Gumczysław
O Gumczysław
  • Urodziny 09.07.1984
Gumczysław's Achievements
  1. Ze rura ma być podpieta bezpośrednio do paleniska - to wiem. Ale co zrobić kiedy wkład nie ma bezpośredniego wejścia/możliwości podłączenia takiej rury? Stary typ wkładu. A w instrukcji jak byk, że świeże powietrze musi być doprowadzone. To co zlikwidować? Edycja: Czyli dobrze zrobiłem wyprowadzając wyjście świeżego powietrza po za obudowe pod wkład? Ale pytać zawsze warto, póki jeszcze mozna dokonać jakiś zmian. Prawda?
  2. Wkład postawiony jest na podmurówce, nie na stelażu. Stąd moje pytanie. A rura elastyczna izolowana.
  3. Niestety, finansowo skusiła mnie welna. Choć teraz człowiek myśli, że mógł poczekać i 'dozbierac' na płyty krzemianowe. Otworem nawiewnym jest wnęka na drewno oraz kratka z boku - awaryjny dostęp do przepustnicy. Łącznie ich powierzchnia wynosi 1525 plus odstępy zabudowy przy wkładzie, no i rura 120 doprowadzająca świeże powietrze umieszczona na tylnej ściance wnęki na drzewo. Z tym miałem problem. Instrukcja pokazywała, że świeże powietrze doprowadzone jakby od tylu na tylna ściankę wkładu. Nie wiem czy dobrze zrobilem, pomyślałem: gdy dam od tylu będzie chłodzić tylko tylna scianke, dając jakby od dołu, zaciągane powietrze wpadając pod wkład rozejdzie się mniej więcej na wszystkie ścianki. W razie czego mogę tą rurę jeszcze wypchnąć z otworu, a dziurę w ściance zamurować.
  4. Witam, mam pytanie odnośnie montażu kratki na zabudowie kominka. Wysokość pokoju 2,80m. Czy dając środkową kratkę tuż pod komorą dekompresyjną nie będę grzał sufitu: , z drugiej strony jak dam ją niżej np: to czy ciepłe powietrze zgromadzone pod komorą dekompresyjną będzie miało jak uciec? ( co zdąży wylecieć przez kratkę wyleci, a co poleci do góry będzie się "kisić" pod komorą). Komora dekompresyjna ma 35cm, niżej dać nie mogłem - wejście do komina. Z kratkami bocznym powierzchnia "wywiewna" wynosi 1125cm2, instrukcja podaje 1000. Rysunki podglądowe.
