kuusamo
Zawartość dodana przez kuusamo
  1. Zorientowałem się właśnie, że mam odwrotnie podłączone zasilanie z kotła na zasobniku cwu. Zasilanie z kotła podłączone jest do króćca nr 4 powrotu do instalacji grzewczej. Zgodnie z załączonym schematem ciepła woda będzie wpływać do zbiornika (przez króciec nr 4) i grzać zład od dołu (zamiast od góry jak stanowi instrukcja przez króciec nr 1. Czy takie podłączenie jest akceptowalne i jakie mogą być konsekwencje takiego podłączenia? Zasobnik jeszcze nie jest zalany. http://i68.tinypic.com/24b0up3.jpg edit: Termet, przykładowo, "moje" podłączenie uważa za prawidłowe.... http://i65.tinypic.com/ad1c0.jpg
  2. Tak
  3. U mnie wykonawca owinął końcówki papą i przymocował zszywaczem do belki. Zamiast styropianu dałbym styrodur. Końcówki wysmarowane stężonym środkiem owado/grzybobójczym. Wg. mnie dysperbit jest zbędny - papa odetnie wilgoć. NIe bardzo rozumiem po co dawać aż 2 cm luzu z każdej strony?
  4. Zadzwoń do producenta tel./fax 42 712 11 30 i niech ci powiedzą dlaczego wybrać ich produkt, a nie konkurencji
  5. około 4200...ceneo pomoże
  6. Dodatkową pompę zawsze możesz dołożyć do instalacji ale wątpię żebyś to zrobił. Jeśli wykonawca nie schrzani ci podłogówki i wszystko będzie poprawnie wykonane to pompa z kotła spokojnie da radę.... to nie jest jakaś zabawka.
  7. kuusamo
    Dobry uszczelniacz dekarski
    Jakie ma wady ten produkt i czyja to opinia?
  8. kuusamo
    Soudal Colozinc "Trwale elastyczny super mocny klej-uszczelniacz hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania." Odporność termiczna (po utwardzeniu): od - 40°C do + 90°C Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
  9. bezpośrednio z kotła, powierzchnia grzejnika to 88-90 m2
  10. Ja mam 14 pętli, 950m rury, najdłuższe pętle 94 i 100m - na razie bez problemów... (mój) Victrix ma elektroniczną pompę Grundfosa UPM3 15-70
  11. a nie lepiej nagrzewnicę elektryczną wpiąć w kanał za czerpnią?
  12. kleje wysokoodkształcalne w klasie S2 są bardzo drogie., SOPRO No.1 -400 jest odpowiedni, ale również drogi.
  13. gorzej jak coś pieprzenie i będą szkody. Ubezpieczyciel od razu poprosi o dziennik budowy i projekt.....
  14. Też planuję zrobić wywiew z pomieszczenia gospodarczo-pralniczo-suszarniczego, który to będzie zaciągał powietrze z niewielkiego wiatrołapu 4,7m2.
  15. Witam Panów, powoli zabieram się za złożenie do kupy instalacji. Brakuje mi jeszcze rekuperatora. Mój wybór podał na Kinetica 250. Gdzie aktualnie są najlepsze ceny na tę jednostkę? W Domwencie coś koło 4300, u innych około stówkę taniej....może ktoś ma namiar na jakąś promocję? Będę zobowiązany za poradę. Dzięki. Piotr
  16. kluczowa jest wilgotność powietrza. Jeśli jest zbyt wysoka to pomimo słońca i wiatru nie wyschnie...Potrzeba poniżej 75%, najlepiej 65% lub mniej.
  17. Nie lepiej dedykowany do tego uszczelniacz poliuretanowy w tubie? Jest sporo tego typu produktów do wypełniania rys, szczelin, dylatacji itp..
  18. ...poza tym górna krawędź okna balkonowego nie jest na tym samym poziomie co inne okna. Fuszera!
  19. tu jest wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220662-Gwo%C5%BAdzie-do-deskowania-papowania-i-%C5%82acenia
  20. tu jest więcej o gwoździowaniu złączy ciesielskich: http://fachowydekarz.pl/bledy-w-montazu-zlaczy-ciesielskich/
  21. Izohan WM 2K
  22. Usuń z wiatrołapu drzwi i ścianki, szkoda miejsca
  23. Przyjrzyj się projektowi Santia pracowni Domplan, te projekty będą nawiązywały do siebie pod kątem rozkładu pomieszczeń.
