jak w temacie piec po przekroczeniu temperatur ok 50 oC ( choć nie zawsze niekiedy przy 45) strasznie strzela jakby w ruszty ( taki metaliczny odgłos). Pompa ustawiona na 1 lub 2 zakres . Jak zaczyna dudnić nastawiam pompę na chwilę na 3 i przestaje. Wówczas słychać w niej jakby pompowała powietrze z wodą. Dodam iż piec ma 3 lata i od tego też czasu (nie wiem czy to ma jakiś związek) nie działa mi dobrze podłogówka. Wiecznie część kafelek jest ciepła reszta zimna. Czy to wina zapowietrzonego układu, czy może piec jest za duży bo jak ustawię go na 55 to w domu sauna. Proszę o pomoc.
