sempajers
O sempajers
  • Urodziny 15.07.1988
    wielkopolskie
sempajers's Achievements
  1. Witam serdecznie miałem wylewany beton B10 na posadzkę od wylania mija już 2 miesiące około albo lepiej do 4-5 dni po wylaniu nic sie z beton nie działo a potem po odwiedzinach na działce okazało się że beton się łuszczy odwarstwia zamiotłem raz i po jakimś czasie po kolejnych odwiedzinach okazało się że w miejscu gdzie było zmiecione znów beton się rozwarstwił i martwi mnie to troszkę gdyż w okresie pierwszych 2 tygodni od wylania najgorsze mrozy sięgały -2 stopni a do tej pory najwięcęj było -6 i to długo po wylaniu czy opłaca się robić jakąś ekspertyzę na klasę betonu i czy to co widać na zdjęciu czy powinienem się tym martwic czy jakoś wpłynie to na dalsze prace i późniejsze mieszkanie w tym budynku ?
  2. ok dziek iza informacje
  3. "to trzeba iść pierwsze do projektanta zlecić wykonanie projektu takiej hali z wszystkimi pozwoleniami .." oczywiscie ze tak z mojej strony to jest pytanie orjetacyjne plus minus koszt takiej budowy narazie sie przymierzam do budowy wieksozsc pracy chce wykonac przy tym sam idac do projektanta otrzymam kosztorys powiekszony o 30-40% jesli przyjmie ze swoich tabelek koszty wykonania "Myślę że koszt będzie niski i na głowę napewno nie będzie sie lało https://www.google.pl/webhp?sourceid...oliowy&spell=1" faktycznie duzo wnosci to do rozmowy hala pod produkcje mebli standardowo beda tam staly 3-4 maszyny ledwo przekraczajace 1t ma byc to glownie miejsce do produkcji na srednia ilosc hala jednowarstwowa zwykla blacha na dach bez tynkow tak jak pisalm wczesnie byle by bylo miejsce i na glowe nie padalo budowa z pustaka zuzlowego albo suporexu
  4. Witam chcialem sobie przeliczyc ile wyniosa mnie fundamenty pod hale wielkosc hali to 20x10m wys. 3.5m jesli mogl by mi ktos obliczyc ile potrzebne bylo by do tego m3 betonu albo podac jaka szerokosc minimalna brac do wylewki fundamentu ogolenie chodzi o wybudowanie to niskim kosztem aby zeby stalo i na glowe nie kapalo
