Lucas91
O Lucas91
  • Urodziny 21.04.1991
    Skierniewice
  • Kod pocztowy
    84-230
Lucas91's Achievements
  1. Po pierwsze: Pierwsze rozpalenie w piecu powinno być co najmniej 7 dni od wymurowania komina. Po drugie: Wielu śmieje się z tego co teraz napisze ale tak ja osobiście bym zrobił: Przed pierwszym rozpaleniem włożyłbym świeczkę do wyczystki tak, aby wolno nagrzewające się powietrze wewnątrz komina powędrowało do góry i lekko nagrzało ceramikę na wysokości całego komina. Natomiast potem zrobiłbym lekki ogień w piecu, gdzie temperatura max. 50 st. C. Następne rozpalenie już w normalnych warunkach i wszystko będzie ok.
  2. Instrukcja montażu dodawana przez producentów jest bardzo ważna. Trzeba bezwzględnie stosować się do niej, gdyż będą problemy z ceramiką. Sprostowanie do wypowiedzi Yendrek3. Jeśli trójnik ma wyjście o średnicy 200 mm to czopuch winien być min przekroju 180 mm. Konekt dodaje do systemu niepalny sznur azbestowy grubości 8mm. Należy go wkleić wewnątrz trójnika na silikon wysokotemperaturowy i wtedy zamontować czopuch. Jeśli tego się nie zrobi to będą efekty jakie podał yendrek. Ważne jest, aby zamontować płytę czołową wokół trójnika i nie za murować tego elementu. Płyta czołowa to element w wełny technicznej, który niweluje ruchy ceramiki. Trójnik jest najbardziej wrażliwym elementem całego systemu. Eniu a co do twojej wypowiedzi to ceramika w PS-ie spełnia normę T600, czyli wytrzymuje uderzenie ciepła temperatury 600 st. Celsjusza. Dodam tylko że badania wykonywane są powyżej temperatury 600 stopni.
