RD Fr
Banned Users-
Ostatnia wizyta
O RD Fr
- Urodziny 12.06.1976
Kraków
30-832
małopolskie
RD Fr's Achievements
Samodzielny montaŻ rekuperatora
RD Fr odpowiedział bebosz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
O gwarancję proszę się nie martwić . Proszę wysłać info z danymi na prv - wyślę do Pana serwis, to wymienią sterownik na nowszy model- 18 odpowiedzi
- montarz
- rekuperatora
Rekuperator Frapol Onyx Dream 200 problem
RD Fr odpowiedział wera23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013017%20BRO%20Sensitive%20RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik. -
Witam Przy obracaniu należy pamiętać, że filtry i wentylatory należy obrócić wraz z wymiennikiem. -
Witam Okresowe wyłączanie centrali wentylacyjnej podłączonej do instalacji, która nie jest wyposażona w przepustnice na czerpni i wyrzutni lub chociaż klapy zwrotne, nie jest "zdrowe" dla centrali oraz dla instalacji. Powietrze przepływa przez instalację w niekontrolowany sposób na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku. W kanałach wkrapla się woda z ochłodzonego powietrza, która niszczy instalację jak również centralę. Jest to szczególnie niebezpieczne dla urządzeń, w którch króćce do podłączenia kanałów są usytuowane pionowo do góry.
- 3 odpowiedzi
- daikin
- nawiewanie
Witam. Możemy wypuścić sygnał po RS 485 proszę tylko napisać na prv jaki ma być protokół komunikacji. Z serwisem sobie poradzimy jeśli będzie jakiś problem proszę o informację. "A co do sterowania rozmrażaniem to sterowanie temperaturą powietrza wywiewanego nie działa ale ja bym proponował sterowanie temperaturą nawiewu. Założyć jakąś tam sprawność z zapasem, i jeżeli spadnie temperatura powietrza nawiewanego to wiadomo spadnie sprawność, wymiennik zamarza. Wtedy zwiększyć wywiew, albo zamiast tego włączyć baypass, jak przez jakiś czas nie pomoże to dołożyć grzałkę. Albo może algorytm uwzględniający wszystkie temperatury, nie jest trudny do wymyślenia i oprogramowania. Trzeba by zrobić testy i wybrać optymalnie nastawy." - dokładnie tak zrobiliśmy teraz, w pierwszej kolejności monitorujemy sprawność odzysku ciepła. Jak wymiennik zaleje woda nic mu nie pomoże przy mniej niż zero na czerpni. -
Po zleceniu przez nas dodatkowych badań zmienili zdanie: "minimalna ilość powietrza dla wymiennika RS160x400 powinna być 100 - 125 m3/h, jeśli jest mniejsza zalecamy w takim przypadku czasowe zwiększanie ilości przepuszczanego przez wymiennik powietrza" - RecAir. -
Witam wszystkich. Przeprowadziliśmy dodatkowe badania w dwóch niezależnych laboratoriach. Wykazały one, że dla wymiennika stosowanego w rekuperatorach Onyx istnieje minimalna graniczna prędkość przepływu powietrza pomiędzy płytami, która gwarantuje prawidłową pracę wymiennika. Wynosi ona 0,5 m/s. Dla Dream 400 jest to około 125 m3/h, dla Dream 200 około 70m3/h. Poniżej tej wartości siła przylegania kropel wody do powierzchni wymiennika jest wyższa niż siła przepływającego powietrza i wymiennik zaczyna magazynować kondensat. Powoduje to zmniejszenie powierzchni czynnej wymiennika, spadek sprawności (odzyskujemy mniej energii z powietrza wyciąganego) i niemal 100% pewność zmarznięcia zalegającej wody w przypadku mrozów (w miejscach zalegania wody nie ma przepływu ciepłego powietrza czyli nawet - 1 na czerpni to może być problem). Zwiększenie strumienia powietrza wydaję się być oczywiste lecz zdajemy sobie sprawę, że wysoka intensywność wymiany powietrza w wielu przypadkach doprowadza do nadmiernego przesuszenia powietrza w pomieszczeniach. Jakie rozwiązanie wg Państwa jest najrozsądniejsze w tej sytuacji. Zapraszam do dyskusji. -
Czy warto stosować rekuperację?
RD Fr odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Nie zgadzam się z tym. Tomasz Brzęczkowski odbiera regularnie kilkanaście rekuperatorów miesięcznie (zakładam, że nie po to by magazynować je w swoim salonie). Gdy jest jakiś trudny przypadek "wentylacyjny" lub bardzo wysokie wymagania odnośnie systemu wentylacji zawsze polecam Tomasza. Ostatnio była Szkoła Muzyczna w Częstochowie. Duży problem z wilgocią w salach do ćwiczeń, a z racji tego, że to szkoła muzyczna wymagana była cicha praca układu, poniżej 30 dB. Jeśli ktoś jest ciekawy efektu przemiła Pani Dyr. z pewnością zgodzi się pokazać w jaki sposób został zrealizowany ten projekt. Zbyt pochopnie ocenia Pan ludzi...- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Sterownik do central Onyx Frapol
RD Fr odpowiedział mileski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dodam jeszcze, że jeśli nawet dla Pana jest to tylko 50 zł to dla producentów central jest to aż 50 zł bo produkując kilka tysięcy central rocznie oszczędzamy wspólnie ogromne ilości energii. Sam Sky Tower we Wrocławiu gdzie jest zainstalowane 293 rekuperatory odzyskuje kilka MW energii rocznie. Jednocześnie dzięki rozwiązaniom pozwalającym zaoszczędzić "przysłowiowe" 50 zł/rok zużywa rocznie dużo mniej energii pierwotnej. -
Nowy IPhone nie pojawia się co roku, a soft nie został poprawiony gdyż dotychczasowa wersja działała bardzo dobrze. Soft został rozbudowany. -
Panowie, przecież to nowy panel - jest na rynku krócej niż rok, doskonale się sprawdza, otrzymaliśmy z rynku info, że przydało by się dodać parę funkcji więc je dodaliśmy. Przy okazji w celu poprawienia ergonomii dodaliśmy dźwięk przycisków i szybszy procesor. -
Układ wymienników nie jest istotny w tym przypadku, zasadnicza oszczędność wynika z zastosowanej w tej linii modelowej powierzchni wymiennika (około 8,6m3 powietrza na 1 m2 wymiennika) oraz podwójnego bypass'u. Dla centrali o wydajności nominalnej 850m3/h daje to oszczędność energii elektrycznej do napędu wentylatorów na poziomie 850 KW/rok. Będzie to miało duże znaczenie od 01.2016 kiedy zaczną obowiązywać etykiety energetyczne dla urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. -
Witam Można to zrobić na skrętce, trzeba połączyć przewody parami by uzyskać po 4 końcówki z każdej strony przewodu. -
Jeśli naprawa będzie w ramach gwarancji to oczywiście bezpłatnie. Tak duża różnica wskazań to zazwyczaj wynik nieszczelnej instalacji.
