cody_007
cody_007's Achievements
piec gazowy firmy BROTJE-proszę o opinie!!!!!!
cody_007 odpowiedział furrlady → na topic → Ogrzewanie
fachman19 czytałeś mój post nr.120 ? -
Czemu spieprzyli ? Normalna usterka , szkoda że nie zajęli się takimi przypadkami inżynierowie brotje , bo naprawa nawet serwisanta za powiedzmy 200 zł ( przyjazd itp. ) byłaby mniej bolesna niż 1400 za płytę gł. , której i tak nie można już było kupić ( nowa ) , jedynie z demontażu ale i to nie było na już . Z kotła jestem raczej zadowolony , koszt gazu CWU latem ( po wygaszeniu kotła na groszek ) to 36-40 zł za miesiąc dla 3 osobowej rodziny jest ok. ( zasobnik 160 L ) Mało tego CO do - 5 C na 130 m2 za około 200 zł/miesiąc to też spoko , tak spoko że myślę o przejściu na gaz , patrząc na rosnące ceny groszku w 2017 za tonę 860 zł i szału nie było , zresztą cena węgla zależy od zawartości tego co po nim zostaje , paliłem słabszym i zużycie b. podobne tyle ,że więcej popiołu . -
Z moim WBS 22 też serwis nie mógł sobie poradzić kocioł załączał się ale do pierwszego wyłączenia palnika potem włączał się , był płomień ale kocioł się wyłączał bo nie wykrywał płomienia ( albo płyta gł. albo rampa gazowa - takie gdybanie ), był za stary nawet na dodatkową płytkę ale internet dał radę . Wymieniłem kondensator ( za 4 zł ) na płycie głównej i kocioł ożył . -
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
cody_007 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Eh . Naiwny jesteś . Oglądałeś dokładnie ? To taki sam oh i ah jak sztoker . Dobrze wypada na stanowisku testowym . Nie wiem jak ty ale ja nie zamierzam wracać do "starego" palenia , za 2-3 lata węgiel będzie za drogi aby używać go w celach grzewczych . Dla mnie już dziś gaz jest bardziej opłacalny lecz paląc w sztoker mam cieplej w domu bo grzejniki są cały czas ciepłe a z kotła gazowego tylko gdy pracuje kocioł i gdy się wyłączy to ustaje ruch powietrza i mimo że na termometrze jest 22 C to w domu jest jakby chłodniej . -
Jeśli kocioł ma moc 15 kW to 2 % jego mocy to 0,3 kW , to jeden z parametrów potrzebny do wyliczenia jak często trzeba podać paliwo i powietrze gdy kocioł nie pracuje ( w sensie : brak odgłosów pracy wentylatora i podajnika ) do czasu gdy zajdzie potrzeba np. dogrzania CWU lub CO , U mnie instalacja działa grawitacyjnie pomimo małej średnicy instalacji - PEX ( plastikowo aluminiowe rurki ) , podniosłem moc min. kotła i kocioł dłużej trzyma temperaturę powyżej zadanej i rzadziej się włącza ( na 100 % mocy , mój kocioł pracuje w dwu stanie - to powinnaś pamiętać z poprzedniego sezonu ) aby utrzymać temperaturę zadaną . Częściej włącza się wentylator a to daje mniej sadzy . Wracając do żaru w popielniku to sprawdź czy coś nie powoduje spiętrzania groszku na palniku np. żużel lub jakiś spiek , lub nawet miał , który się skleja zamiast spalać bo np.część otworów w palniku jest zatkana . Zdarzało mi się to kiedyś . -
Wydaje mi się , że masz za bogato ustawione podawanie i za krótką przerwę oraz za may nadmuch i dlatego groszek nie ma "czasu" się wypalić/spalić . podawanie nie może być dłuższe od przerwy w podawaniu . Kto Ci tam dłubie w sterowniku ? Proporcje podawania groszku do przerwy w podawaniu to 1 do 4 lub 1 do 5 np. podawanie 10 sek. to przerwa 40 sek. Nadmuch też bym zwiększył do min.60 . Minimalna moc kotła też ma wpływ na sytuację na palniku i na wygląd popiołu , u mnie zwiększyłem moc min. do 5 % ( z 3 % ) i żar mam teraz dalej od końca żmijki " i częściej jest przedmuch . Zaskoczyło mnie też zmniejszenie zurzycia groszku o 1,5 do 2 kg/ 24 h . -
Czy przypadkiem nie wgrałeś softu cobry do pumy ? Czy jak wklejasz soft ten co był to ok , czy jest tak samo ? PS. Zawsze rób kopię ! -
To kurz i opad drobnicy z poluzowanej rury podajnika - napisałeś , że dociągnąłeś śruby i ok . -
Lechu - raczej nie naprawisz - kup drugi lub inny sterownik a do tego czasu pilnować zasypu i popiołu - kilka dni można wytrzymać i ja już bym nie wyłączał bo może się nie włączyć . mortalus jaką masz temperaturę zadaną na kotle ? Co ty kombinujesz tu odłączę tam wyłączę - nie pij tyle bo się wykończysz . Tryb letni to nastawa temp. poniżej 40 C nic nie trzeba odłączać . Dzikie dążenie do niskiego zużycia węgla może dać efekt dużego niespodziewanego wydatku . U mnie nastawa 60C , na zaworze 4D pozycja 2 , obieg wody grawitacyjny na rurkach pex chyba 28 i w domu mam 22,2 C bez pompy , zużycie jeszcze nie wiem bo do wczoraj grzałem gazem . -
Tryb letni to sterowanie kotłem odpowiednio do nastawy CWU i termostat nawet załączony nie spowoduje załączenia pompy CO , chyba że pompa jest sterowana z oddzielnego sterownika . U mnie gdy miałem włączone strefy dla CWU nie zauważyłem spadku zużycia groszku dlatego CWU mam bez stref . mortalus po co załączanie dodatkowej pompy , czy pompki z rozdzielaczy nie dają rady ? Chyba , że masz szafy daleko od kotła i na wyższym poziomie . -
EH . Podłogówka akumuluje ciepło ( wolniej stygnie ) a grzejniki stygnął szybko i gdy załączysz CO to woda zalewa kocioł chłodną wodą a z podłogówki jest więcej wody i jest nieco cieplejsza ( zależy jaką temperaturę masz ustawioną na podłogówce ) dodatkowo w techach masz może okresowe załączanie aby woda za bardzo nie ostygła i pompy z podłogówki zasysają w ten sposób wodę z kotła a że powrót do kotła nie ma np. 22C tylko 35 C lub więcej i to i kocioł mniej spala . Nie rozumiem po co grzejniki łączyć z podłogówką ? -
Poczytaj więcej o tej bakterii ! Temperatura jaką podałeś sprzyja jej rozwojowi . -
Jeśli do cobry chcesz dołożyć zawór 4 drogowy to musisz kupić moduł aligator - to on steruje zaworem 3 i 4 drogowym . Czasy manualne chyba mamy już za sobą więc tylko z siłownikiem . Osobiście mam bez siłownika ( leży w szufladzie bo nie ma aligatora ) . U mnie jest bo jest , do ogrzania domu wystarcza cykliczne załączanie pompy na 2 min. co 20 min. - jak większe mrozy to skracam do 15 min. Jeśli kupię aligatora np. z demontażu to siłownik podłączę i sprawdzę czy są z tego jakieś oszczędności . Obecnie szukam groszku i zastanawiam się nad STABEK a OGIEŃ oba ruskie i podobna cena ale jeden ma granulację 8-25 a drugi 10-25 , 8-25 ma mniej popiołu od 10-25 , 8-25 ma mniej siarki , są filmy jak się oba spalają i wszystko wskazuje , że 8-25 lepszy bo nie szlakuje . -
Oraz nowe poszukiwania ŁOSIA , który za ciężkie pieniądze kupi kocioł , w którym groszek wyciera dziurę w kotle . Ciekawy jestem jak wymyślili doprowadzenie powietrza wtórnego aby kocioł " nie kisił " opału podczas podtrzymania i w ogóle jak wygląda NOWE wnętrze . -
Witaj kolego, mam do Ciebie prośbę. Pochwaliłeś się że masz całą "litanię softów" do sztokera 15 kw. Czy mógłbyś przesłać mi na maila soft w miarę działający z serii 33, a jak masz to coś z serii S. Z góry dziękuję. Mój adres: [email protected]
