tomasz121
O tomasz121
- Urodziny 28.10.1964
Poznań
62-020
wielkopolskie
tomasz121's Achievements
tomasz121 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
grego-321 wstawiłem kołek tak jak radziłeś zasypałem do pełna .Kociołek pracował nic nie usną super. Dziękuje koledzy za pomoc .Teraz jestem pancerny na zimę -
Myjk regulacja grzejników i wygrzanie domu spowodowała komfort w pomieszczeniach i zadowolenie domowników .Zauważyłem jak pale tym węglem że on najwięcej ciepła oddaje po odgazowaniu nie ważne czy kociołek spał czy nie. Jak ruszy po odgazowaniu temperatura idzie do 60s To nie ma znaczenia czy woda zimna czy jeszcze letnia w instalacji . grego-321,jutro spróbuję, masz zmniejszone palenisko czy nic nie zmniejszałeś . Najtrudniej podziękować tym którzy umieją, mogą i potrafią pomagać innym . -
Tom1000k tylko ten ciemny dym osadza się na wymienniku i muszę go po każdym paleniu czyścić ,a komin raz na tydzień.Kilka razy jak kocioł usną,próbowałem rozpalić ponownie drewnem ale drewno się wypaliło i nic nie ruszyło .Próbowałem pogrzebaczem zruszyć i nie zauważyłem w zasypie żadnej skorupy ,tylko żar był na samym dole .Gdy pozostawię taki uśpiony kociołek to on po 3 godzinach ruszy sam ,gdy ciepło na dworze to ok ale jak mrozi to się zimno w domu robi.Pisałem wyżej ,że dziś zmniejszyłem jeszcze palenisko ,paliło się czyściej i wymiennik czyściejszy tylko kociołek usną ,pomogłem mu zaraz dupką odkurzacza i ruszył natychmiast .O godzinie 15 wsypałem tylko5,5 kg węgla ,pali się jeszcze no i widzę że jeszcze popali kocioł nie usną .tylko zwolnił na chwile i ruszył .Czyżby wysokość zasypu miała znaczenie bo tak to mi wygląda .Wysoki zasyp komin nie daje rady ,niski zasyp jakoś idzie . -
Dziś wstawiłem jeszcze cegły szamotowe z boku z czego powstało palenisko w kształcie litery L.Wsypałem 8 kg węgla ,zasyp wyższy rozpałka i jazda .Dymu zdecydowanie mniej ,taki delikatny popiel .Poprawiłem kierownice pw i teraz w środek ładnie dmucha ,klapka pw uchylona na 3 mm klapka pg na2cm na stałe.Kociołek niestety znowu usnął , -
Photomatic wstawienie cegieł miało na celu zmniejszenie powierzchni paleniska palącego się mocnego węgla który dymi,usypia jacbelfer też walczyłeś z GS i się nie udał Mały Mariusz tez walczył że spaniem kociołka -
Myjk, Last Rico gdzieś w tym wątku napisał, że klapka pg powinna być dłuższa i węższa, niż w kształcie prostokąta, jak ma mój kociołek. Nie potrafię tego teraz znaleźć .Może tu jest problem. Jaki sort węgla byś mi doradził? i o jakiej kaloryczności? -
zygar próbowałem z blaszką,pw więcej ok ale musisz przypilnować moment i przymknąć w odpowiednim momencie bo inaczej zaraz usypia .Komin tez wygrzewałem -
Myjk palenisko nie foremne ale tylko na próbę ale i tok ciemny dym leciał .Jak zmniejszyć ten komin bo to on jest problemem ,masz jakiś pomysł ,czy będzie trzeba budować nowy -
Myjk zapomniałem ,z komina cały czas dym jak dmuchawa chodziła to tez dymiło. -
Myjk zmniejszyłem palenisko ma teraz 32na13cm 8kg węgla zasyp 5cm poniżej drzwiczek na to drewno jak zaleciłeś ustawienia te same co poprzednio .W domu 21,5s .Po 1 god temperatura 50 i zasyp zaczął usypiać wziąłem stary odkurzacz rurkę w dupkę 2 koniec pod klapkę i jazda tem zaczęła rosnąć więc przestałem dmuchać kociołek zaczął spać i tak 3 razy .aż ruszył temp 60 w domu 22 teraz kociołek gaśnie -
Myjk temperatura na kociołku po przykręceniu grzejników wzrosła do 60 stopni w domu23 jest super dziękuje .Martwi mnie szum wody w grzejnikach mam kilka zaworów termostatycznych.Rozumiem że mam na noc napalić bo woda już stygnie ,tylko czy pozostawienie na stałe klapki pg będzie bezpieczne -
Myjk przymykam grzejniki ,temperatura na kociołku rośnie w domu coraz cieplej ,kocioł nie usną super .Photomatic ocieplenie komina i zrobienie czapki to samo dobro. Komin suchy był mokry szczególnie gdy paliłem drewnem . -
MYJK posiadam kocioł Heiztechnik 20. Na dole drzwiczki zespolone. Odcięty dopływ powietrza do rusztu pionowego. Wklejonym sznurem takim jak do drzwiczek. Klapka PG, rozmiar 16cm / 10.5cm. Otwór w drzwiach 12cm / 8cm. Klapka PW 9cm / 6cm W niej wstawiona szyba, do podglądu. Kierownica PW profil 7cm / 4cm o długości 20cm. Komora załadowcza 34cm / 32cm wysokość komory 34cm do drzwiczek zasypowych. Od rusztu do kierownicy powietrza 42cm. Komora spalania zmniejszona na szerokość cegły, do wysokości drzwiczek. Po włożeniu cegieł rusztu pozostało 20cm / 32cm. Ruszt jest żeliwny Nie znam kaloryczności węgla ani z jakiej kopalni pochodzi. Węgiel jest czarny świecący. Bryłki od 2 do 4cm. Po włożeniu cegieł kierownica powietrza nie podaje go idealnie na środek. Musiałaby być pochylona bliżej drzwiczek o ok. 1cm. Wsypałem 8kg węgla, zasyp stanowił 14cm. Drewno na rozpałkę to odpady ze stolarni, suche kawałki drewna. Szerokość 2 / 3cm o różnej długości. Nałożyłem 10cm owego drewna. Na górze bardziej drobne. Do wysokości drzwiczek pozostało 10cm. Trochę gazety oraz troszkę tektury i rozpaliłem. Temp wody to 30 stopni. Klapka PG otwarta na stale na 1cm. Klapkę PW po 10min domykałem do momentu aż płomień przestał się pochylać, co stanowiło 2mm. Po 30 min woda miała 40stopni. A po 1godz miała 48 stopni i więcej już nie rosła. W tym momencie ognień był już na dole przy rusztach. Płomień był cały czas u góry. Z komina cały czas wydobywał się ciemny dymek. Temp spadła o 2 stopnie zginął płomień pojawiło się trochę niebieskich płomyków i taka temperatura jest cały czas. Pompki włączone na 3 bieg, temp. w pomieszczeniu 22.5 stopnia. -
Jak dam więcej pg to dymi mocniej ok wyrażam skruchę -
Myjk rozpaliłem wieczorem bardzo pomału klapka pg otwarta 1mm potem 2 na stale 3mm temperatura 50 st zmniejszyłem tez pw z komina cały czas dym ciemny no i kocioł uśpiony rano pełno w kotle na dole drzwi ciepłe z komina dymek temperatura na kotle 35s .
