paulaz0
O paulaz0
  • Urodziny 12.12.1988
    Kobieta
    mazowieckie
paulaz0's Achievements
  1. Dzięki za odpowiedzi. Zgłosiliśmy się, zgodnie z zaleceniami będziemy czujni Ciekawa jestem czy pod wytworzony przez panele prąd można podpiąć wszystkie urządzenia, czy tylko niektóre mogą być nim zasilane? na stronie sun track są takie małe zestawy do fotowoltaiki i tam pisze że można podpiąć telewizor, lodówkę, ale pralki, piekarnika już nie. Ale chyba mylę zagadnienia... bo to będą elektrownie słoneczne do domu.
  2. Witam, Wczoraj dowiedzieliśmy się że w naszej gminie trwa nabór osób do budowy ogniw fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej, wyłącznie na potrzeby własne. Projekt jest dofinansowany z EFS, a wpłata ma wynosić do 5 tys zł. Żadnych szczegółów jeszcze nie znamy. Projekt dopiero został zaakceptowany. Zastanawiamy się czy w tej cenie warto się zgłosić? Widzieliśmy że wycena na 5kwh wynosi po 30 tys zł, więc w cenie 5 tys zł chyba warto i zwrot inwestycji nastąpi szybciej?
  3. Witajcie, mam pytanie odnośnie tynków cementowo-wapiennych lub tradycyjnych. Czy przed położeniem tynków należy wcześniej ogrzewać dom?? Gdzieś czytałam artykuł że należy 2-tyg wcześniej ogrzewać dom (tzw. "kozą") żeby ściany przeschły. Tynki byłyby wykonywane w marcu. Dom jest z oknami, ale nie ma drzwi, ani bramy garażowej, także jest cyrkulacja powietrza, pomieszczenia wietrzą się
  4. Dziękuję za odpowiedź. Czyli mam rozumieć że jak np. pod sterownik ELMES radiowy z kodem dynamicznym do sześciu rolet, podepnę kabelki od tych 6 rolet, to wtedy dokupuje pilot, który będzie kompatybilny z tym sterownikiem i to powinno działać? Ewentualnie montuję obok tego sterownika włącznik i wtedy zaprogramować włącznik trzeba tak że w zależności od ilości kliknięć opuszczam któraś tam roletę? Dobrze rozumiem?? żeby nie robić przy każdej rolecie włącznika rozumiem że można zamontować coś takiego jak tu; http://silnikdorolet.pl/sterowanie-przewodowe-mobilus/154-przekaznik-dzu-.html i to pod jeden włącznik. A co jeśli chodzi o te sterowniki zegarowe? Wtedy tez muszę do każdej rolety podpiąć taki sterownik: http://www.napedy.net/sterownik-przewodowy-becker-uc42-p-597.html i dopiero od tego podpięcie do tego sterownika zegarowego?? Domyślam się że zadaję dziwne pytania i ciężko wytłumaczyć coś komuś jak na niczym się nie zna, ale chciałam choć trochę zainteresować się tematem, żeby elektryk nie wcisnął mi czegoś, co będzie zbędne.
  5. Witam, jestem nowa na forum. Jesteśmy z mężem na etapie elektryki i rozprowadzania kabli. Chcemy również zrobić sobie rolety elektryczne wewnętrzne, ale nie mam pojęcia jak to 'ugryźć". Kompletnie nie wiemy co jest potrzebne, jesteśmy laikami w tych sprawach. Wszystko będzie rozkładał elektryk, jednak chciałabym się dowiedzieć co jest potrzebne. W pierwszej kolejności mamy dylemat czy sterowane przewodowo czy elektrycznie, stąd moje pytanie nr 1: czy do sterowanych przewodowo trzeba do każdej z osobna robić włącznik? czy można podłączyć kilka rolet pod jeden? (ale wtedy nie mam możliwości podniesienia albo opuszczenia tylko jednej wybranej rolety?). czy do rolety wystarczy taki silnik: http://www.napedy.net/inel-n10-silnik-rurowy-10nm-do-rury-40mm-230v-p-370.html i co się z nim robi? wkłada w rurkę z roletą czy do tego dokleja roletę?? czy do podłączenia kilu rolet wystarczy użyć czegoś takiego: http://www.napedy.net/elmes-st6h-sterownik-radiowy-kodem-dynamicznym-do-szesciu-rolet-p-368.html i do tego pilot? lub takie coś: http://www.napedy.net/sterownik-zegarowy-becker-tc52-p-599.html , http://www.napedy.net/zegar-sterujacy-lumina-duo-p-470.html czy do tych zegarów wystarczy pociągnąć kabelek od każdej rolety? czy trzeba coś jeszcze po drodze montować? czy wystarczy zamontować takie coś w rogu każdego okna w puszce pod tynkiem: http://www.napedy.net/elmes-stm-miniaturowy-sterownik-rolety-p-364.html i do tego kupić pilot i rolety będą działać? Jakie kable trzeba podciągnąć YDYp 4x1,5 czy YDYp 4x0,75 wystarczy? z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź.
