FAFAL
O FAFAL
- Urodziny 17.12.1981
Piekary Śląskie
41-940
śląskie
FAFAL's Achievements
Witam. W salonie chce polozyc panele. Obecnie sa tam stare deski ktore sa nierówne. Chce uniknąć stosowania płyt osb. Czy idzie wylac wylewkę samopoziomujacą na te deski? I jakiego produktu użyć. Chce aby byla to warstwa nie wieksza niz 5mm
Docieplenie poddasza przy pełnym deskowaniu
FAFAL odpowiedział FAFAL → na topic → Poddasze jest nasze!
Masz na myśli coś na dach np. styropapa lub cos podobnego?? Dach od zewnątrz też bede robił pape termozgrzewalną juz mam zostały tylko obróbki blacharskie i remont kominów.- 6 odpowiedzi
- deskowaniu
- docieplenie
Ok. W takim razie ciężko to widze, ale troche zaingeruje w to co jest bo obudowy kominka nie ruszam. To jest po prostu nie wykonalne na ten czas. Myślę, że po pierwsze pociągnę rurę wyżej na strychu( bedzie miała 2 metry wiecej no ale trudno), zamontuję w rurze wentylator co by te powietrze popchało dalej a na końcu rury dam anemostat. Po drugie ocieplę rurę jeszcze wełną ( mam wełne gruba 20cm to powinno starczyć), Drzwi podetnę tak jak łazienkowe z podcięciem (nie z tymi kółkami bo to wygląda kiczowato). Scianę okienną ocieplę multipoorem albo climapoorem, sufit wełna min 10cm i powinno być cieplej. Jeszcze w oknie musze nawietrznik zamontowac i chyba wymiana powietrza bedzie git. Dziękuje bardzo za rady mam nadzieję, że bedzie grało i mały bedzie miał cieplej w pokoju Pozdrawiam.
Co ma na myśli autor pisząc lepiej i taniej. Bede chciał użyć tych bloczków do ocieplenia pokoju od północnej strony budynku gdyż tez zbiera mi się delikatna pleśń w rogach pokoju. Budynek nie jest ocieplony i przez ileś tam lat na pewno nie bedzie wiec muszę się ratować multiporem.... Chyba, że jest inne rozwiązanie jakieś lepsze i tańsze jak pisze autor Pozdrawiam
od stropu do krokwi w szczycie mam 2,30 a w najniższym punkcie (ściana kolankowa ) 1,40- 6 odpowiedzi
- deskowaniu
- docieplenie
przedstawiam na rysunku jak sprawa się ma w praktyce. Innej możliwości nie ma. Mam nadzieje że sensownie to przedstawiłem.
Tyle że ja już nie mam możliwości dać innej rury bo zainstalowaną mam rure 125 kominek jest już obudowany
Witam. Problem już kiedyś poruszałem na forum ale nie dostałem konkretnych podpowiedzi tylko wskazówki które mało znaczyły Wiec zwracam się jeszcze raz do fachowców od docieplenia dachów. Dach ma pełne deskowanie krokwie mają 10x10 szczelina przy ścianie kolankowej miedzy krokwiami szczelnie jest zamurowana. Ściany szczytowe są przyklejone do budynków obok. Grubośc ścianki kolankowej 45cm. Dach jest dwuspadowy lecz te spady są bardzo niewielkie. Na poddaszu planuję w przyszłości zrobić pokój. Pozdrawiam i proszę o rady które pomogą zrealizować mój projekt pokoju na poddaszu.
- 6 odpowiedzi
- deskowaniu
- docieplenie
Rozumię że rura która ma już w sobie ta wełne ma być jeszcze dodatkowo docieplona. Ok będzie docieplona w garażu mam jeszcze wełny mineralnej pare paczek to sie zrobi. Jeśli chodzi o powrót powietrza to ma otwarte drzwi do pokoju więc chyba starczy. (Możliwe że o czymś jeszcze nie wiem wiec proszę o podpowiedź). Pokój małego jest dopiero w fazie, że tak powiem "konsultacji" co z nim zrobić.. Strona północna, cały czas zimno, dom nie ocieplony i długo długo nie bedzie ocieplony ( kwestia bardzo delikatna), ale jakieś pomysły juz mam. Na pewno ocieple sufit ( w salonie ociepliłem różnica jest wielka), na ścianie okiennej chce użyć bloczków Multipor lub płyt climapor. Mam nadzieję, że te zabiegi zdają egzamin. Jeśli chodzi jeszcze o wentylator, to jeśli pan ma jakieś sugestie, to chętnie wysłucham. Myślałem już nad turbiną kominkową, ale to wydatek ok. 500zł. Wiec może i było by opłacalne jeśli bym doprowadził powietrze ciepłe do innych pomieszczeń. Niestety to jest nie wykonalne ( nie ma gdzie rur umieścić) Jeśli można to mam jeszcze takie pytanie. Czy ta rura która przechodzi przez strych jest dobrze zrobiona? Ona idzie pod takim delikatnym spadem do pokoju małego. Czytałem gdzieś że powinna iść inaczej( w pionie czy poziomie ale nie w dół) niestety nie mam innej możliwości puszczenia jej. Kombinowałem nad inną lokalizacją ale naprawde ciężko dostać sie do tego miejsca na strychu , to po pierwsze, a po drugie musiałbym wydłużyć rure co najmniej o 3-4 m.
Rura na strychu jest ciepła ale bez jakiegoś szału. Po prostu czuć jakies tam ciepło. Natomiast co do wentylatora to jest to ten... http://allegro.pl/wentylator-kominkowy-zasilacz-17x17-kominek-fvat-i5873815587.html dziś już troche mnie przeraziło. Rano w pokoju małego było 12 stopni to trochę zimno ;/
był mały problem z kompem ale wszystko juz ok. Proszę o porady.
Witam. Mój problem jest dosć poważny, a mianowicie... Mam poprowadzona rure fi125 ocieplana do pokoju brzdąca o długości 5m od kominka.Na końcu umieszczony jest wentylator wyciągowy. W komorze kominka jest przeważnie temp. 120-130st.C Przewód wentylacyjny przechodzi przez część strychu. W pokoju z kominkiem jest temp. 24-25 stopni wiec jak dla nas jest ok. natomiast w pokoju brzdąca jest przy tych lekkich mrozach 14-16 stopni. Z rury czuć że idzie jakieś ciepło ale wydaje mi się, że powinno dośc tak tym ciepłem zasuwać a ja tam swobodnie dłoń przykładam i dupy nie urywa. Gdy popołudniu w centralnym rozpalę to o kaloryfer bardziej sie idzie oparzyć. W czym może być problem proszę o rady. http://zapodaj.net/806f0e55a6167.jpg.html http://zapodaj.net/edfcfbfc656b0.jpg.html
ok dziękuje bardzo za pomoc. Dziś jadę po taką rurę i od jutra montuję całość Mam nadzieję, że u małego w końcu w pokoju będzie ciepło! Pozdrawiam
to jakiej średnicy zastosować tą rurę??
Wkład kominkowy Antek 10 z dolotem. Wczoraj uruchomiony i wszystko działa jak należy dolot również. Rurę w takim razie zrobie fi 100 i postaram się ją tak poprowadzić by szła pod górke cały czas.
