Glatz
O Glatz
  • Urodziny 16.12.1987
    Kłodzko
    dolnośląskie
Glatz's Achievements
  1. Jest to układ otwarty. Instlator mówił o konieczności montażu rury wzbiorczej lecz, koszt tej imprezy byłby na chwilę obecną za drogi to nie chciałem montować. Instalacja stara na rurach stalowyc, naczaynie wyrównawcze nowe z odpowietrznikiem na strych, lecz nie mam pojęcia jak jest połączone. Zbiornik CWU w sąsiednim pomieszczeniu, też nie wiem jak to dokładnie jest połączone. Wybacz ale jestem laikiem w tych sprawach.
  2. Jeszcze wyciąg z instrukcji pompy.
  3. Witam Padł mi 4 letni kocioł Viadrus U22. Zaczął przeciekać, spore ubytki wody w układzie. Efekty widoczne jak na foto. Przez cały okres żywota eksplatowany max do 90 stopni, raz zdarzyło mi się zagotować wodę w kotle do ok 120 stopni (zeszło około połowy wody z układu) było to 3 lata temu ,potem awaryjnie zatrzymywałem pracę kotła tak jak to powinno się robić prawidłowo. W tym sezonie grzewczym wyszło dopiero uszkodzenie kotła. Pytanie czy wina leży po mojej stronie, czy jednak po stronie producenta ? Rozmawiałem nawet z serwisantem i stwierdził, że jednorazowe przegrzanie kotła nie powinno skutkować takimi uszkodzeniami. Dodam tylko, że paliłem jeszcze po staremu......... od dołu, a kocioł starałem się zawsze czyścić choć była gruba smoła i sadza. Co o tym sądzicie ?
  4. Witam Z racji tego, że stary kocioł szlag trafił, mam zamontowany nowy piec firmy Defro - Optima Komfort 12 kw. Z racji tego, że nie miałem nigdy elektroniki i dmuchawy proszę o porady czy mam ustawione tak jak trzeba, czy coś trzeba jeszcze skorygować i poprawić tak aby uzyskać jak najlepsze efekty palenia (ekonomiczne). Palę oczywiście od góry i na pełnym załadunku tj ok. 20-21 kg węgla pali się ok 17-18 godzin przy temperaturze ustawionej na sterowniku 50 stopni celsjusza - czy idzie wyciągnąć jeszcze dłuższy czas palenia ? Sterownik jaki posiadam to : EUROSTER 11W Ustawienia parametrów Histereza pracy dmuchawy - 6 stopni c. Moc minimalna dmuchawy - 50 % Moc max dmuchawy - 100 % Długość przedmuchu - 10 s Długość przerwy między przedmuchami - 20 min Temperatura włączenia pompy c.o. - 35 stopni c. Histereza pompy CO - 4 stopnie c. Zawór 3D jaki posiadam to AFRISO ustawiony przez instalatora na 3,5 na skali, lecz zupełnie nie mam pojęcia czy tak ma być ustawiony, czy inaczej. Przesłona dmuchawy otwarta na ok 1,5 cm czy prawidłowo ? Pompa WILO ustawiona w położeniu tak jak na załączonym obrazku. Czytałem instrukcję do pompy ale niestety nic z tego nie rozumiem, czy jest ona poprawnie ustawiona czy trzeba pokrętło ustawić inaczej ? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
