bumar1
O bumar1
- Urodziny 19.01.1955
Zawód
pedagog
imię i nazwisko
Marian Burnicki
Grudziądz
86-300
kujawsko-pomorskie
bumar1's Achievements
Witam, Dziś odebrałem ze stolarni elementy schodów. Dwa policzki, 12 stopni i 24 małe kątowniki do łączenia policzków ze stopniami. Wbokach stopni są wyfrezowane miejsca na te kątowniki. Kątowniki mają być przyklejone i przykręcoene do policzków dwiema śrubami. Poczasskręcania elementów te kątowniki wejdą w wyfrezowane miejsca w stopniach utrzymując konstrukcję w całości i pod odpowiednim kątem. Proszę o informację jakimi śrubami skręvać policzki ze stopniami. Kedna strona policzka będzie widoczna z pokoju. Pozdtawiam Ps. Schody wykonane z buku grubość elementów 5 cm. Kąypochylenia policzków 45 stopni.
Witam ponownie, dziękuję za informacje. W warunkach uczestnictwa w programie jest napisane, że po uzyskaniu dotacji w domu nie będą zainstalowane i użytkowane żadne urządzenia grzewcze na paliwo stałe o klasie niższej niż 5. Ta "koza" została odkupiona od osoby, która ją przywiozła z Norwegii. Tak więc chyba wszystko rozbija się o użytkowanie tego specjalnego paliwa. Tylko jakie to może być paliwo i czy w ogóle takie jest. Pozdrawiam
witam, Moja córka rozbudowuje dom jednorodzinny i chce skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE. Nie wiedząc o możliwości skorzystania z tego programu kupiła i zainstalowała tak zwaną "kozę". na drewno. Warunkiem przystąpienia do programu jest rezygnacja ze źródeł ciepła na paliwo stałe. Koza jest na drewno. Czy istnieje jakieś czyste paliwo stałe, które można by używać do tej kozy zgodnie z wymogami programu, tak aby nie trzeba demontować kozy. Bardzo proszę o informację.
Nietypowy problem z posadzką. Keramzyt wystający z betonu.
bumar1 odpowiedział bumar1 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam ponownie, jeszcze jedno pytanie. Gdybym jednak musiał w niektórych miejscach wypełnić puste przestrzenie między płytą OSB a tą betonową krzywą posadzką jakiej pianki użyć. Chodzi mi o niskoprężną i bardzo twardą po wyschnięciu. -
rdzo dziękuję za pomoc. Nie brałem pod uwagę kruszenia się keramzytu. Spróbuję go wygładzić tak jak Kolega radzi. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. -
Witam, dobudowuję piętro . Obecnie nadszedł czas na kładzenie podłogi na dobudowanym piętrze. I tu pojawił się problem. Kiedyś było tam poddasze, jako podłoga były użyte płyty OSB 18 mm. Po zerwaniu starych płyt (ok.15 lat) okazało się, że pod nimi były trociny wysypane na papę przyklejoną do betonowego stropu. Po zerwaniu papy okazało się, że jet tam na całości (ok. 60 m2) wylewka betonowa z "kulkami" keramzytu i kamykami. Najgorsze jest jednak to, że ten keramzyt nie jest zatopiony całkowicie w wylewce ale wystaje ponad wylewkę na wysokość połowy orzechów laskowych. Dla mnie to dramat. Robię wszystko systemem gospodarczym i raczej nie chcę inwestować w nową wylewkę. Nie ma tam też być ani ocieplenia ani wygłuszenia. Moje pytanie : Czy mogę na to co jest przykręcić nowe płyty OSB lub paździerzowe 18 mm. zakołkować je do posadzki. Nawiercić w nich co 50 cm otwory, tak żebym mógł przez nie wprowadzić pianę małorozprężarną. Ta wstrzyknięta piana utworzyłaby takie :placki" o średnicy ok. 30 cm. Tak więc pod jedną płytą 120 x 240 byłoby 10 takich placków. Na te płyty podkład pod podłogę panelową no i panele podłogowe. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się ?. Czy piana po latach nie zacznie się kurczyć. Bardzo proszę o Waszą opinię.
Witam, kolejne pytanie odnośnie kominów wentylacyjnych. Komin z keramzytobetonu, czterokomorowy. Wyprowadzony nad dach, przykryty z góry czapą betonową. Ostatni pustak z ma wycięte otwory na przelot po obu stronach. Jeden kanał na wyprowadzenie rury kominowej na spaliny od pieca i zasysania powietrza. Pozostałe trzy kanały to wentylacja. Przy spalinowym oczywiście z obu stron duże kratki zabezpieczające przed gniadowaniem ptaków. PYTANIE: co z pozostałymi otworami ? Czy też muszą mieć kratki zabezpbieczające czy mogą być otwarte na przelot. Bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam
Witam, znowu kolejny problem. Domek mojej córki obecnie ogrzewany jest kominkiem / kozą na drewno. Jest to dobra i ładna ozdobna koza produkcji norweskiej. Doskonale się sprawuje ale już za rok do domku będzie doprowadzony gaz, który będzie głównym źródłem ogrzewania. Córka chciałaby skorzystać z dofinansowania "czyste powietrze". Nie chce jednak zrezygnować z ładnej kozy a to dyskwalifikuje ją z dofinansowania. Moje pytanie: czy można zmienić źródło paliwa w kozie ? Czy można przy istniejącym kominie z cegieł (w b. dobrym stanie) zamontować w kozie jakieś palenisko gazowe.chodzi o to, żeby nie używać drewna, które kopci z palić w kozie jakiś palnik gazowy. Czy ktoś coś wie w tym temacie? Bardzo proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam
zamiana prfrofili pod ścianę z rigipsu
bumar1 dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, robiłem u córki w domku poddasze. Zostało mi kilkanaście profili sufitowych CD60. Czy mogę je użyć do postawienia ścianek działowych w garderobie i toalecie ? -
Witam, domek piętrowy. Strop na piętrze z płyt żerańskich betonowych. Planuję tam podłogę z paneli podłogowych. Pod panelami warstwa wygłuszająca 7 mm. Pod wygłuszeniem płyta OSB 18 mm. Między OSB a strop chcę położyć styropian. Nie ma on służyć ani ocieleniu ani wygłuszeniu. Ma to być warstwa lekko wyrównująca (betonowy strop nie jest idealnie gładki) Moje pytanie: czy wystarczy styropian grubości 20 mm i wytrzymałości 100 ? Proszę o opinię. Pozdrawiam
Witam, to już kolejny problem. W mieszkaniu mojej córki (kamienica, ostatnie piętro) ciągle czuć dymem. Były robione różne rzeczy na dachu z kominem, strażak itp. Nadal jednak w mieszkaniu śmierdzi dymem. Dopiero wczoraj po dokładnym przeszukaniu i próbie znaleźienia przyczyny okazało się, że ten zapach to nie jest cofanie się dymu do mieszkania tylko chyba nieszczelny komin. Sciana komina znajduje się w dużym dziennym pokoju. Zajmuje ok 120 cm głównej ściany pokoju. Podczas zbliżania się do powierzchni ściany z kominem czuć coraz bardziej dym. Jestem pewien, że ten zapach przedostaje się ze ściany komina. Nie widać żadnych rys ani pęknięć a jednak śmierdzi. Czy jest to normalne ? Jak można uszczelnić tą ścianę ? Bardzo proszę o jakieś porady. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
Witam ponownie, bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Dodam tylko, że między blachą a deskami mam membranę. Między deskami a wełną (od wewnątrz) . Między deskami a wełną jest szczelina wentylacyjna.Do tej pory tą pracę robili fachowcy. Ja mam działać dalej dlatego tyle pytań z mojej strony. Tak więc po Waszych radach będę czekał na szybsze zrobienie tego porządnie bez poprawek. No i chyba na koniec zrobię tak jak radzi Tomek W. Folię (bo już ją mam ) położę na koniec ocieplenia bezpośrednio pod RG. Jeszcze raz serdeczne dzięki a pomoc.Pozdrawiam
Witam, może Kolegom wyda się mój problem banalny ale muszę go rozwiązać. Otóż mam dach z desek, kryty blachodachówką. Od wewnątrz założyłem ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami. Wiem, że teraz powinienem zamontować stelaże w poziomie i ułożyć wełnę 5 cm, później płyty z regipsu. Mówimy o poddaszu mieszkalnym. Z uwagi na brak czasu i gotówki chciałbym w tym roku zostawić tylko tą wełnę między krokwiami i obić ją od strony wnętrza folią. Taką zwykłą czarną PCV.Chodzi o to, żeby wełna nie pyliła do poddasza.( w tym roku będzie ono pełniło funkcję magazynu). Stelaże i wełnę w poziomie planuję założyć w przyszłym roku. Moje pytanie: Czy tą drugą , 5 cm warstwę wełny mogę ułożyć na tej folii czy muszę ją zdjąć tak aby nie było jej między wełnami ? Bardzo proszę o informację w tej sprawie. Pozdrawiam
Po raz kolejny dziękuje "elkapiotrowi".. Teraz już wszysto jasne. Dziękuję i pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- domku
- dwuprzewodowej
Dziękuję za informację. Zapoznałem się z zarządzeniem dotyczącym sieci elektrycznych ale ... Nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, ponieważ u mnie jest trochę inna sytuacja. Nie będzie kładziona sieć elektryczna od nowa w całym domu. Tak jak wspomniałem parter jest już zbudowany i wykończony od 15 lat. Sieć była sprawdzona przez specjalistę z uprawnieniami, pomierzona itd. Wszystko jest OK. Teraz będzie "dobudowywana" sieć elektryczna na nowo zbudowanym piętrze. I stąd moje pytanie: czy na piętrze, budując nową sieć mogę ją mieć trzyżyłową i dołączyć do istniejącej rozdzielni czy muszę kontynuować sieć jako dwużyłową. Wie, że zgodnie z przepisami nowa sieć musiałaby być trzyżyłowa w całym budynku. Nie będę jednak kuł ścian i zmieniał przewodów dwużyłowych na trzyżyłowe. Pytam więc co mogę zrobić.
- 5 odpowiedzi
- domku
- dwuprzewodowej
