kuusamo
Zawartość dodana przez kuusamo
  1. Malowałem ostatnio pokoje Magnatem i wyszło super, salon i korytarz Tikurillą - i również wyszło super. Subiektywne wrażenie po przetarciu pomalowanej ściany ręką mam takie, że Magnat jakby gładszy, bardziej nadający się do mycia...
  2. Będą długo schły. Robiłem w połowie października, temp 0 do +5, budynek ocieplony od zewnątrz. Tynk na styku z gazobetonem będzie suchy w 3 tygodnie, gdyż większość wilgoci spije bloczek z gazobetonu. U mnie tynki na styku z betonowym nadprożem schły bardzo długo i została po tym jeszcze dziwna faktura na tynku i kolor inny od reszty..powierzchnia wymagająca szlifowania. Ja bym czekał do wiosny gdybym to wszystko wiedział.
  3. ja bym skuł
  4. zużyłem 20L gruntu śnieżki. Zapach - bliżej nieokreślony, ale raczej neutralny - zniknął po około 24h. Żaden tam smród czy coś, chemia i tyle. Wietrzenie załatwi sprawę. Pomalowane magnatem.
  5. ja miałem Nidę utwardzaną - tynki przeszlifowane ręcznie, na to grunt śnieżka ("Lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz") i po malowaniu Magnatem wszystko bardzo ładnie wygląda.
  6. zwróć uwagę na wysokość rachunków w zimie - powinni przedstawić komplet od października do marca, reszta jest do ogarnięcia.
  7. Witam, przestrzegam przed zakupem schodów Fakro - powierzchnia klapy nie licuje się z powierzchnią sufitu, klapa wystaje ponad 1 cm. Trzeba kupić dodatkowo kołnierz maskujący co - oczywiście - nie rozwiązuje problemu ,a tylko naraża na dodatkowe koszty. Właśnie zamontowałem (zgodnie z instrukcją) schody LWK Plus i wyglądają koszmarnie na suficie.
  8. Ceresit CM16 - Będzie Pan zadowolony
  9. kup drabinki z grzałkami elektrycznymi
  10. nie żreć masła, mięsa smażonego na tłuszczu, frytek, słodyczy, słodzonych napojów i pić alkoholu (gastrofaza). Po pół roku efekty murowane.
  11. Gruba. Ciężka w ułożeniu, trzeba pilnować ekipę rozkładającą styropian, żeby ją dobrze przy ścianie ułożyli i w rogach.
  12. Możesz wykorzystać Kerakoll Keradur "Grunt do wzmacniania chłonnych podłoży cementowych, na bazie krzemianów, kompatybilny z klejami cementowymi, do wzmocnienia wylewki pod parkiet. Do stosowania wewnatrz i na zewnątrz." - około 60 pln za 5L. Generalnie technologia wzmacniania pylącej wylewki jest oparta na szkle wodnym z domieszką polimerów. Nieszkodliwe, szybkie i tanie rozwiązanie.
  13. Możesz podesłać kilka zdjęć zamontowanej jednostki? Też chyba kupię ten rekuperator - może warto założyć nowy wątek na forum?
  14. Też bym wybrał ceramiczną. Ceramika nie porysuje się łatwo...
  15. Czy ktoś spotkał się z błędem E01 spowodowanym zamarzniętym kominem? Rozmawiałem z serwisantem i powiedział mi, że w mojej okolicy wczoraj spotkał się podobną sytuacją (choć jest ona b. rzadka) - komin wymagał przedmuchania ciepłym powietrzem w celu rozmrożenia. Poradźcie jak rozmrozić komin? Nie mieszkam jeszcze i temperaturę na CAR ustawiłem na 12*C, dziś piec nie działał i wyświetlał kod E01 (oczywiście resety nie pomogły...)
  16. Przed budową napaliłem się na malutką kozę Dovre...ale teraz wiem, że to był błąd. Gdybym budował teraz, na pewno usunąłbym wszystkie kominy - ich usunięcie przynosi realne oszczędności - pieniędzy, energii, czasu, miejsca.
  17. Zdalnie nie da rady, trzeba mieć skalibrowany kolorystycznie monitor.
  18. też się rozglądam za alternatywą ale chyba Brink EXCELLENT 180 jest najbliżej Kinetica...w wersji plus ma ponoć sterowanie opcjonalną nagrzewnicą.....
  19. kuusamo
    Jakiej mocy kozę wybrać
    Jeśli zadbasz o doprowadzenie powietrza z zewnątrz do proponuję Dovre Rock 350 WB, moc nominalna 7kW
  20. zwykła osobówka z przyczepką (wypożyczaną) - zainwestuj tylko w hak (składany)
  21. Folia paroprzepuszczalna czy paroszczelna?
  22. Jeśli to strop drewniany to idealnie aby był ocieplony 3 warstwami: warstwa wełny między belkami sufitowymi, warstwa pod belkami i warstwa podłogowa. Ten zabieg zminimalizuje mostki termiczne. Ja mam dolną warstwę 15 cm, między belkami 20cm(belki 10x20cm) i górna warstwa między legarami 5 cm. (legary 4x6cm).
