adski
O adski
- Urodziny 03.05.1983
kujawsko-pomorskie
adski's Achievements
Ile Wasze PC ciągną prądu [w zł]? Nowe domy około 110m2
adski odpowiedział KowalM → na topic → Pompy ciepła
U mnie dom 100m2 temp 21-22 stopnie roczne zużycie prądu na CO Cwu i prąd bytowy to około 5000kwh. Dom obsługuje jedną osobę i .....kota nie wiem ile idzie na ogrzewanie a ile na bytowy. Mam fotowoltaike 6,5kw i pokrywa zużycie - w zeszłym roku dopłaty miałem chyba stówę. Pompa działa chyba od listopada 17roku i w tym roku w pompie padł zbiorniczek przeponowy jedyna awaria o ile tak można to nawać bo przelewala się czasami woda z zaworu ale pompa działała dalej bez problemów. Jak nie miałem foto to grzałem w dwóch taryfach i rocznie wychodziło około 2200zł za prąd. -
adski odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dobra dociąłem klucz imbus i na dwóch zawiasach przesunąłem w stronę magnesu - coś zaczął łapać. Muszę wyjąć drzwi bo do trzeciego zawiasu nie mam dostępu a teraz już ryje po bruku dołem drzwi. Pozdrawiam
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Witam mam pytanie Mam drzwi Wikęd Termo Prestige zakupione 2016 rok. Nie są poprawnie wyregulowane ale firma w której zakupiłem już nie funkcjonuje, a przedstawiciel na kujawsko pomorskie mnie spławił Spróbuję sam sobie wyregulować drzwi ale chciałem też zamontować wkładkę typu Gerda tedee problem widzę tylko taki, że aby móc przekręcić klucz po zamknięciu drzwi muszę nacisnąć klamkę by rygiel się zamknął i dopiero wtedy mogę zakluczyć drzwi. Po montażu zwróciłem się do sprzedawcy i montera czy oby na pewno tak powinno być i też mnie zbyli. Do tej pory nie przeszkadzało mi to ale teraz aby zaryglować zdalnie drzwi będę musiał fizycznie klamkę nacisnąć co mi się wyklucza z zasady Gdzie może być problem i jak go rozwiązać?
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
też nie mogę uruchomić chłodzenia. Aktywowałem w pompie opcję i ustawiłem chłodzenie oraz temperaturę 20 stopni ale bez reakcji Dobra jeszcze na salusie musiałem zmienić i leci 20 stopni w podłogę
- 90 odpowiedzi
- chłodzenie
- latem
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
adski odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Hej mam pytanie. Jeszcze nie mieszkam ale juz uruchomiłem oczyszczalnie zbs 6c. Oczyszczalnia stoi kilka metrów od domu i w czasie pracy pompki bzyczy w zasadzie w całym domu. Dom postawiony na płycie fundamentowej być może to pozwala przenosić drgania po całym domu . Zalać betonem podest pod to pudło z pompką i ewentualnie jakiś gumowy chodniczek między beton i pompkę czy jeszcze inaczej można to rozwiązać?- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Panasonic Aquarea Seria H parametry wszytstkich modeli z nowej serii łącznie z T-CAP
adski odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A coś wiadomo kiedy będzie aplikacja na fon? -
Jaki rekuperator? Pomoc w wyborze z listy
adski odpowiedział ARTYone → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A JAN-GAZ? bo nad tym się jeszcze zastanawiam a mało informacji w sieci -
Budowa garażu powyżej 35m2 - formalności
adski odpowiedział masmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawdz czy masz taką możliwość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy. Ewentualnie będziesz musiał o takie wystąpić. Później projekt budowlany zgodny z wydanymi WZ i można budować -
hej Pytanko mam Mam drzwi thermo prestige zamontowane pewnie z pół roku temu. Jeszcze nie mieszkam więc nie są nadmiernie użytkowane, a jest coś co mnie mocno denerwuje. Uszczelka wsuwana w skrzydło drzwi ta najgrubsza niestety nie dociska się poprawnie - wysuwa się i co kilka dni ją dociskam by wróciła w "szczelinę". U sprzedawcy usłyszałem, że takie są te uszczelki i ewentualnie można spróbować z jakimś innym rodzajem wklejanym ale nie poleca tego więc dalej wciskam tą uszczelkę co kilka dni. Dzisiaj otworzyłem i na dole od spodu skrzydła zwisała uszczelka od połowy drzwi i jednak nie wydaje mi się by to było poprawne? Można ją lekko podkleić czy trzeba sie z tym męczyć? No i drzwi jak na thermo prestige mają problem ze szczelnością - niestety ale wieje ziąb wokół drzwi ale to już podejrzewam, że może regulacja tym razem to poprawi do trzech razy sztuka
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Moja pompa zamontowana w listopadzie i tez ma taką przypadłość jak na zdjęciu powyżej.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Kilka dni temu zajrzałem na licznik poboru prądu i mam za okres od włączenia ogrzewania (czyli miesiąc z górką) około 1000kwh zabranych przez pompę a w sterowniku było 600kwh więc nie ma co się sugerować tym co w PC pokazuje.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A te czarne matowe fronty do pisania kredą jak się sprawują? ktoś posiada? trochę się boję ale akurat czarne matowe wyglądają swietnie
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
U mnie nie słyszę jednostki zewnętrznej ale denerwuje mnie wewnętrzna Jak na razie jeszcze nie mieszkam i nie mam mebli ani drzwi wewnętrznych ale jednostka wewnętrzna chodzi jak lodówka Mam nadzieję, że jak będą drzwi i dom wykończony to już nie będę na to zwracał uwagi. No i jeszcze cały czas jest na etapie wygrzewania więc może pracuje na wyższych obrotach.
W umowie z wykonawcą płyty jest infomacja że temperatura zasilania nie powinna być wyższa niż 26 stopni Co w sumie jak teraz patrzę można rozumować jako informację a nie obowiązek Mimo wszystko mam nadzieję, że nie będę musiał mieć ustawionej wyższej temperatury bo dla mnie 21 to już maks inaczej się już przegrzewam. Wczoraj "przesłoniłem" wejście na nieogrzewane poddasze i temperatura przez noc wzrosła o 2 stopnie. Dzisiaj wstawiłem kurtynę z wełny więc będzie jeszcze szczelniej na parterze. może już zostawię taką temperaturę czyli okolice 13-15 stopni do czasu zakończenia gładzi i malowania.
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
