eisenberger's Achievements
ciśnienie w instalacji co nie spada , dobijam może dwa razy w roku i to niewiele , instalacja cwu nie idzie w tym miejscu ( najbliższy punkt ok 6 m od tego miejsca)
Witam, miałem w salonie pękniętą płytkę i postanowiłem ją wymienić , po odbiciu pytki od spodu była lekko wilgotna . Oczyściłem dokładnie stary klej i dopasowałem nową płytkę która została tam na noc. Rano zamierzałem przykleić nową płytkę , jak ją podniosłem od spodu była mokra .... . Dom użytkuję 8 lat , przed położeniem płytek wylewka schła pół roku i była wygrzana ok 2 miesięcy (podłogówka) dom parterowy bez piwnic. Czy to naturalne zjawisko ? czy izolacja gdzieś jest nieszczelna ? nigdzie indziej nie ma niepokojących zjawisk .. ogrzewanie podłogowe od co najmniej miesiąca jest włączone .
przepraszam za pomyłkę ... tak wyglądał wcześniej - był w Muratorze w wydaniu specjalnym "Modne kominki" chyba w 2007r http://static.pokazywarka.pl/i/5447090/763951/org34f7e7bc28d2877f9a38986b46869361.jpg
a to mój kominek po "liftingu" http://static.pokazywarka.pl/i/5445776/449661/10290020-742316252483542-4312166426123746084-n.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5445776/965957/10385462-742316282483539-890846370990133931-n.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5445776/277336/10689659-742316229150211-4478605475975629343-n.jpg http://static.pokazywarka.pl/i/5445776/497734/10647225-742316312483536-6203833246275235293-n.jpg
podjazd z grysu
eisenberger odpowiedział eisenberger → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
tak jak pisałem podbudowę mam, tyle że są koleiny i nierówności - chcę wyrównać to grysem ale z uwagi na to że mam dostęp do grysu o frakcji 4-18mm warstwa ok 10 a gdzieniegdzie 15 cm na 100% będzie "sypka" nawet po ubiciu - dlatego pomysł z piaskiem zmieszanym z cementem... boje się tylko , że po zimie zrobi się dalej sypkie.... dlatego pytam czy tak można zrobić i czy to będzie "działać" ??????? -
podjazd z grysu
gdzieś w necie znalazłem taką poradę : "Układając nawierzchnię, na każdej kolejnej warstwie kruszywa można rozłożyć warstwę 2-3 cm cementu z piaskiem w proporcjach 1:12 i polać wodą, aby zamulić przestrzenie między ziarnami. Każda warstwa powinna być zagęszczana tak długo, aż przestanie ustępować pod ciężarem maszyny. Kruszywa z miękkich skał (dolomit, marmur) oraz pokruszone cegły łatwo niszczeją, tworząc pyły – nie należy ich wykorzystywać na warstwę wierzchnią." blechert.pl jako Fachowiec co Ty na to (chodzi o "zamulanie piaskiem z cementem")? , nie chcę aby było grząsko ..... -
podjazd z grysu
odnawiam post i jeszcze raz proszę o odpowiedź ... -
Witam , planuję wczesną wiosną dokończenie podjazdu.. obecnie jest ok 60 cm betonu ( udało mi się załatwić kilka aut pozostałości po remoncie chodników czyli krawężniki trelinki płyty chodnikowe itp) na do został wysypany tłuczeń kolejowy ok 10 cm(też z odzysku) a na wierzch grys 10 cm. W tej postaci użytkuję podjazd od 5 lat i z (tak myślę) z powodu , że nigdy nie był "potraktowany" zagęszczarką porobiły się koleiny i dziury , po prostu wszystko sobie ładnie siadło i nawet jak wjedzie ciężarówka z np piaskiem nic się nie dzieje.... ubiło się samoczynnie na skałę teraz chcę wykończyć podjazd a na kostkę na razie nie ma funduszy ... Mam do dyspozycji ok 10-15 cm (tyle mogę dosypać) kliniec czy tłuczeń raczej nie wchodzi w rachubę ze względu na cenę w mojej okolicy to od 120-do 150 zł za tonę plus transport... za to mam niedaleko żwirownię gdzie mogę kupić grys 4-12mm (kruszone kamyczki) za ok 60 zł za tonę. Problem jest następujący - jak wykonać podjazd z tego materiału aby nie robiły się koleiny , żeby nie było to "sypkie" - nie wiem czy to dobry pomysł aby całość wysypać piaskiem z cementem , zagęścić zagęszczarką i na to grys i znowu zagęszczarka ? czy może lepiej zmieszać piach z cementem i grysem i zagęścić ? będę wdzięczny za poradę
Witam! wczoraj dostałem f-vat za gazik , za okres od 14-12-2011 do 15-02-2012 mój wynik to 758 m3 czyli 1506,24pln (co+ cwu 3 osoby)- domek parter z garażem lekko ogrzewanym 136m2 - 100% podłogówka (garaż kaloryfery i drabinka w łazience ) - 10cm styropianu 25cm wełny w stropie - temperatura w domu średnio 20 stopni - piec Urlich z zamkniętą komorą spalania- sam nie wiem czy to dobry wynik ....... ?, pierwszy sezon grzeje tym piecem.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
tak wiem zacieni.. ale żonka się uparła
http://pprojekt.pl/popup_image.php?dir=widok&foto=227big_OGR.jpg
no jednak będzie wiać... http://http://pprojekt.pl/popup_image.php?dir=widok&foto=227big_OGR.jpg zadaszony ma być cały taras
dzięki za odpowiedz ! oczywiście macie rację , nie pomyślałem o przeciekaniu ..... więc ponawiam pytanie przy kryciu gontem
mam rozumieć , że 5x13 to śmiesznie małe ? czyli jakie mają być tak co 40cm?
Witam ! mam zamiar zrobić zadaszenie tarasu i mam pytanie jakich wymiarów minimum muszę zamówić krokwie ? czy np 5x13cm będą wystarczające ? dodam , że z jednej strony zadaszenie będzie oparte o ścianę budynku (7m) a z drógiej na słupach , odległość między "podparciami"(od ściany do słupów) 4,60 m pokrycie planuję dachówką EURONIT betonową , wyjdzie mi bardzo mały spadek 12cm na 4,60m a i jeszcze jedno ... jaki odstęp między krokwiami?
