Veenn
O Veenn
- Urodziny 01.01.1980
Wrocław
50-000
dolnośląskie
Veenn's Achievements
Kominek bedzie leczony. Na poczatek sciagnalem slone i zrobilem kilka zdjec telefonem w srodku Popierwsze wysprzzatam srodek. Pozniej katowka lekko natne zdemontowana oslone i wyprofiluje ja, by byla wieksza szpara pod kominkiem. Dzieki temu powietrze bedzie ja chlodzilo od dolu. Powieksze tez otwor glowny. Sa jakies wskazania jak duze maja byc otwory ? Mam jeszcze problem z linka z pierwszego zdjecia - odczepila sie i teraz zawsze leci powietrze na max do kominka. Wszystko spala sie bardzo szybko i nie mam mozliwosci sterowania. Jak ja mam to naprawic bez demontazu kominka ? To jest linka do rury doprawadzajacej powietrze z zewnatrz ? DGP zajme sie pozniej. Mysle, ze jesli nie ma innej opcji to przejde kanalem na zewnatrz sciany przy kominie i zrobie jakas aranzacje, by to ladnie wygladalo. Jak w ogole oceniacie wykonanie kominka od srodka ? ps. W calym mieszkaniu mam ogrzewanie podlogowe i nie zaryzykowalem z drewnem. Na podlodze sa panele o podwyzszonej trwalosci. Moze ich kominek nie wykonczy
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
Zeby nie bylo, ze calkiem sam to wymyslilem Bylem rok temu na sylwestra w domu, ktory mial takie rozprowadzenie z kominka, ale tam sprawa byla prostrza. Rura byla po prostu w dol tez mnie wiecej 3,5 / 4 metry. Na koncu byl zamontowany wentylator ale nawet mniejszy (mial na oko 92 mm srednicy), ale dziala na wiekszych obrotach. Tam nie bylo w ogole sterowania, a wlacznik byl na dole na poziomie -1. Bylem pod wrazeniem prostoty tego ogrzewania. Co ciekawe podczas pracy kominka bylo tam bardzo cieplo. Ten wentylatorek potrafil wyciagnac tyle powietrza, by ogrzac zima zaadoptowana piwnice do dwudziestukilku stopni i powierzchni okolo 50 metrow. Kominek swoja droga ogrzewal caly dom ~200m2. Nie ma pojecia jaki przekroj mialy rury ale domyslam sie, ze bylo to zaplanowane duzo wczesniej, wiec kanal byl o przekroju kola i po prostu w dol co wiaze sie z malymi oporami. Podrzaane powietrze teoretycznie nie powinno stanowic problemy w transporcie na dol. Troche mniejsza gestosc i lepkosc. Kierunek przesylo powinien byc prawie bez roznicy przy wymuszonej cyrkulacji. Gdyby producenci podawali wiecej danych to moznaby bylo samemu przeliczyc jakie straty sa na calym ukladzie i przeliczyc jaka moc powinien miec wentylator. Tu troche jest dla mnie jak wrozenie z fusow i pomoc moze tylko czlowiek z doswadczeniem w praktyce. Coraz mocniej zastanawiam sie nad kanalem 60x200. Przekroj wiekszy o 60% a opor pewnie 2 razy mniejszy.
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
Bohusz, Nie da rady. Nizej mam sasiada. To zabudowa szeregowa, ale kaskadowa. Jedyna opcja to polozenie rur w scianie w ten sposob.
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
Hej ... Po pierwsze dziekuje bardzo za odpowiedz. Przebudowa kominka - jedyne co moglem zrobic bez wielkiej rewolucji to wyciac wlot powietrza (panowie fachowcy zrobili tylko wylot na gorze - bez wlotu) i zwiekszyc szpare miedzy obudowa kominka, a wylewka betonowa (to chce jeszcze zrobic). Wylewka dekoracyjna znajduje sie tylko z przodu kominka, a sam kominek jest na nozkach na betonowej podlodze. Juz tylko dzieki temu udalo mi sie bardzo mocno ograniczyc tez efekt parowania skladnikow izolacji i tego zapachu. Dlatego zakladalem, ze wymuszenie przeplywu powietrza mocno ograniczy temperature w srodku puszki kominkowej (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) i problem jeszcze bardziej ogranicze, a moze calkiem wyeliminuje. Jesli to nie pomoze, to bede musial zlecic naprawe kominka. Ad. 1. Tez sie tego obawiam. Przy takiej kostrukcji i przy profilu kanalu 50x150 jak mocny powinien byc wentylator ? W sumie bede mial mozliwosc regulacji mocy wentylatora, wiec moge zastosowac duzo mocniejszy. Jakiej firmy mam szukac, by konstrukcja byla trwala. Z filtra nie chce ryzykowac, bo zdrowie jest wazne. Ad.2. Na izolacji kanalu mi nie zalezy. Sciany sa wewnetrzne i w nich cieplo moze sie rozpraszac (w sumie dzialalo by to jak bufor, wiec tylko lepiej). Bardziej martwie sie o pekanie tynku. Na 70% drogi kanalu bedzie kuchnia, ale reszta bedzie calkiem odkryta, wiec moze byc to problem. Myslalem, by wykuc centymetr wiecej i kanal przykryc wycietym kartongipsem, a laczenia do sciany pokryc akrylem. Wtedy nie trzeba gleboko sie wbijac w sciane. Ad.3. Tez sie na ty zastanawialem, ale jak otworzylem drzwiczki do komina to wygladalo na to, ze komin jest glebiej i tez 7 cm moge sie spokojnie wkluc (5 cm na kanal + 1 cm na kartongips + 1 cm na nierownosci). Jesli nie to chyba moge przejsc ponizej komina. Najchetniej te cala prace zlecilbym komus doswiadczonemu, ale mialem problem by znalezc kogos we Wroclawiu, a juz raz "fachowcom co sie znaja na wszystkim" zaufalem i wyszlo bez zachowania jakichkolwiek praw fizyki i zdrowego rozsadku. ps. Jesli nie kanal 50x150 jest jeszcze kanal 90x200 o ponad 2x przekroju. Wiecej klucia, ale jesli mialoby to oznaczac poprawne dzialanie, to trzeba bedzie tak zrobic. Co o tym myslisz ? Pozdrawiam serdecznie.
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
Dodatkowo mysle, ze mocno zmniejsze straty ciepla podczas uzywania kominka. Zakladam, ze przez przednia szybe emisja ciepla to jakies 40%. Reszta to cieplo ogrzewajace wklad i spaliny. Przy obecnej konstrukcji bez wymuszonego przeplywu powietrza wklad musi sie mocno nagrzewac, bo powietrze w srodku kominka slabo cyrkuluje. Powietrze na wylocie ma wiecej niz 100 stopni, ale nie wiem dokladnie ile, bo nie mam temometru z taka skala. Mysle, ze przy samym wkladzie temperatura moze byc duzo wyzsza. Stad mala delta pomiedzy temperatura wkladu i powietrza, a wiekszosc z tych 60% ogrzewa bezposrednio moje miasto Przy wymuszonym przeplywie zmiejsze na pewno mocno temperature w puszce kominka i zwiekszy sie sprawnosc odbierania ciepla. To tylko teoria. Pytanie do praktykow, czy moje zalozenia sprawdza sie w rzeczywistosci
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
Witam serdecznie, Planuje rozprowadzenie ciepla z kominka opalanego drewnem na nizsza kondygnacje mieszkania. Kominek mial pelnic funkcje dekoracyjna i znajduje sie w najwiekszym pomieszczeniu na najwyzszym poziomie mieszkania (szeregowka - 3 polpoziomy). Po rozpaleniu kominka robi sie bardzo goraco w pokoju (pokoj jest wysoki - 4/5 metrow), natomiast w nizszych pomieszczeniach w porownaniu jest duzo zimniej i nie dochodzi do nich cieple powietrze. W mieszkaniu jest instalacja ogrzewania podlogowego, wiec kominek nie ma byc glownym zrodlem ciepla. By pozbyc sie problemu duzych roznic temperatury chce rozprowadzic cieple powietrze z "puszki nad kominkiem" korzystajac z kanalow prostakatnych. Na koncu ukladu chce zamontowac bardzo cichy wentylator sterowany ukladem podtynkowym ARO z termometrem umieszczonym w "puszce kominkowej". W zwiazku, ze to tylko pojedynczy uklad rozprowadzania chce uzyc kanalow prostakatnych o wymiarach 150x50 mm. (uklad rozrysowany jest w zalaczniku). Przy okazji pozbede sie problemu pirolizy kurzu i przegrzewania sie kominka. Przestrzen kominkowa zostala zle zaprojektowana przez "fachowca" i sie przegrzewa przy mocnym grzaniu (zapach przegrzanego metalu w powietrzu po przekroczeniu pewnej temperatury). Chce tez zamontowac filtr przed wentylatorem. Staralem sie to narysowac - zdjecie z naniesionym amatorsko ukladem w zalaczniku Fizyke znam ze studiow i teoretycznie powinno to wszystko dzialac. Dlugosc instalacji to mniej wiecej 11 metrow. Roznica poziomow pomiedzy miejscem poboru powietrza z kominka i wylotem to okolo 4 metry. Zalezy mi na ciszy takiego ukladu. Do instalacji chcialem uzyc materialow: Kanał prostokątny prosty ocynk 150x50mm x 1m - 11 sztuk Kolano 90° prostokątne płaskie ocynk 150x50mm - 3 sztuki Kolano "ściana strop" 90° prostokątne ocynk 150x50mm - 3 sztuki Kształtka L z wylotem prostokątnym dla kartki K3 ocynk 150x50mm - 1 sztuka Złączka wewnętrzna typ1 prostokątna ocynk 150x50mm - 20 sztuk Rękaw izolowany do kanałów prostokątnych 150 x 50 długość 10mb (o ile potrzebny) Sterownik podtynkowy ARO do aparatów nawiewnych AN, BANAN Mam kilka pytan, bo nie wiem, czy to bedzie dzialalo w rzeczywistosci: - czy przekroj 150x50 mm bedzie wystarczajacy ? Chce zastosowac wentylator o wydajnosci max 100m3/h http://archiwum.allegro.pl/oferta/wentylator-turbina-ebm-230v-cichy-kratka-kominek-i4386722664.html - czy jesli kanal bedzie sie rozgrzewal bedzie pekal tynk na scianie ? Jesli tak, czy mam uzyc w miejscach ktore beda widoczne rekawa izolacyjnego przy montowaniu instalacji w scianie ? Kanaly chcialem puscic dosc plytko, by nie kuc za duzo w nowych scianach. Normalnie rekaw nie jest mi potrzebny, bo nie zalezy mi na minimalizacji strat ciepla, bo i tak cieplo zostanie w mieszkaniu. - czy sterownik ARO zda egzamin ? Chce by dziala jak najmniej obslugowo. Zasilanie od sterownika bedzie poprowadzone az do wentylatora przewodem wzdluz kanalu, az do "Ksztaltki L z wylotem prostakatnym dla kratki K3" - czy mozna uzyc przy wylocie filtra do powietrza, by nie roznosic kurzu ? Jesli tak to jakiego ? Z gory dziekuje za informacje i pomoc.
- 21 odpowiedzi
- cieple powietrze
- kminek dgp
