Sphinksus
O Sphinksus
  • Urodziny 06.11.1993
    Otwock
  • Kod pocztowy
    05-402
    mazowieckie
Sphinksus's Achievements
  1. Ja korzystam na codzień przy naszych realizacjach z chemii firmy UZIN, jak chcesz to zadzwonię jutro do technika i dam Ci znać czym to przelać. Ogólnie produkty maja drogie ale w mojej ocenie najlepsze jeżeli chodzi o branże posadzkarska.
  2. Pod kafelki nie musisz, tak jak kolega wyżej pisze wyrównasz sobie na kleju. Panele zależy jakie bo panel panelowi nie równy, jak „tradycyjne” panele to podkłady z pianek i innych pierdół powinny załatwić sprawę, pod LVT klejone najlepiej byłoby wylać.
  3. Wypożycz maszynę typu COLUMBUS, będziesz miał pewność, ze wyszlifujesz na gładka tafle. Co zamierzasz na tym układać?
  4. Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze, możesz jeszcze sobie mniej więcej linkami wyznaczyć spadki, 100m2 to relatywnie mała powierzchnia i nie ma co specjalnie kombinowac. Rok temu tez musiałem poziomowa teren tylko pod basen nie trawnik i zrobiłem dokładnie w ten sposób, posiłkując się jeszcze poziomica
  5. Też o tym myślałem, czujnik przylega równo to na pewno. Będę miał chwilę to się w to pobawię bo takie ocieplenie czujnika będzie wiązało za sobą obserwacje pieca i sterownika żeby znów ustalić wartości na tyle by trzymał te ok 65st. Chociaż i tak nie wiążę nadzieji z tym zestawem (sterownik + dmuchawa), bardzo intryguje mnie wspomniana sterowana elektronicznie z innego sterownika przepustnica PG. W kotłowni jest zimno, zawsze otwieram okno do tego jest jeszcze doprowadzenie powietrza ze ściany + jako wentylacja dwa lufty i niezaślepiony komin od gazu wiec przewiew jest konkretny. coś takiego mi wyszło - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ij1 od razu widzę, że kocioł za duży, facet w sklepie mówił, że taki duży lepszy bo ma większą komorę zasypową i np drewno będzie się w nim dłużej palić... Mam jeszcze takie pytanie, czy to bardzo źle, że komin który posiadam ma ok 18cm średnicy i ok 10m wysokości w momencie gdy do tego pieca potrzebny jest 9m i 21cm średnicy? Dodam że gdy uniosę klapkę PG do rozpalania na ok grubość palca i nim rozgrzeje się rurka z czujnikiem (czujnik jest w górnej części trójnika pomp C.O - C.W.O) na tyle by załączyć pompę C.O to po 40 min na piecu mam 80+st (które moment spada do 65 gdy tylko pompka się załączy), więc ciąg chyba jest bo aż dudni jak się pali Zastanawiam się tak czy ten komin wydoła stabilnie zapewnić mi 65st bez dmuchawy.
  6. Witam wszystkich serdecznie, jest to mój pierwszy post na tym forum. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem nowej kotłowni w której od kilku dni palę od góry. Wcześniej dom ogrzewany był gazem jednak po awarii pieca zdecydowaliśmy się z dziadkami na zakup pieca węglowego. Miesiąc paliliśmy drewnem od dołu, dokładając na żar do oporu po same drzwiczki, w połączeniu z dmuchawą ilość dymu porównywalna była do elektrociepłowni co za skutkowało po miesiącu totalnym zasmoleniem komina i cofaniem się dymu do kotłowni. Od tego momentu zacząłem wertować internet i zbawienna okazała się strona czysteogrzewanie jak i ten wątek na forum Kupiłem parę worków węgla i rozpaliłem od góry. Cud, cała smoła się wypaliła, w piecu zostaje tylko kurzowy nalot sadzy trochę coś jak baranek, a z komina w fazie koksu prawie w ogóle nie wydobywa się dym! Jednak nie mogło by być tak pięknie... Piec ma zasyp ok 85kg jest to DEFRO KDR 2 z dmuchawą i sterownikiem SAHARA (piec kupiłem z miarkownikiem jednak instalator go zabrał i polecił montaż dmuchawy). Mój problem to błyskawicznie znikający opał oraz ciągłe chodzenie dmuchawy przez spadek temp. Piec ustawiony na 65st. Zasyp worka orzechu czy kostki 30kg + trzy szczapy drzewa sosnowego na to deski z palet i papiery starcza to na 7h. Czy możliwe, że to wina dmuchawy? Klapkę na dmuchawie obciążyłem tak, że na etapie wypalania gazów czasem się uniesie i popuści trochę powietrza. Mimo to nadmuch załącza się pełnym ogniem średnio co 15 min... Często też jest tak że na piecu mam ok 65st a przez montaż czujnika temp pompy C.O na rurce temp na sterowniku spadnie z jakiegoś powodu i znów załącza się wiatrak. Stała różnica temp miedzy piecem a sterownikiem ok 10st. Opis domu i instalacji: Dom 450m2 rok 1996 podwójna cegła dziurawka, pomiędzy wełna mineralna na to styropian 5cm. Strop dachu ocieplony keramzytem + wełna mineralna. Okna starego typu drewniane 3 szyby w tym dwie chyba zespolone. Kaloryfery aluminiowe. Piec DEFRO KDR 2 opalany od góry + dmuchawa ze sterownikiem SAHARA Nadmuch ustawiony na 5 (skala od 2-22, chociaż czy to 4 czy 5 czy nawet 6 nie widzę różnicy w paleniu, przy 7 i etapie największego dymienia potrafi wdmuchać dym do kotłowni) Przedmuchy co 5 min po 20sek ( było co 3 min ale to chyba przesada bo też różnicy nie widzę a piec nie fuka) Wentylacja kotłowni to 2 lufty wentylacyjne + niezaślepiony komin od gazu, nawiew z otwartego okna i specjalnego czerpaka w ścianie. Komin średnica ok 170mm wysoki ok 9-10m ponoć żeliwny wkład W domu przepalane jest raz dziennie od ok 16:30 do 00:00, na razie niestety nie stać mnie na zakup tony węgla i palenia 24/h co i tak przy obecnym tempie starczyłoby na 10dni... Reasumujac: Czy za problem utrzymania zadanej temperatury można winić brak stałopalności w domu a za takie znikanie towaru dmuchawę? Może powinienem sprzedać dmuchawę a w jej miejsce zamontować coś takiego? http://pgtech.pl/?248,sterownik-st-322 Zależy mi aby piec był możliwie bezobsługowy, często nie ma mnie w domu a dziadkowie sami nie ogarną palenia na miarkownikach mechanicznych Wrzucam jeszcze zdjęcia kotłowni i instalacji w tym dosyć dziwny montaż czujnika temp CO. Na żar sypię łyżeczkę Sadpalu i osiągam taki efekt zaraz po wypaleniu drewna. POZDRAWIAM!!!
