Yarkwood
O Yarkwood
- Urodziny 13.10.1979
Ostróda
14-100
warmińsko-mazurskie
Yarkwood's Achievements
obojętnie... nitro, akryl, poliuretan, lakiery podkładowe itp. to jest warstwa mająca na celu wyrównanie absorpcji wilgoci przez drewno...
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
typowa bramka rozporowa, wpisz na allegro w wyszukiwarce "bramka do schodów" i wyskoczy kilkadziesiąt ofert... można też na zamówienie dopasowaną do stylistyki schodów, ale to już od 400 zł za sztukę się ceny zaczną...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Schody jako funkcjonalny mebel... Inspiracja projektantki przypadła bardzo do gustu inwestorom, a więc pozostało tylko zaprojektować i wykonać... Projekt wykonała i nadzorowała architekt Katarzyna Baumiller z którą, za każdym razem miło się współpracuje... projekt na stół i analiza, co można, a czego nie da rady wykonać - tylko że, nie da rady to nie występuje w moim słowniku... Po godzinie czasu, większość szczegółów była omówiona, a więc pozostało już tylko przygotować materiały i tworzyć kolejną indywidualną bryłę...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
wykonane z kompozytu drewna wystarczą o grubości 15 mm z litego drewna 20 mm a tak na marginesie, czy dasz stopień o grubości 2 , 3 czy 4 cm , to jakie to ma znaczenie dla ich wysokości ? przecież i tak bedą wszystkie jednakowe... tutaj piszesz że ważna jest wysokość, a to rozchodzi sie tylko o +/-2 cm przestrzeni swobodnej, gdyby to było 10 cm to ma do duże znaczenie a 2 cm ???
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
zarówno na beton jak i konstrukcje samonośną używamy takich samych materiałów, także schody przedstawione na zdjęciu nie stanowią najmniejszego problemu i można wykonać ich wierna kopię jako konstrukcja samonośna tutaj mamy tylko inny dylemat - biały gładki czy biały z widoczna fakturą drewna stopień jest zawsze drewniany, a podstopień jeżeli ma być biały gładki to używamy mdf malowany, z widoczna fakturą drewna stosujemy sklejkę fornirowaną element nośny schodów czyli policzki też wykonawca może wykonać wedle życzenia...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
ale przyznasz kolego że to wersja ekonomiczna i powinno sie stosować ESG 12mm
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
i wszystko jasne... balustrada jest wykonana ze szkła float VSG 4.4.2 i (szkło nie hartowane sklejone ze sobą folią) zamocowana do boku schodów na rotule !!! za to nadzór budowlany powinien stosować wysokie kary...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
trzeszczenie, skrzypienie schodów to nic innego jak pocieranie o siebie dwóch kawałków drewna, czyli bardziej szczegółowo pisząc jest to niewielki luz pomiędzy stopniem a podstopniem umieszczonym w rowku tego pierwszego... a przyczyną jest przeważnie brak kleju, spoiny właśnie w rowku stopnia, można się bardzo starać i robić pasowanie stopnia z podstopniem z dokładnością 0.1 mm, a i tak w sezonie grzewczym zaskrzypi, jeżeli nie wypełnimy tego luzu spoiwem, drewno to materiał higroskopijny i zmienia swoją objętość zgodnie z panującą wilgocią w otoczeniu druga przyczyna to gdy schody betonowe są źle wylane i schodziarz często musi korektować ta różnicę podnosząc stopień 3-4 cm od betonu, a na takim dystansie niestety ale piana poliuretanowa zaczyna się uginać pod ciężarem osoby stąpającej i choć mamy schody poklejone to zawsze gdzieś znajdzie się luz pomiędzy stopniami trzecia przyczyna to nagły wzrost temperatury w otoczeniu i znaczące obniżenie wilgotności powietrza, wtedy poszczególne elementy gwałtownie zmniejszają swoja objętość i bez problemu potrafią zerwać prawidłowo położoną spoinę i mamy znajomy dźwięk a tak poza tym wszystkim, kiedyś wykonywałem realizacje schodów na beton gdzie w umowie był zapisek: " +1500 zł za efekt skrzypienia schodów" a uwierzcie mi że jak sie chce aby skrzypiało, to nie jest to takie łatwe do wykonania
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
jeżeli chodzi o schody półkowe, wspornikowe ( tzw wiszące ) , niestety ale nawet termalicia 600 czy 650 ma za małą gęstość do przenoszenia tego typu obciążeń, bez wzmocnienia sie nie obejdzie... chyba że wykonamy schody z duszą szklaną, wtedy jeżeli ściany są wykonane z termalici 500, to nie widzę problemu z takim montażem... natomiast schody dywanowe, policzkowe i wszystkie pozostałe konstrukcje jak najbardziej można montować, na tego typu ścianach, oczywiscie jeżeli chodzi o schody dywanowe to też dla ich stabilności, wymagana ściana to minimum termalicia 500 taka uwaga dla następnych stawiających swój dom: schody wspornikowe (wiszące) należy projektować na etapie stawiania ścian, żelbet to najlepszy nośnik dla tego typu konstrukcji...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
bardzo ładnie wyglądają z drewna, tylko trochę pracochłonne... no ale tych z prefabrykatów nawet nie ma co porównywać, efekt końcowy drewnianych to kilka klas wyższa jakość...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
no to sie tylko cieszyć że stolarz wykonał schody po kosztach materiału...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
schody ciekawe, ładne, tylko te grzybki na policzkach psują cały efekt końcowy...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
tylko jest małe ale... jak schody zapracują, lub szkło pęknie to z reklamacją do Pana Boga... bo wątpię aby prywatny stolarz udzielił gwarancji lub podjął sie kosztów reklamacji... coś za coś, czasami warto ryzykować a czasami można podwójnie zapłacić za to samo...
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
