Andrzey_
warmińsko-mazurskie
Andrzey_'s Achievements
dobra firma od montazu SZYB ANTYWŁAMANIOWYCH, Warszawa
Andrzey_ odpowiedział covo → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czy dobrze rozumiem, że chcesz zamontować szyby antywłamaniowe do istniejących okien? Jeśli trafiłem, to mocno odradzam, gdyż bez odpowiedniej konstrukcji okna nic to Ci nie da.- 5 odpowiedzi
- antywłamaniowych
- dobrą
Jak wielu tutaj zrobiłem sobie instalację centralnego odkurzania w domu. Co prawda same szufelki, bo latanie z długą rurą wcale nie jest takie fajne. Wszystko fajnie, do momenty gdy: Kupiłem sobie odkurzacz akumlatorowy Dysona (pewnie i są innych firm). Dziś nie widzę sensu używania tych szufelek. Jak mam brać miotłę i zamiatać do szufelki, to dużo szybciej biorę odkurzacz, który nie ma kabla i robię to samo. Już nie wspominając o innych zastosowaniach. Tym samym robienie odkurzacza centralnego uważam za mało przydatne.
Przeniesienie gniazdka w mieszkaniu.
Andrzey_ odpowiedział ms_admin → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Przerzuć przy wykończeniu. Ekipa to ogarnie w chwilę. Wystarczy przelecieć bruzdownicą posadzkę na kilka mm, zakleić i tyle. Zadbaj o dobre połączenie przedłużenia skrętki, a przy tak małych odległościach jak mieszkanie to nie będzie z tym problemu. Pewnie nie raz będziesz coś tam przekładał, norma to że w kuchni jest coś źle, a wychodzi to dopiero jak jest projekt mebli.- 1 odpowiedź
- gniazdka
- mieszkaniu.
Rekuperacja zamiast kominów?
Andrzey_ odpowiedział maksell → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To się okaże po roku, za krótko by teraz to stwierdzić. Energia elektryczna jest rozliczana co pół roku. Jeżeli mam Ci coś zaproponować, to pomieszaj rok, zobacz ile kWh zużyłeś i dobierz tak fotowoltaikę. Jeżeli chcesz patrzeć jeszcze bardziej przyszłościowo, to zarezerwuj sobie możliwość dołożenia panelu za kilka lat. To jak już auta elektryczne będą bardziej dostępne. Podczas budowy to tylko rzucić kabel lub nawet lepiej, rzucić sam przepust i w przyszłości sobie dołożysz.- 19 odpowiedzi
- fotowoltaika
- komin
Ja tak mam ale za krótko aby ocenić oszczędności. Tak czy inaczej możesz sobie fotowoltaike zamontować później, nawet po roku od odpalenia instalacji. Zrobić tylko wcześniej kable na dach, miejsce na inwerter i zabezpieczenia.- 19 odpowiedzi
- fotowoltaika
- komin
Minusy rekuperacji - szum
Andrzey_ odpowiedział mmmrbr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrób projekt i nie będzie to miało większego znaczenia. Trzeba tu zaufać specjalistom z branży. Ja mam z rur flex (zazwyczaj są zielone lub niebieskie, karbowane na zewnątrz ale równe w środku) i to wszystko jest puszczone w posadzce piętra i strychu, w warstwie ze styropianem. Jedynie piony, wyprowadzenia anemostatów, rozdzielacze i doprowadzenia do rekuperatora sa metalowe. Czyli tam gdzie jest duża średnica. Felxy są praktyczne do domów. Łatwe w montażu, duża swoboda prowadzenia rur, nie zajmują zbędnego miejsca i są dość szczelne (mniej połączeń). Dodatkowo można zamontować tłumiki między rekuperatorem, a domem. To tak jakbyś słyszał wentylatory, na szum to akurat nie pomoże. Tak czy inaczej, patrz początek wypowiedzi. Projekt i zgodne z nim wykonanie, a będzie dobrze- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
Problem - brud wokół anemostatów nawiewnych
Andrzey_ odpowiedział Filip80 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To filtr do nowych modeli rekuperatorów (biała obudowa)- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
Tak, zauważ że ten filtr ma harmonijkę i przez to dużo większą powierzchnię użytkową. Pomijam, że i klasa jednego z filtrów jest lepsza. Ja ostatnio za oryginały "Filtry F7/G4 do Zehnder ComfoAir Q350/Q450/Q600" u tego samego sprzedawcy płaciłem 164.90zł. Ciekawe, że do poprzedniej wersji są droższe.- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
U mnie trzeba się dobrze wsłuchać aby usłyszeć ten szum w nocy. Równie dobrze można usłyszeć lodówkę z drugiego końca domu. W niczym to nie przeszkadza. Po prostu nie montuj rekuperatora blisko sypialni i będzie ok. Ja nigdy nie słyszałem dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przenoszonych przez rekuperację. Miałem takie same dylematy jak wiele osób na forum. Teraz piszę, że rekuperacja powinna być obowiązkowa. To jest taki skok komfortu, że nie ma co się zastanawiać.- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
4 osoby, ale już wiem o czym chcesz napisać Duży dom to i więcej m3/h- 19 odpowiedzi
- fotowoltaika
- komin
Czy czasem nie masz rekuperatora obrotowego lub z wymiennikiem entalpicznym? U mnie aktualnie 30% wilgotności ale w ciągu dnia mam 400m3/h więc mogło się wysuszyć.- 19 odpowiedzi
- fotowoltaika
- komin
Jak często wymieniasz te filtry? Te co podałeś mają stosunkowo małą powierzchnię użytkową, w efekcie dużo szybciej się brudzą. Nawet w samej aukcji masz informację o krótkim okresie wymiany.- 17 odpowiedzi
- anemostatów
- brud
Też się nad tym zastanawiałem, liczyłem czy warto, co oszczędzę. Używam co prawda pół roku ale powiem jedno - rekuperacja powinna być obowiązkowa.To jest niewyobrażalny skok komfortu mieszkania. Zero odczucia zimnego powietrza. Raz miałem przez przypadek rozszczelnione okno w jednym pomieszczeniu i różnica była kolosalna. Teraz na dworzu mam -1C, a do domu wlatuje 19C. Można więc pominąć całe to liczenie, bo komfort wynagradza wszystko. Rekuperacja ma w zasadzie jedną wadę, większa wymiana powietrza i zauważalny spadek wilgotności powietrza. Pamiętaj, że garażu i kotłowni nie połączysz z rekuperacją. Tu zapewne zostaną grawitacyjne kominki wentylacyjne, jednak nie muszą one być murowane.- 19 odpowiedzi
- fotowoltaika
- komin
Inteligentny zamek do drzwi
Andrzey_ odpowiedział Kmil_ → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
https://shop.loxone.com/enus/nfc-code-touch.html Loxone wypuscilo coś takiego i nawet w opisie jednym z przypadków jest obsługa AIRBNB, czyli wynajmu. Co prawda nie jest to tanie rozwiązanie, jeżeli nie mamy już instalacji. Podaje bardziej jako ciekawostkę.- 7 odpowiedzi
- drzwi
- inteligentny
Kontroler na szynie DIN
Andrzey_ odpowiedział belliash → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Skoro wszystko ma być radiowo, to co chcesz zyskać montując centralkę na szynie DIN?
