PC1719513017
O PC1719513017
  • Urodziny 22.08.1992
    Kraków
  • Kod pocztowy
    32-095
    małopolskie
PC1719513017's Achievements
  1. Witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem dodać temat, aby jako nowy użytkownik sprzętów Vaillant, aby poznać Wasze zdanie/opinie oraz uzyskać rady co mogę poprawić w mojej instalacji CO oraz CWU. Poniżej opiszę ogólnie dom, a także wszelkie parametry ustawione na regulatorze multiMATIC (hasłowo, aby jak najbardziej ułatwić szybkie przeczytanie) i będę Was prosił o odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Dom: - projekt MAJKA TYTAN z Archetonu, pow. użytkowa ok. 135 m2 - wybudowany kilka lat temu z pustaka ceramicznego POROTHERM 25 cm - ten sezon jest pierwszym sezonem mieszkalnym i grzewczym (dom zamieszkany od maja 2020) - ocieplony styropianem 15 cm od kilku lat, styropian zaciągnięty klejem - na całości w środku tynk tradycyjny od kilku lat, doschnięty, wylewki również - parter w pełni wykończony i zamieszkany przez 2 osoby, na całości oprócz jednego najmniejszego pokoju ogrzewanie podłogowe + wszędzie grzejniki - pierwsze piętro z wykonanymi wylewkami, gładziami na ścianach, sufity podwieszane utkane wełną i zabudowane w pełni płytami GK, ogrzewanie podłogowe jedynie w łazience, na całości grzejniki - strych nie ocieplony - na wszystkich grzejnikach zamontowane głowice HEIMEIER z termostatem Instalacja CO i CWU: - piec VAILLANT ecoTEC plus VC 256/5-5 (H-PL) R6 - nastawnik pokojowy multiMATIC VRC 700f/4 - zasobnik wody BROTJE HEIZUNG 300l HydroComfort SSB 300 ECO B - na zewnątrz na ścianie północnej zamontowana tzw. pogodynka VAILLANT Parametry ustawione na regulatorze pokojowym w trybie instalatora: - Status usterki: Brak ust. - Ciśnienie wody: 1,8 bar - Status systemu: Tryb ogrz. - Opóźn. ochr. zamarz.: 4 h - Ciągłe grzanie TZ: Wył. - Moduły regulatora: regulator 4.21, odbiornik radiowy 4.22, Urządz. Grzewcze 1 1.04 - Adapt. krzywej grzew.: Nie - Konif. trybu pracy: Wszystkie - Akt. wilg. w pom.: 32% - Akt. temp. kond.: 7,5 stopnia C KONFIGURACJA SCHEMATU SYSTEMU - Schemat układu: 1 URZĄDZENIE GRZEWCZE 1 - Status: Tryb ogrz. - Akt. t. wody na d.: 26 stopni C OBIEG 1 - Rodzaj obiegu: ogrzew. - Stan: Tryb c.o. - Temp. zasil. Zadana: 23 stopnie C - Granica wył. t. zewn.: 20 stopni C - Krzywa grzewcza: 1,2 - Temperatura minimal.: 15 stopni C - Temperatura maksym.: 90 stopni C - Tryb auto-wyłącz.: Noc - Korekta temp. pokoj.: Korekta - Chłodzenie możliwe: Nie - Stan pompy: Wł. ZONE 1: - Strefa aktywna: Tak - Temp. dzienna grzania: 18 stopni C - Temp. nocna grzania: 18,5 stopnia C - Temp. pokojowa: 24 stopnie C - Przyporz. strefy: VRC700 - status zaworu strefy: otwarty OBIEG CIEPŁEJ WODY: - Zasobnik: aktywny - Temp. zasil. zadana: 0 stopni C - Ciepła woda: 42 stopnie C - Temp. zasob. rzecz.: 40 stopni C - Pompa cyrkulacyjna: Wł. - Lagionella-dzień: Wył. - Legionella-godz.: 04:00 - Ładowanie równoleg.: Wył. POŁĄCZENIE RADIOWE - siła odbioru: 6 - odbiór czujnika AT: 4 Moje pytania, proszę o porady: 1. Czy parametry ustawione na zadajniku MULTIMATIC są poprawne? 2. Czy zużycie gazu na poziomie pomiędzy 3 (w ciepłe dni) a 8 metrów sześciennych na dobę jest małe/optymalne/duże dla tej powierzchni domu? Oczywiście w pierwsze dni grzania zużycie wyniosło nawet 28 metrów/2 doby gdy instalacja się nagrzewała, potem sukcesywnie spadało. Rozpocząłem sezon grzewczy od 16.10.2020. Od 10.10.2020 do 10.11.2020 zużycie gazu wyniosło 161 m3, w tych dniach nie było przymrozków. Od początku uruchomienia CO próbuje odnaleźć optymalne ustawienia temperatury zadanej, ustawienia głowic na grzejnikach itd. w stosunku do zużycia gazu. Co dobę zmieniam np. temperaturę zadaną lub skręcam głowice i zapisuje zużycie gazu sczytane z licznika. 3. Dlaczego gdy temperatura zadana wynosi np. 19 stopni, a tryb ogrzewania ustawiony jest np. na DZIEŃ czyli grzanie ciągłe temperatura dochodzi np. do 24 stopni to i tak zdarza się, że dość często palnik jest włączony i dogrzewa? Na początku grzejniki na górnym niezamieszkanym piętrze były ustawione na 2 i myślałem, że dogrzewa przez to, że na górnym piętrze nie osiągnął jeszcze temperatury zadanej ale gdy ustawiłem górne piętro na 5 to nadal palnik się włączał. Zadajnik pokojowy znajduje się na zamieszkanym parterze a ogólnym miejscu na korytarzu, aby nie znajdowały się blisko źródła ciepła ani okna. 4. Dlaczego gdy grzejniki ustawione są na mniej niż 5 na głowicach to z głowic wydobywa się dźwięk piszczenia, a wręcz tłumaczenia? Tego typu dźwięki budziły mnie w nocy więc były dość głośne. Wystarczył ruch głowicy o milimetr w jedną bądź drugą stronę i grzejniki cichły ale problem wracał. Problem zniknął przy ustawieniu wszystkich głowic na 5. 5. Czasem w trybie ogrzewania i włączonym palniku głowice ustawione są na 5 a grzejniki bywają zimne - to dlatego że termostat w głowicy wyczuł osiągnięcie wymaganej temperatury zadanej? 6. Korekta temperatury pokojowej - korekta czy termostat? Bardzo proszę o porady i z góry dziękuje za cierpliwość w przeczytaniu mojego elaboratu
  2. Praca ma dotyczyć obiektu nie publicznego czyli domu. Tematem są koszty wyposażenia i eksploatacji inteligentnego budynku na przykładzie domu jednorodzinnnego w Krakowie. Nie dodałem tego co oczywiście jest moim błędem. W ostatnim rozdziale czyli części praktycznej opisze przykład domu którego właścicielem jest mój znajomy. Dom ten posiada inteligentne instalacje. Chodzi mi o jak najwięcej materiałów do części teoretycznej czyli wszelkie definicje, początki takich domów na świecie, ogólnie pojęta historia takich obiektów, koszty wyposażenia i eksploatacji opisane ogólnie a nie na przykładzie jakichś konkretnych systemów itd. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i odzew !
  3. Dzięki serdeczne za to co do tej pory Dodam, że w pracy nie muszę opisać jakoś dokładnie żadnego konkretnego systemu W miarę tego co posiadacie to bardzo proszę o ogólne treści gdzie np. jest opisana minimalizacja kosztów eksploatacji domu inteligentnego przy maksymalizacji korzyści takich jak bezpieczeństwo, komfort, funkcjonalność itd. Dodam, że cele jakie chciałbym zawrzeć w pracy to: ogólne przybliżenie informacji na temat domów inteligentnych jako bardzo aktualnego tematu (to będzie najbardziej ogólny rozdział, w tym może znależć się też historia itd.), przedstawienie ujęcia ekonomicznego i kosztowego co do wyposażenia i eksploatacji inteligentnych obiektów mieszkalnych i pokazanie, że mimo wyższych kosztów wyposażenia to opłaca się wyposażyć dom w inteligentne instalacje ze względu właśnie na wzrost korzyści typu funkcjonalność, bezpieczeństwo itd.
  4. Witam. Jestem studentem III roku Ekonomii na UEK Kraków o specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami. Przygotowuje się do pisania pracy licencjackiej. Tematem mojej pracy są koszty wyposażenia i eksploatacji budynku inteligentnego. Tutaj pojawia się moja prośba do Was: bardzo proszę o informację na temat wszelkich materiałów na podany przeze mnie temat. Mogą to być tytuły książek, publikacje w czasopismach, materiały z konferencji, adresy stron internetowych i tak dalej i tak dalej, wszystko co się da wykorzystać pisząc pracę Jako, że studiuje Ekonomię to w pracy mam bardziej skupić się na aspektach ekonomicznych, mniej technicznych - dlatego proszę o wszystko związane z finansami na temat inteligentnych budynków, instalacjach w nim itd. Będę bardzo wdzięczny za wszelką okazaną mi pomoc - czekam na Wasze posty! Pozdrawiam serdecznie
