Nix
Nix's Achievements
Witaj. Jak tam problem, rozwiązany ? Jeśli możesz opisz jak i co bo mam ten sam problem niestety... pzdr Nix
Płukanie długo nieużywanej instralacji - pod montaż nowego kotła
Nix odpowiedział Nix → na topic → Ogrzewanie
To teraz mając zamontowany jeszcze stary kocioł, może puścić samą pompkę non stop na tydzień -dwa, żeby wypłukiwała układ, i co dzień, dwa np. zmieniać wodę w instalacji ?- 3 odpowiedzi
- długo
- instralacji
A jaki jest koszt tej "reszty" - tak aby kocioł "współpracował z internetem" ?
- 22 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Mam nieużywaną( przez 7 lat) instalację -samo c.o. Rurki miedziane, grzejniki stalowe panelowe, instalacja ze starym kotłem z komorą zamkniętą (turbo), kocioł jest cały czas wisiał zainstalowany, ale nie działał tyle czasu. Nie wiem czy jest napełniona do końca, czy też nie, manometr na kotle wskazuje zero, ale jak odkręcę spust wody, to jest woda, tylko nie wiadomo ile, sam kocioł jest zamontowany w piwnicy, a grzejniki wszystkie na I piętrze. Jak to doprowadzić do ładu przed podłączeniem nowego kotła kondensacyjnego ? Czy wystarczy kilka razy przepłukać zwykłą wodą, czy też za drugim, trzecim razem dodawać jakiś preparat ? Jeśli okazałoby się, że instalacja nie jest do końca napełniona, to przez tyle lat w grzejnikach mogła się zgromadzić rdza, czy jakiś inny syf ? Instalacji chyba nic się nie stało, w sensie zamarzania, bo dom jest ocieplony, a wszystkie rurki prowadzone w tynku od wewnątrz pomieszczeń ? Instalator mówi, że "przepłukać kilka razy" ale wolę zapytać znawców tematu, bo nowe kotły delikatne są...
- 3 odpowiedzi
- długo
- instralacji
A realnie, to łatwo taki transport załatwić i opłacić ? Jak to konkretnie trzeba załatwiać, da się on-line ? Znajomy pytał właśnie o ekogroszek pzdr
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na parametry - m.innymi długość fali.
Ale w samym kotle jest wbudowana ta "automatyka internetowa" ? Czy trzeba dokupić moduł ?
- 22 odpowiedzi
- gazowego
- kondensacyjnego
Właśnie -koszty. Czy na dziś koszty olejowe będą znacząco wyższe niż gazu płynnego z butli ? Nie jestem w temacie "olejowym" ale wiem że parę lat temu ( ok 6-7lat) u moich teściów ( wspólnota mieszkaniowa, blok po PGR, 12 mieszkań) zmieniono zasilanie z gazu płynnego na olej, bo było to "opłacalne" i tak zostało do dziś.
U moich rodziców tak sytuacja: Zużycie gazu w sierpniu samo c.w.u to ok. 20m3, a wody 10m3, nie ma cyrkulacji.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
A są też piece które mogą spalać i pellet i ecogroszek i to niekoniecznie dużo droższe. To byłoby bardziej uniwersalne rozwiązanie.
A jakie są argumenty przeciw ?
Witam Znajomy ( który słabo w necie się porusza) i aktualnie ma "kopciucha"z zasobnikiem chce zainstalować piec olejowy. Powód ? Kopciuch trzeba obsługiwać, a ma być bezobsługowy. Gazu ziemnego na tej wiosce nie ma, zatem zostaje albo gaz z dzierżawą wielkich butli, albo piec olejowy. Dom piętrowy, ocieplony, okna wymienione, instalacja c.o na miedzi na grzejnikach panelowych. Rozglądałem się już, ale modeli olejowych jest ... jakoś mało... Czy to nie jest dobre wyjście ?
Ale pierwszego uruchomienia dokonał autoryzowany serwisant ? A co instrukcja mówi konkretnie o "własnych nastawach" ? Bo masz i chcesz zachować gwarancję ?
No , powiedzmy , że trochę mniej niż połowę tego co dom 150m2... ale to baaaaaardzo mocno szacunkowe zużycie.
Ale policz też ( i wybierz jakiś kompromis) dla mocy mniejszej niż 20Kw, bo w cieplejsze dni będzie szła powiedzmy w uproszczeniu tylko połowa, część mocy.
- 20 odpowiedzi
- centralnego
- jaki
