szmar
O szmar
- Urodziny 08.11.1978
Jestem na etapie
mieszkam
Piotrków Tryb
łódzkie
szmar's Achievements
Pompka obiegowa na 3 biegu caly czas. Na dole zbiornika 25 stopni, na górze 65. Zrobię teraz mieszacz na 80 %. Tylko dlugo chodzi żeby w domu podgrzać
Pewne zmiany poczynione i tak: z 24 na 25.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 8 godzin, wysoka 1 godzina, z podlicznika 18,37kWh, średnia 2,04, załączeń 3 z 27 na 28.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 10 godzin, wysoka 2 godzina, z podlicznika 25,64kWh, średnia 2,14, załączeń 3 z 28 na 29.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 10 godzin, wysoka 3 godziny, z podlicznika 29,60kWh, średnia 2,28, załączeń 1 Mieszacz ustawiony na 70%, teraz zobaczę mieszacz na 80%. Teraz w mrozy przez całą noc z 28 na 29.12.2014 od 22 do 6 rano pompa podbiła temp od 20,4 do 21,4 to jak na 10 godzin pracy to chyba trochę mało ? O 5 rano dziś temp zasilania podłogówke była 32 stopnie a powrotu 20 stopni. Ustawienia termostatu pokojowego: godz. 13-15 i 22-6 21,8stC. Pozostałe godziny 20,6stC
tak ale u mnie jak ułożę wełnę na poddaszu to już składu rzeczy nie będzie. U Ciebie jest to zrobione tak jak ma być, można sobie tam chodzić.
Z tym styropianem na strop to rzeczywiście trochę spartoliłem. Dachu też nie mam ocieplonego, może warto by było go ocieplić choć to nie to samo co strop bo w końcu poddasza nie grzeje to po co zwiększać kubaturę. Ocieplenie 243 metrów kwadratowych poddasza trochę by kosztowało ale chociaż te 10cm mogłem jeszcze rzucić nawet chociaż 5cm . Zobacze co powie instalator po badaniu termowizyjnym bo on ma kamere ima przyjechać. Tylko co wymyśleć teraz Temperatura po nocy po 6 rano dobija 22 stopnie a mam ustawione na termostacie 21,8. Wieczorem około 21 ma 21* a czasem 20,9* Pompa chodzi calą noc od godz 22 do 6. Bierze sporo bo 2,45kW na godzine. Może jak pisze kolega kpuchala obniże zadaną temp pompy np na 35 a grzałki na 25 ?
Grzałkę mogę wyłączyć programowo albo obniżyć jej temperature np na 20 - 25*. Pewnie też możesz programowo jak masz sterownik w ziriusie nie musiałbyś wtedy wyłączać pokrętłem. Instalator sugerował żeby jej raczej nie wyłączać na zime na wszelki wypadek.
Napewno w porównaniu do Ciebie mam cienko strop docieplony. Kolega ma firme i od dłuższego czasu zajmuje się takimi sprawami jak ciepło, wentylacje itp w zakresie projektowania itp więc skoro stwierdził że dużo mi to nie da to nie miałem podstaw żeby go nie słuchać. Wkońcu to on ma uprawnienia. Rozumiem że teraz masz na poddaszu rozłożoną wełnę tak jakbym ja ją rozłożył i wtedy też miałbym poddasze nieużytkowe nadające się do wykorzystania po zwinięciu wełny ?
U siebie podczas grzania CO mam na dole zbiornika ok 22-23st, na górze ok 70-80 st. A jaka jest temperatura włączenia grzałki bo u mnie jeśli temp spadnie poniżej 30 stopni to załączy się grzałka. Czujnik jest ze 20 cm powyżej dolnego termometru. Pewnie masz takie samo rozwiązanie. Dziś obniżę temperaturę zadaną dla pompy na 36 stopni i zobaczę co będzie.
1 No ogólnie sporo wychodzi, obawiam się że przez tą klatke schodową z betonowymi schodami. Przed ociepleniem schodów (płytami z pianki PIR od góry) pod schodami a tam jest rozdzielacz było chłodno, teraz jest ciepło, Ściany na klatce są ocieplone styropianem. Garaż od środka też jest ocieplony styropianem 8cm (sufit i ściany od strony domu). W styczniu planuje termowizje, zobaczymy co wyjdzie, obawiam się klatki. Pompa częsciej chodziła w drugiej taryfie bo miała ustawione podbicie dla drugiej taryfy o 3 stopnie. Teraz podbicie zmniejszyłem i podniosłem temperature w nocy żeby chodziła w nocnej. 2. Trzy miesiące za 300zł to marzenie jak dla mnie, aż wręcz nie możliwe. Jak się uda to gratulacje i to będzie oznaczało że coś u mnie nie tak. 3. Dach ma 30 stopni i ścianka kolankowa 50cm więc jest tam ogrom miejsca 243 m2 powierzchni całkowitej podłogi. Teraz jest tam taka ala rupieciarnia (stoją dwa regały) i latem będzie suszarnia prania. Ściany kolankowe na poddaszu i kominy ocieplone styropianem 8cm plus wełna między ścianą kolankową a deskami dachu. Grubość tego styropianu konsultowałem z kolegą który po obliczeniach stwierdził że nie opłaca się zwiększać grubości bo koszt styropianu ze względu na powierzchnię będzie nie adekwatny do zysków. Teraz średnio ułożyć wełnę bo wykluczy się całkowicie użytkowanie góry.
Twoja pompa ma fajny pobór. Mieszacz (zawór trójdrożny) na 50% i zasilanie podłogi jest 32* tylko dziwi mnie że powrót zawsze jest 20* nawet po grzaniu przez noc gdzie nad ranem podskakuje temp w domu do 22* ale chodzi od 22 do 6 rano. W styczniu jak trochę mrozu przyjdzie planuje termowizje. W środku domu mam klatke schodową z betonowymi schodami prowadzącymi na poddasze które myślę że już nie bezie kończone i jest tam prawie jak na dworze. Stopnie schodowe ociepliłem płytami PIR, oprócz tego jedną płytą nakryłem całe wejście na górze, drugą płytą zastawione dodatkowo wejście na tą zabudowaną klatke. Pod tymi schodami jest rozdzielacz podłogówki i boje się że tam są straty. Jak otworze mieszacz na 100% to boje się że pompa nie podniesie odpowiednio temperatury bufora i na podłogę pójdzie mniejsza temperatura. Bufor mam 400 litrów w dolnej części temperatura 38 - 41* a w górnej części temp wody użytkowej od 50 do 70* w zależności od poboru wody. Aby zmniejszyć ilość załączeń pompy mogę mieszacz podnieść np na 65%. Teraz pompa chodzi prawie 100% w drugiej taryfie więc koszt mniejszy. Za prąd za wszystko (pompa, indukcja, reku itp) w okresie 14.10.14 - 08.12.2014 zapłaciłem 792,26zł, 779kWh w 1T, 712 kWh w nocnej. Gdybym wcześniej ją tak ustawił to byłoby ze 200zł mniej.
Witam. Mam ziriusa M2-9 i grzeje pierwszy sezon. październik 282zł listopad 337zł grudzień do wczoraj 257zł 26 listopada założony podlicznik kWh na pompe, taryfa G12. Wcześniejsze koszty liczone na podstawie godzin pracy i średniej zużycia kWh na godzine pracy pompy obliczone po założeniu podlicznika i wynoszącej 2,45 kWh na godzine pracy Ustawienia termostatu pokojowego: godz. 13-15 i 24-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,8stC Temperatura PC zadana 38stopni i podbicie w nocnej na 3 stopnie. Były przekroczenia temperatury max przez pompe ustawione na 115 stopni i dlatego17 grudnia po sugestiach instalatora zmienione na godz. 13-15 i 22-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,6stC i teraz pompa chodzi od 75% do 100% w nocnej taryfie. Mieszacz ustawiony na 50% na podłoge idzie 32 stopnie, na powrocie cały czas 20 stopni. Temp PC zadana obniżona do 37 stopni i podbicie temp w nocnej obniżone do 2stopni W grudniu temp DZ 10,2 - 12 stopni W grudniu (18dni) na podstawie danych już z podlicznika zużycie 454 kWh więc średnio 25,2 kWh na dzień. Pompa w tym czasie pracowała 129 godzin w niskiej taryfie i 70 w dziennej czyli razem 199 godzin więc 11 godzin na dobe. Liczba załączeń w tym czasie 122 wieć 6,7 razy na dobe. Dokładne dane w excelu na życzenie.
Pompy ciepła ZIRIUS bezpośrednie parowanie - proszę o opinie
szmar odpowiedział mirek118 → na topic → Pompy ciepła
Witam. Również mam ziriusa M2-9 i grzeje pierwszy sezon. październik 282zł listopad 337zł grudzień do wczoraj 257zł 26 listopada założony podlicznik kWh na pompe, taryfa G12. Wcześniejsze koszty liczone na podstawie godzin pracy i średniej zużycia kWh na godzine pracy pompy obliczone po założeniu podlicznika i wynoszącej 2,45 kWh na godzine pracy Ustawienia termostatu pokojowego: godz. 13-15 i 24-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,8stC Temperatura PC zadana 38stopni i podbicie w nocnej na 3 stopnie. Były przekroczenia temperatury max przez pompe ustawione na 115 stopni i dlatego17 grudnia po sugestiach instalatora zmienione na godz. 13-15 i 22-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,6stC i teraz pompa chodzi od 75% do 100% w nocnej taryfie. Mieszacz ustawiony na 50% na podłoge idzie 32 stopnie, na powrocie cały czas 20 stopni. Temp PC zadana obniżona do 37 stopni i podbicie temp w nocnej obniżone do 2stopni W grudniu temp DZ 10,2 - 12 stopni W grudniu (18dni) na podstawie danych już z podlicznika zużycie 454 kWh więc średnio 25,2 kWh na dzień. Pompa w tym czasie pracowała 129 godzin w niskiej taryfie i 70 w dziennej czyli razem 199 godzin więc 11 godzin na dobe. Liczba załączeń w tym czasie 122 wieć 6,7 razy na dobe. Dokładne dane w excelu na życzenie.- 149 odpowiedzi
- bezpośrednie
- ciepła
