futurebody26
futurebody26's Achievements
  1. Witaj . pomoge ale wyslij mi zdjecia z kotlowni i rozdzielaczy tak aby dokladnie mogl sie zapoznac z twoja instalacja.
    [email protected]
    A nastepnie zadzwon 690 528 168
    Pozdrawiam. Robert
  2. witam własnie chcę sie zabrac za odpowietrzanie , ale od czego sie zabrac? grzejniki chyba mają osobny obieg z tego co wiem
  3. nie za bardzo rozumiem Maher bo napisałes ze przepływomierze nie powinny byc na maksa a potem napisałes zebym dał je maksymalnie jak sie da.. a jak wymusić otwarcie siłowników? pozdrawiam
  4. Witam wszystkich szczęsliwych posiadaczy ogrzewania podłogowego, od wielu tygodniu spac mi nie daje regulacja temperatury i ustawien pieca w raz z rozdzielaczem itp. porobiłem troche zdjęc do wglądu, zeby było widac co mniej wiecej posiadam, jak już nie raz cos mi sie uda ustawic to połowa podłogi jest zimniejsza a druga połowa cieplejsza, wiec zapewne salon jest podzielony na dwa obiegi, podłoga nigdy nie miała wiecej niz 23 stopnie, powietrze około 20-21 stopni, cały dół domku mam ogrzewanie podłogowe około 65 metrów, na górze podłogówka jest tylko w łazience, a trzy kolejne pomieszczenia są grzejniki w nich, i tez rzadko sie zdarza zeby były wystarczająco ciepłe(dodam ze są odpowietrzone i odkręcone) dodam co zrobiłem bawiąc sie ustawieniami -na komputerze w piecu instalator ustawił mi temp. włączenia pompy na 35stopni ( T on pompy) ja wynalazłem w sieci ze na moim piecu powinna byc ustawiona temp. 60 stopni -temperatura CWU to 55stopni -temperatura ACQUA czyli chyba pieca to 65 stopni -temperatura otoczenia 25 stopni -na termostatach w pomieszczeniach mam poustawiane po 25 stopni(są one połączone przewodami do rozdzielacza) -na tym urządzeniu jest ustawione okołó 40stopni http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/77XaEr3yfJT/3g1634/1420483350/afriso -te zaworki na górze rozdzielacza mam poodkrecane na maksa, -głowica termostatyczna jest na maksa odkrecona -te niebieskie kapturku na dole są zawsze gorące( chyba to są wkładki termostatyczne) do nich są podłączone przewody od termostatów -rurki podłogowe te co idą od góry czyli chyba powrót zawsze są cieplejsze niz te na dole zasilające -piec jest na pellet, - zauważyłem że piec grzeje wodę do 60 stopmni i potem słychac jak zawór ten trójdrożny (chyba dobrze to nazwałem) puszcza wode do rozdzielacza, temperatura na rozdzielaczu rosnie do 60 stopni i włącza sie mieszacz, stygnie do około 28 stopni, piec chyba zamyka zawór trojdrożny i akcja sie powtarza, dodaje linki do zdjęc i proszę o pomoc co zle robie i co mam zle ustawione http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/3eRMen33glb/1m0yits/1420483350/skrzynka_termostatow http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/3Tif4deXaVX/8753kk/1420483350/za_piecem http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/6k7lfqZwJPX/1qgin7z/1420483350/compact_18 http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/6zzR9ppeDnH/b6r03g/1420483350/tece http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/71OXUq4LnE5/6c16y1/1420483350/przewody_ogrzewania http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/77XaEr3yfJT/3g1634/1420483350/afriso http://w889.wrzuta.pl/obraz/edytuj/token/arB7kyRzzcJ/44yv29/1420483350/rozdzielacz
