zyio
zyio's Achievements
  1. Miesięczne zużycie waha się w okolicy 8-10 kubików, a w miesiącach wakacyjnych potrafi podskoczyć do 11-13. Można przyjąć średnio 9 kubików miesięcznie, gdzie 6 to zimna woda i 3 ciepła. Do samej spłuczki miesięcznie płynie 3 kubiki ale co tam, niech będzie na bogato i w sedesie też zmiękczona woda
  2. Poczytałem trochę na forum i znalazłem ciekawy zmiękczacz działający do 43 stopni w dużo lepszej cenie. https://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/zmiekczanie-wody/aqua-soft-basic/aqua-soft-basic-12-wersja-czasowa-przeplyw-0-6m-h.html Tylko co daje ta objętość żywicy, bo ten model powyżej ma 12 litrów, a najczęściej polecane jest 20 litrów, a wtedy zmiękczacz rośnie na wysokość do 1,14 metra...
  3. Qbek17 dzięki za odpowiedź, jestem pod wrażeniem znajomości tematu Twardość wody u mnie to 18-19DH (wg raportu z wodociągów) taka sama dla zimnej i ciepłej wody (a niby podgrzewanie miało ją zmiękczyć). Skoro tak dużo ciepłej wody mam wylewać do odpływu i też niepotrzebnie ją zmiękczać pomyślałem nad filtrem do ciepłej wody i zmiękczaczem tylko do zimnej. Czy taki filtr jak poniżej, a raczej wkład zmiękczający zmieszaną ciepłą wodę o temp 43 stopnie będzie ok? https://www.woda.com.pl/p98,fccst20bb-oryginalny-wklad-aquafilter-do-bb20-50x11-cm.html Ewentualnie polec mi jakiś inny wkład, który się sprawdzi (oby o jak największej żywotności) – zanim się poddam i posłucham Twojej rady zmiękczając tylko zimną wodę. Oprócz wkładu i obudowy co jeszcze będzie potrzebne do ciepłej? Bo generalnie w cenie drugiego zmiękczacza można nakupic tych wkładów na kilka lat Po czym poznam że wkład jest na wykończeniu? Jakimś testerem? Co do zmiękczacza viessmanna, kilka znajomych osób ma i chwalą. Skoro też już masz dłuższy czas coś sprawdzonego to chętnie się zapoznam ze sprzętem który polecisz.
  4. Moi drodzy, w mieszkaniu w bloku chciałbym podłączyć dwa zmiękczacze, jeden na zimną wodę i drugi na ciepłą. Dobre zmiękczacze pracują w zakresie temperatur 2-48 stopni, a ciepła woda z kranu może mieć 45-60 stopni (chwilami nawet 70) dlatego potrzebny będzie zawór mieszający aby obniżył temp ciepłej wody na wejściu do zmiękczacza. Pytania jest kilka: 1. Jakie zmiękczacze polecacie/jakie odradzacie? Takie (maleństwa do bloku) znalazłem w sieci: https://allegro.pl/zmiekczacz-odzelaziacz-wody-waterboss-700-aquaphor-i5842193993.html https://allegro.pl/zmiekczacz-wody-ocean-bnt-10-mini-sol-filtr-tester-i7092484727.html https://allegro.pl/zmiekczacz-wody-supreme-soft-11-tylko-66cm-i6875119779.html https://allegro.pl/zmiekczacz-wody-ecoperla-slimline-cs-14-gratisy-i6746375073.html https://allegro.pl/stacja-uzdatniania-wody-aquahome-fit-viessmann-i7531902920.html 2. Na jakim zaworze to zrobić i czy nie będzie problemów z ciśnieniem wody? Wydaje mi się, że takie z ograniczeniem do 43 stopni (stosowane w przedszkolach) będą najlepsze tylko który: https://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm-361-dn20-g1-i6859924417.html?fromVariant=6859903996 https://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta-321-20-43-st-gw-3-4-i7527369905.html 3. Na co uważać, co może nie zadziałać, jaki polecany przekrój rur? Pytanie wynika z obawy żeby na końcu woda leciała, a nie kapała z prysznica/deszczownicy 4. Co to jest wydajność między regeneracjami i jak wpływa na ciśnienie wody? 5. Czy będzie prawidłowo działała bateria termostatyczna przy zaworze mieszającym + zmiękczacze? Jestem ze Śląska, jeśli ktoś chce mi coś sprzedać lub ogarnąć temat osobiście.
  5. Jeśli będzie to węgiel kamienny w workach, to już więcej wilgoci nie wciągnie niż producent mu wpompował Węgiel czeski może się lasować, dlatego lepiej kupować go w workach lub zainwestować w plastikowe wiaderka po farbach/kleju (Ja tak zrobiłem). Kupiłem węgiel luzem latem, wysechł na słońcu i do wiaderek
  6. mieszkam w Gliwicach nie bardzo rozumiem sipa+dach co to sipa ??
  7. Witam forumowiczow, mam problem wlasnie siedze sobie przy komputerze w domku tzw "kostce" nade mna dach zuzel czy zwir i papa przykryta spora warstwa sniegu i oc hcwila cos mi tam strzela nie wiem co sie dzieje nie chcialbym jutro byc tematem nr 1 w wiadomosciach na temat ofiar zawalenia dachu moze ktos ma podobny problem i wie cos wiecej czy to grozne i co moze tak strzelac (wydawac huk) odglos jakby ktos walil w mur kilofem
