dawidko5454
Zawartość dodana przez dawidko5454
No niby coś zmienili w tym nowym płomieniówki są pionowo i za opcją można kupić z automatycznym czyszczeniem płomieniówek ale nie mogę nigdzie znależć zdjęcia, takiego kotła nawet na stronie producenta nie widzę albo nie umiem szukać,a szkoda bo mnie interesuje tylko piec z automatycznym czyszczeniem ewentualnie dzwignią ale żeby nie wyjmować tych zawirowaczy co chwila bo syfu trochę przy tym jest, jest kilka takich kotłów które taki system już posiada ale wolałbym sprawdzony model który już posiadam kilka lat tylko poziomy wymiennik jest przykry w czyszczeniu
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam mam pytanie czy ma może ktoś nowy piec z płomieniówkami pionowymi jestem ciekawy jak on wygląda i jak wygląda czyszczenie w tym piecu od góry może tak nie brudzi bo zastanawiam się nad zakupem czegoś nowego z programem czyste powietrze ale też nie ukrywam że biorę pompę ciepła pod uwagę ale inwestycja jeszcze raz droższa niż nowy Granpal i do pompy ciepła koniecznie muszę dom docieplić chociaż po dociepleniu to i nowemu Granpalowi też by było lżej zagrzać
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Niby kaloryczność większa jak peletu niby 20 kj i z ciekawości chciałem po testować dobrze że nie kupiłem dużo a gdzie ty znalazłeś pelet po 650-700 zł u mnie najtańszy 800zł
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zalega na palniku trzeba ręcznie zgartywać z palnika i podczas tej operacji mnóstwo kurzu wydostaje się na kotłownie nadmuch dmuchawy na bardzo niski trzeba dać bo strasznie zanieczyszcza wymiennik, popiołu dużo mnóstwo ciężkiego piasku który blokuje palnik a zarazem duża ilość lekkiej substancji która fruwa po całym piecu po jednym zasypie cały piec do czyszczenia nie dla mnie ten opał i cena 900 zł tona
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Na razie testuję pellet z torfu makabra zostaje z niego ciężki piasek który zalega na palenisku dwa razy dziennie minimum trzeba zgarnąć wszystko do popielnika sam piec nie da rady tego wypchnąć masakra nigdy więcej a po za tym cała kotłownia w kurzu niema to jak owies lub pellet.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Krzywą zmniejszyłem ale to tylko obniżyło mi temp na co z 60 na 52 st wydaje mi się że skoro przy 60st nie dawał rady to po obniżeniu krzywej będzie miał jeszcze trudniej zadaną temp kotła mam 70 st to jakoś sobie radzi tylko że przy zerowej temperaturze na zewnątrz tak wysoko grzać kocioł muszę to coś mi się nie podoba już sam nie wiem co o tym myśleć
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zastanawiam się czy dokupić jeszcze czujnik pogodowy niech sterownik sam steruje tym wszystkim,ale czym więcej czujników tym ta instalacja robi się bardziej skomplikowana boję się czy moja żona poradzi sobie z tym wszystkim podczas mojej nieobecności.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie mam pogodówki temperatura co pokazuje mi 60st przesunięcie krzywej 1,0 nachylenie krzywej 00 ale nie osiąga takiej temperatury max 40 st na co puszcza bo powrót zimnej wody jest za niski podniosłem temperaturę kotła na 70 st i jest trochę lepiej bo wczesniej temperatura co wynosiła 30st w porywach do 40 i znowu spadek bo zadziałał zawór 4d
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam prosiłbym o pewną podpowiedz w takiej kwestii jak pisałem kilka postów wyżej zamontowałem zawór czterodrożny i wszystko działa tylko z dużym opóznieniem a mianowicie dzisiaj rano piec z braku opału zgasł po rozpaleniu wszystko niby ok ale cały dzień nie może zagrzać domu do zadanej temp na regulatorze pokojowym od rana do 14 tej ledwie 1,5 stopnia zagrzał a to za przyczyną siłownika zaworu czterodrogowego puszcza na grzejniki i zaraz zamyka bo powrót za bardzo zimny wraca niby wszystko ok ale piec pyka na 20 procent mocy czasami troszkę więcej temperatura na grzejniki 30 -40 stopni max i zamyka by dogrzać powrót i tak w kółko zmieniłem temp powrotu z 48 na 40 trochę lepiej ale ochrona pieca przed korozją słabsza zastanawiam się czy też tak macie czy ja mam coś jeszcze nie tak
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dzięki wszystko jasne dzięki za link
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zastanawiam się tylko czy muszę stosować u mnie zetke skoro kotłownia jest na tym samym poziomie co mieszkalne może wystarczyło by mi wykuć otwór na wysokości wentylatora tz. 20 cm od podłogi i tu doprowadzić świeże powietrze prosto do wentylatora,czy musi być podawane z góry do dołu
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam kolegów granpalowców taka cisza nastała to świadczy chyba tylko o tym że granpalki pracują i nic im nie dolega a ja dzisiaj skończyłem czytać wszystkie posty i natrafiłem tam na taką wypowiedz że jak miał otwarte okno w kotłowni to miał nawet kilka litrów kondensatu dziennie, po zamknięciu okna kondensatu była znikoma ilość,i tu nasuwa mi się pytanie bo też zostawiam uchylone okno żeby piec nie robił podciśnienia a kondensatu mam dość dużo skoro po roku kwasówka kupiona na alegro rozpadła się w drobny mak. Teraz zleciłem blacharzowi zrobienie kompletnego wkładu na sto procęnt kwasówka 1mm blacha z wytłoczeniem hutniczym numer 14404 ale dmuchając na zimne nie chciał bym znowu po roku wymiany tego wkładu więc moje pytanie czy mam zrobić zetke czy zostawić uchylone okno wydaje mi się że w obydwu przypadkach zimne powietrze będzie się dostawało do kotłowni ,kotłownie mam na tym samym poziomie co pomieszczenia mieszkalne dom parterowy napiszcie proszę jak macie u siebie to rozwiązane
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam byłbym zainteresowany zakupem tego kotła mój tel 691798223
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam stanisław.k nawet nie wiedziałem że coś takiego jak krzywa czy obniżenie mam w ustawieniach,a jednak jest ustawiłem tak jak podałeś i problem z głowy wielkie dzięki pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
potrzebuje porady dwa dni temu zamontowałem siłownik do zaworu czterodrogowego i czujniki temp powrotu i co siłownik działa bez zarzutu ale problem wystąpił z regulatorem pokojowym daje sygnał do pieca a piec nie reaguje i pracuje dalej w domu sauna noc tak samo piec chodzi na okrągło może ktoś wie w czym jest problem
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No niestety wkład ceramiczny jest najlepszy do palenia owsem bo u mnie jak do tej pory walczę z wkładem kominowym z kwasówki każdy producent chwali swoje, parę dni temu wysłałem zdjęcie od skraplacza do firmy u której zamawiałem wkład i ciągle słyszę to samo;to niemożliwe ;a jednak w skraplaczu po pół roku wyleciały dziury każdy inny sprzedawca obwinia konkurencję że nie zastosowali odpowiedniej blachy a w rezultacie ich wkład zachowuje się dokładnie tak samo.A teraz przykład dwa identyczne wkłady niby obydwa kwasoodporne po wycenie jeden kosztowac ma 1150zł a u konkurencji 2000tys zł i obaj sprzedawcy twierdzą że blacha to najlepszy gatunek 1.44.05 i komu tu wierzyć pewnie to będzie mój koniec palenia owsem bo doliczając nowy wkład co roku to lepiej palić peletem a szkoda bo nastawiałem się wyłącznie na owies własna produkcja tylko jaki jeszcze wkład wybrać do peletu żeby znowu nie było niespodzianek budowa innego komina nie wchodzi w grę bo prędzej żona mnie udusi i kupi inny piec.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A ten komin ceramiczny musi być z górnej półki czy wystarczy standartowy bo pewnie będe stawiał ale dopiero na wiosnę teraz już tą zimę przemęczę i w dodatku zmieniłem dół kwasówki na nowy to co się rozleciało i zobaczę jak wytrzyma ten wkład ponoć ma być lepszy inny producent pięć lat gwarancji
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No właśnie owies z własnej produkcji ale w tym roku muszę dokupić peletu bo owies dziki zniszczyły i plon był mizerny więc potestuję na pelecie może całkowicie przejdę na pellet jak mi się spodoba a wkład wymienic co kilka lat to ok ale nie co roku czas pokaże bo tani nie jest 1700zł.Dzięki za podpowiedzi i łagodnej zimy życzę
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Man jeszcze jedno pytanie potrzebuję taśmę do sterownika bo ta stara już nie łączy co chwila muszę poruszać stykami żeby sterownik działał i moje pytanie gdzie to dostanę w polimecie czy w estymie
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kolego electrician no właśnie tak jak piszesz nie chodzi raczej o ustawienia pieca bo kondensat zawsze się wytworzy tylko może go być więcej lub mniej chodzi o wkład dzwoniąc do sprzedawcy z reklamacją nie wiele się dowiedziałem na temat stali zobaczymy co powie producent, jak na razie po rozmowie z innym producentem i opisaniu problemu stwierdził że na 100 procent blacha użyta do produkcji tego wkładu ma mało wspólnego z kwasoodpornością a stwierdził to niby po tym że mój wkład był błyszczący a powinien być matowy na próbę mam zamontowany trójnik i miseczkę zobaczymy efekty jeżeli to nie pomoże to chyba zmiana komina na ceramiczny tylko to już duży remont:
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Proszę o opinie na temat kotła na pellet SAS BIO SOLID 14kW
dawidko5454 odpowiedział bogus11719514257 → na topic → Kotły na paliwa stałe
No nie wiem czy tam będzie właśnie taka niska temp. spalin bo wprawność tego kotła od 80 do max 91 proc. zwykły wymiennik półkowy i instalator nic nie mówi o wkładzie paliłem wcześniej palnikiem kostrzewy w zwykłym śmieciuchu i nic się nie działo teraz mam zamontowanego Granpala i problem z kondensatem bardzo duży po pół roku palenia plamy na ścianie więc szybki montaż wkładu kwasoodpornego który po roku się rozleciał kwas go zżarł drugi wkład wytrzymał 1,5 roku zgroza .nowy piec potrzebuję nie dla siebie ale dla rodziców i nie chciałbym żeby mieli też ten problem co ja bo mnie wyklną- 43 odpowiedzi
- metal fach sokółka
- pellet
Witam mam pytanie bo zastanawiam się nad kupnem tego pieca i ciekawi mnie tylko czy potrzebny jest wkład kwasoodporny do komina czy może w tym piecu niema problemów z kondensatem- 43 odpowiedzi
- pellet
Komin jest tylko ponad dachem nie ocieplony, poddasze ocieplone, jeżeli to może być tego przyczyną to mogę ocieplić , a rura czarna od pieca do komina też do wymiany cała skorodowana, a co to da że ją też ocieple i jeszcze czym ją ocieplić . Nadmuch ustawiałem już różnie myślę że jest ok bo owies się dobrze spala.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam zaczyna się nowy sezon grzewczy a u mnie znowu kondensat kapie z dziurawego trójnika wymienionego rok temu mniej więcej, i to już drugi wkład na przestrzeni trzech lat zgroza nie pamiętam jaki symbol miał pierwszy wkład ale drugi na pewno był oznaczony symbolem 1.4404 i grubość 1 mm i po roku znowu ta sama sytuacja.Wcześniej paliłem palnikiem Kostrzewy zamontowanym w piecu tz śmieciuchu przez trzy lata paląc owsem tak samo zresztą jak iw Granpalu bez wkładu kominowego i nie było żadnych problemów z kominem wiadomo mniej sprawny wymiennik więcej ciepła uciekało w komin ale jak teraz co roku mam wymieniać wkład kominowy to wydaje mi się że lepiej było palić śmieciuchem ogrzewac trochę bardziej atmosferę ale nie miałbym problemów z kominem w dodatku praca po kilka tygodni w delegacji utrudnia jeszcze sprawę żona narzeka przez telefon a ja jej próbuje wytłumaczyć że jeszcze trzy tygodnie jakoś musi to znieść zanim nie wrócę.Teraz nie jestem pewien czy szukać jeszcze innego wkładu czy zmienić opał na pelet tylko czy na pelecie nie zrobi tego samego z wkładem.Proszę doradzcie bo ręce opadają i narzekania żony już też mam dość.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
