pawel1212
pawel1212's Achievements
Witam! Maluje pokój wszystkie ściany pomalowane dwukrotnie Śnieżką EKO na biało , wymysliłem jedną ścianę białą więc kupiłem barwnik i smieszałem z tą farbą . Ściane pomalowałem 3 razy i występują na niej pionowe smugi jka na zdjęciu. PS> Sciane malowałem tym samym wałkiem ale umyłem go solidnie . Gdzie mój błąd ?? Ściany wcześniej były szpachlowane i gruntowane
Witam! Po wymianie okien obrobiłem ościeża tynkiem c-w , tynk już ma 14 dni i jest suchy czy mogę już go malować ?? Czy czas sezonowanie takiego tynku równiez wynosi 3 tygodnie jak dużej powierzchni. Bo tak myślę ze takie ościeże o szerokości 15 cm to szybciej wysycha niż sciana. A akurat mam wolne to bym to zagruntował i pomalował
Witam. Jak w temacie tynki wapienne malowane wapnem wyczyscilem papierem sciernym, zmiotlem caly pyl i chce"polozyc gladz"wapienna. Pytanie czy moge dac uni grunt"czy najpierw muszr umyc sciany a potem grunt? Jeszcze jedno na gladz"wapienna uni grunt atlasa sie nadaje ?
elewacja z cegły i przymrozek -5
pawel1212 odpowiedział budowa2011 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
zaprawa murarska atlas typowa cemntówka M5 z cementem hutniczym, a jak zabrakło to miałem trochę zaprawy cementowo wapiennej z merkury market po 6.9 zł to tą dokończyłem.- 10 odpowiedzi
Veka-jaki profil wybrać?
pawel1212 odpowiedział Josla → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Aluminowe ramki to przeszłość w oknach powinni dać standard ciepłe ramki. Jeszcze jest jedno kryterium bo co do tego że BluEVO cieplejsze miałem racje, ale jeszcze cena nie wiem jak u Was na okolicach ale u mnie veka wszędzie wychodziła drożej jak kupowałem okna -
Panie na oknie referencyjnym lepiej wypada brugmann -
Montaż okien - parę pytań
pawel1212 odpowiedział qosek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak pod taśme rozpreżną i folie z paskiem butylowym powierzchnia musi byc idealnie równa i gładka. Ja montując ostatnio okna w domu z cegły pełnej , wyrównałem nieco ościeża a następnie użyłem foli klejonej klejem ( te z paskiem butylu muszą być na gładką powierzchnie) no i zamiast taśmy porządną piankę ( ja uzywałem Ceresit quatro), A taśmę też lepiej zabezpieczyć a nie zostrawiać ją na rok czasu bez osłony -
Witam! Tydzien temu po wymianie okien, obrobiłem glify okienne tynkiem cementowo wapiennym (wiem że taki tynk powinien odczekac przed następnymi pracami minimum 3 tyg) jednak skoro tu jest tak mała powierzchnia to jeśli tynk jest juz z wierzchu suchy mogę go zagruntowac i nałozyc gładz wapienną ?? Czy lepiej odczekac bo wyjdą jakie plamy lub go odparzy ??
A ja bym brał Brugmana bluevolution 82 jest ciepleszy od tej Veki -
Tasme paroizolacyjną monżna spokojnie pomalować farbą odporną na UV oknom nic się nie stanie tylko zerwij po montażu ta tasme ochronną bo potem nie dasz rady -
Witam ! Pytanie jak w temacie czy na 40 letni tynk wapienny, który jest jeszcze w niezłej kondycji . Mozna położyc 3 mm gładzi cementowo wapiennej, Bo niby to jest nie duzo ale zasada mówi zeby nie kłasc mocniejszego na słabsze.
temat nadal aktualny sam ostatnio robiłem tynk na ganku po 30 godzinach przyszedł mróz -4 pytanie czy to nie odpadnie ? ;/- 10 odpowiedzi
Interesuje się tematem wiele lat i argumentów za i przeciw szkodliwości jest po równo . Więc szkoda ryzykować !!
Witam! po montażu okien z uzyciem foli okiennych , okazało się że parapety z aglomarmuru nie pasują brakuje po 1 cm i albo je przyszlifuję albo obetnę , Pytanie czym, mam szlifierke i tarcze segmentową lub do szlifowania. Boję się że pęknie przy cięciu
- 3 odpowiedzi
- aglomarmuru
- czym
Witam! Czy przed tynkowanie można okleić ramy okien zwykłą papierową taśmą malarską ?? Czy musi to być tasma np PCV?? Pytam dlatego że martwie się czy tasma papierowa jak przemoknie to nie zostawi plam po tynku ??
- 2 odpowiedzi
