kedod
Zawartość dodana przez kedod
Membrana przecieka bo "mistrz dekarz" bił gwoździorami jak popadło i nie stosował odpowiednich zakładów i w koszach ucinał membranę bez zakładów ( na łacie) i bez dodatkowego pasa wzdłuż kosza. ... Tak ja to tłumaczę... Literki w instrukcji " gryzą" i nie należy ich czytać-" ja wiem lepiej i tak zawsze robię i nikt mnie nie będzie uczył"
Wiem, wiem co do membrany. Znam Pana opinię. Producent podaje, że może być stosowana na pełne deskowanie- doerken vent s plus. Gwoździorami przybił mistrz dekarz kontrłaty i łaty, tylko mu trochę się nie trafiało w krokwie i kosz.. Czekam na poprawki- tzn nowe krycie.
Mam pytanie o "membranę i deszcz". Mój dach ma deskowanie i membranę z planowaną wełną na całą grubość krokwi. Czy tak powinien wyglądać dach po deszczu? Widzę dziurki w membranie od strony poddasza, ale też widać że "puszcza" też na gwoździach, Co zrobić, kazać wymieniać, łatać?
Witam ponownie! Jak mają być zamontowane wróblówki pod blachą Monterey? Okap ma deskę okapową i na to łata. Odpływ skroplin do rynny i folia też do rynny. Czy można zastosować wróblówkę z kratką zamiast łaty? Jak wtedy przykręcić brzeg blachy? Może jakiś schemat? Pozdrawiam.
No właśnie. Jak to jest z tym keramzytem? Buduje tak ktoś? Chętnie poczytam uwagi praktyków.
- 3 odpowiedzi
Witam! Czy do Monterey stosuje się wróblówki? Czy mogą być wróblówki z kratka wentylacyjną? Co zastosować do uszczelnienia w rynnach koszowych? Dach 45 stopni odeskowany z membraną, bez przestrzeni wentylacyjnej pod deskowaniem. Poddasze użytkowe. Dom w lesie.
Witam! RĘCE OPADAJĄ! Czy ktoś mi pomoże znaleźć uczciwego wykonawcę do budowy niewielkiego domu, który podpisze umowę i wykona pracę porządnie za rozsądne wynagrodzenie i bez znieważania inwestora?!!! Praca za Suwałkami, proszę wieści na priv.
folia położona na na krokwiach w czasie budowy jest łatwiejsza do wykonania niż potem podbijanie jej na krokwiach od strony poddasza czy też rozciąganie drutu i wtedy "traci się" trochę na grubości ocieplenia bo i tak trzeba zostawić szczelinę , albo dobijać kontrłaty od strony poddasza i ocieplać pod krokwiami, a to obniża poddasze. A jaką papę radzisz na deski? Czy folia Doerkena delta foxx na deski nie nadaje się?
Ta folia nad wełną ma ułatwić prace, bo i tak trzeba zostawić wentylację- wełna nie powinna dotykać do deskowania- prawda? W projekcie nie ma łaty kalenicowej. Na deski nie chcę dawać papy a właśnie folię, którą można stosować na deski. Co przemawia za niestosowaniem folii? co innego niż papa?
Mam pytanie do specjalistów- mój dom czeka na dach. Chcę wykorzystać całą wysokość krokwi na ocieplenie wełną. Myślę o rozwiązaniu patrząc od poddasza- paroizolacja, ocieplenie, na krokwiach wysokoparoprzepuszczalna folia przybita do wierzchu krokwi,kontrłaty żeby dały wentylację, na to deskowanie (deski lub OSB) na to folia do deskowań, łaty i na to blachodachówka. Czy na kalenicy daje się taśmę kalenicową tak jak pod dachówkę, czy jest to błąd? Dach jest dwuspadowy z 1 lukarną na każdej połaci. Dach planuję ocieplić cały a nie tylko do poziomu jętek (poddasze użytkowe i na nieużytkowym strych z rurami wentylacji mechanicznej i rekuperatorem). Czy folię na kalenicy rozcinać? Czy przy deskowaniu dachu można zrezygnować z podbitki?
Może już czytaliście moją "przygodę" z majstrami. Do wylewania stropy wypożyczono systemowe szalunki żeby ułatwić i przyśpieszyć prace. Wykonawca ( podobno współpracował z wypożyczającym wiele razy) dostał od wypożyczającego płyn antyadhezyjny do zabezpieczenia szalunków, bo jak się domyślacie to jest rzecz wielokrotnego użytku. Wykonawca stawiał szalunek i układał zbrojenie 3 tygodnie- kasa leci. A na koniec popryskał całość tym płynem tuż przed przyjazdem pompy z betonem. Rzeczoznawca nie mógł uwierzyć, że doszło do czegoś takiego. Strop poszedł do skucia. Na stali nie było ani grama betonu!!! Uważajcie na "fachowców" jeśli dajecie gotowe szalunki!!! A Ci, u których ten wykonawca robił strop niech się modlą do anioła stróża. A tak w ogóle to inwestor jest po to by go robić w balona jak tylko się da. Jak cię nie ma na budowie to wszystko zagłaszczą i dowiesz się o fuszerkach w trakcie użytkowania. A jak jesteś i wymagasz i nie daj Boże mierzysz kąty, wysokości, szerokości itp- to "obrażasz fachowców" i jesteś "upierdliwy". I to nie prawda, że porządni fachowcy wyjechali zagranicę- tam tak samo naciągają nieświadomych inwestorów.
Bakaba, a gdzie budujesz?
A jeśli zamiast płyty OSB dam deski, to mogę nie robić tej przerwy miedzy deskowaniem i wełną? A jeśli płyta nie będzie "bita" na styk? Czy membrana ma być przełożona przez kalenicę czy ma być "dziura"?
- 37 odpowiedzi
- deskowanie
- membrana
Witam! A co powiecie na "deskowanie" płytą OSB 15mm na to membrana Corotop Ultra lub Dorken Delta Foxx z łatami i kontrłatami i blachodachówką? Oczywiście wełna od strony poddasza ale bez szczeliny.
- 37 odpowiedzi
- deskowanie
- membrana
dzięki za wsparcie. KB już dawno sam porzucił pracę, ale niestety wykonawca dalej wodzi mnie za nos. Ja staram się dotrzymywać procedur a on olewa wszystko. Nowy wykonawca (o ile nie zacznie innej roboty) czeka na sygnał do pracy jak nowy KB sporządzi protokół. O jakim rzeczoznawcy myślisz? Gdzie ich szukać i ile to kosztuje. Izba Inżynierów została powiadomiona. Czekam na upłynięcie terminu dostarczenia korespondencji do wykonawcy, bo przestał nawet odbierać pisma. Te było ostatnie.
A jaka masz izolacje na fundamencie i scianach piwnicy? Schody tez masz super!! przygotuj wieksza kase dla tego co bedzie je wykanczal.
Piaskowanie czy parowanie? Jakie są koszty takiej operacji? Robić to na ścianach czy ściągać zbrojenie. Póki co nadal nie ma kto tego robić.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=71480&stc=1&d=1314135328 Tu jest zdjęcie tego co widać po częściowym odkuciu stropu. Czy tak powinna wyglądać stal z żelbetu? Mimo, że jest już parę tygodni na wierzchu jakoś nie chce rdzewieć. Dodam,że beton bardzo łatwo odchodzi od zbrojenia. Płyn antyadhezyjny "spisał" się dobrze.
Źle wylane schody betonowe - co można zrobić?
kedod odpowiedział salik → na topic → Podłogi, schody, taras
Hej Salik! No cóż- pozostaje zawołać "o dolo inwestora". A co robił KB kiedy wylewano schody? (mój był na urlopie).Wykonawca też pewnie nie był w szkole jak podawali jak się robi schody. U mnie jest jeszcze lepiej. Schody nie są prawidłowo zakotwione na dole, żaden stopień nie ma kąta prostego, a wysokość jest różna dla każdego stopnia. Wykonawca mówi, ze doleje 2 cm do już istniejących ok 19 i schody będą miały 17 cm !!! tak, tak to nie pomyłka- tak mi wpiera. KB zapytany, czy rozumie metodę naprawy, odpowiedział że nie, ale też nie wie jak z tego wybrnąć. A tak w ogóle to KB rzucił robotę z powodu, że nie mógł dogadać się i inwestorem- to też nie pomyłka! Może to Ci się przyda technik_budownictwa_311[04]_Z2.04_u.pdf- szukaj na google. Może znajdziesz rozwiązanie. Powodzenia. Ja zamierzam te schody skuć na koszt wykonawcy, bo on twierdzi, że schody są SUPER. -
HELP! nadal wysłuchuję "mądrych porad" od kolejnych kandydatów na wykonawców i KB, a tak naprawdę każdy mówi że mam "zmusić" wykonawcę do posprzątania po sobie. Albo mam "wziąć firmę" na jego rachunek, ale jak pytam jaką, to wzruszają ramionami. Paranoja. Wykonawca nadal upiera się, że on nie wierzy w opinię i nie będzie skuwał reszty stropu a zrobi "próbę obciążeniową". Po zdjęciu szalunków stal przebija się przez beton od dołu. Znajdzie się jakiś ludzki fachowiec? Czy wszyscy wyjechali?? Miał ktoś z was taką sprawę? Jak wygląda postępowanie przez Inspektorat Nadzoru i Izbę Inżynierów i Techników? Ile trwa i jakie są koszty?
Hej Antech, budowa jest właśnie w podlaskim. Ręce opadają. Jest tak jak piszecie. Panowie nie zdają sobie sprawy, że jest nadzór i Izba. Wszystko wszystkim, ale to mnie kosztuje to czas, pieniądze i nerwy. I nadal nie mam chętnych na dalszą budowę.
Porzucił tzn złożył zawiadomienie w nadzorze, że rezygnuje z prowadzenia tej budowy i powiadomił telefonicznie wykonawcę. Do mnie się nie odezwał.
No tak, dzięki temu że KB porzucił budowę, wykonawca nie może "naprawiać" stropu po swojemu. Ale ja nie mogę znaleźć następnych bo to takie bagno,że strach. No nie mówię już o finansach.
Pilnowanie było na każdym prawie kroku, tylko że wykonawca nie słuchał ani uwag inwestora ani KB. Fundament wyszedł OK, a majster chciał zakończyć bo czuł się za bardzo kontrolowany, ale po namowach zgodził się budować dalej- na moje nieszczęście. Ściany poszły w miarę poza podwójnym zużyciem zaprawy cienkowarstwowej. Teraz już mam dokładny cyrk bo KB porzucił budowę bo "wykonawca go nie słucha" a ja mam za wysokie wymagania. Piszecie, że znajdę innych. Małe środowisko i póki co nie ma chętnych do babrania się w takiej robocie. Znacie może takich desperatów co lubią "ratować" biednego, ale nadal wypłacalnego inwestora Teraz prowadzę korespondencyjny kontakt z Panami i zobaczymy... Wiem jedno, że strop musi być zwalony w całości i położony ponownie i będzie to "kosztowne" dla wszystkich stron.
KB niczym się nie przejmuje. Do kogo mam się poskarżyć? Wykonawca robi jak chce bez odbiorów KB. zaczął już stawiać nowy szalunek.
