dawidko5454
Zawartość dodana przez dawidko5454
Jeżeli to ogłoszenie jest jeszcze aktualne to proszę o kontakt
- 3 694 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam nie odwiedzam czesto tej strony bo praca na delegacju i nema za wiele czasu dopiero dzisiaj zauważyłem że to pytanie do mnie jak jesteś zainteresowany pomocą to dzwoń 691798223
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pracując cały czas w trybie kominiarz tzn.bez modulacji, z tego co mi wiadomo pierwsze granpale nie posiadały sterownika z funkcją modulacji mocy i pracowały bez problemu, modulacja zmniejsza zużycie paliwa a poza tym nic nie powinno się dziać przy włączeniu funkcji kominiarz
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To że ślimak się cofnął nie ma wpływu na przegrzanie powodem może być zerwana zawleczka która uniemożliwia wypychanie peletu do paleniska,a jeżeli zalkepałeś ośkę możesz podszlifować delikatnie szlifierką kontową, sprawdz czy podczas podawania ślimak obraca się w tulejce reduktora jeżeli tak to powinien się dać wycofać ale jak pisze Puławiak może będziesz musiał użyć dużego ściągacza żeby go wycofać
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Też miałem problem bo oś która u Ciebie się wycofała u mnie przytarła się w tulejce i nie chciała się przesunąć,popryskałem sprejem smarującym po odczekaniu twarde drewno przyłożyłem do ośki i większy młotek załatwił sprawę tylko w moim przypadku przekładni miałem zdemontowaną więc mogłem ja dobrze umocować w imadle i nie było efektu amortyzacji uderzeń młotka które mogą wystąpić na piecu bo blacha zbiornika do którego jest przykręcona przekładnia nie jest zbyt stabilna
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Też dzisiaj wyciągałem reduktor bo zerwało mi zawleczkę i dziwnie trzeszczał ale ślimak się obracał bo go trochę przytarło w tulei oglądałem reduktor i tam niema śruby żeby dolać oleju zapewne przy wymianie uszczelniacza można zalać olej i ma pracować do następnej awarii tak mi się wydaje obroty są niewielkie więc zużycie oleju też minimalne ale jak będzie ci mocno kapać musisz uszczelniacz wymienić u mnie też się poci ale jeszcze nie kapie więc nie ruszałem
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam po przerwie świątecznej mam pytanie do Granpalowców palących owsem wczoraj wyjąłem wkład kominowy kwasoodporny zamontowany przed półtora roku ponieważ pokazał mi się kondensat na kominie i okazało się że łączenie tzn spaw na rurach kompletnie jest zeżarty przez kwas tak samo trójnik kompletnie się rozleciał rury mają symbol 0432 i moje pytanie jak sprawują się wasze kominy może zrobili mnie w balona przy sprzedaży tych rur zna ktoś sprawdzoną firme z dobrymi rurami.Przed chwilą rozmawiałem z panem Andrzejem na temat tych rur i On stwierdził że na pewno użyli nieodpowiedniego drutu do spawania tych rur i polecił mi znależć firme która robi rury tłoczone na zakładkę bezspawowe jeżeli znacie takie firmy proszę o namiary
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeszcze jedno czy płaciłeś wcześniej za przesyłkę i towar czy przy odbiorze
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich wiecie jak moge zamówic tuleje do Granpala lub ewentualnie gdzie kupić.Wysyłałem wiadomość do polimetu ale nie dali odpowiedzi a może żle to zrobiłem albo przestój świąteczny już mają
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Dzieki za podpowiedzi jak narazie dmuchawe mam o połowę niżej niż Ty spróbuję podnieść i poczekam na efekty, regulator pokojowy mam tak samo ustawiony jak u ciebie tylko że od 6 do 22 grzeje non stop na 22 st ale jak narazie to u mnie pochłania zasobnik 120kg owsa na dwie doby dom srednio ocieplony a jeszcze mrozów niema
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Możesz podac mi swoje ustawienia dmuchawy i czasu podawania dla orientacji ,ja klapke też podniosłem żeby nie dławiła dmuchawy przy 100% mocy dmuchawe dałem na 40% i zasobnik starczył na 2 i pół doby, troche dużo bo zimy jeszcze niema ale moze tak ma być tyle że piec jest po tygodniu od czyszczenia i nadal jest czysty wczesniej było czarno i pełno sadzy, jest poprawa ale może jeszcze za nisko dmucham będe wdzięczny za podpowiedzi
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak czyszczę dwa razy w sezonie nawet nie było fest zabrudzone,Dzieki za podpowiedzi jednak powietrza było za mało zwiekszyłem jeszcze nadmuch i jest o wiele lepiej ale mam wrazenie ze chyba dmuchawa się kończy bo wczesniej lepiej dmuchała tak mi się wydaje czas pokaże, życze wszystkim łagodnej zimy pozdrawiam
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jutro znowu czyszczenie gruntowne pieca bo po ustawieniu dmuchawy na 55% cały piec zaklejony jest białym puszystym nalotem wróciłem znowu do poprzednich ustawień mam tylko pytanie jaką moc dmuchawy nastawiacie przy pelecie bo nie mam się od czego wzorować z góry dzięki za podpowiedzi
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Piec przed sezonem wyczyszczony na 100% razem z kominem i czopuchem, od wczoraj dałem większy nawiew przy 100% mocy 55% dmuchawa i pali się lepiej tyle że wyrzuca do popielnika całe ziarka owsa a popiół z owsa wygarnia się częściej niż z peletu poobserwuje go jeszcze na tej mocy i zobacze jak będzie ze spalaniem bo do tej pory pożerał duże ilości zasobnik owsa na 2 dni to stanowczo za dużo.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Próbuję tak jak mówisz ale ostatnio miałem przy 100% moc dmuchawy 40 i po dwóch tygodniach piec mocno zarósł sadzą i wtedy dym przedostaje się do zasobnika opału i potworny smród,ty proponujesz jeszcze zwiększyc nadmuch ok spróbuję owies raczej spala się dobrze jasno szary popiół zostaje tylko dosć sporo bo rano i wieczorem muszę wygarniać po około pół wiadra na raz,niektórzy piszą że wiadro wygarniają raz na dwa dni sam już nie wiem czy mam dużo popiołu czy tak ma być, ostatni sezon spaliłem około 7 ton owsa a ogrzewam dom 150m2 wydaje mi się dużo bo zima była łagodna,piec współpracuje z termostatem pokojowym temp.dzień 22 noc 20st plus cwu dla 4 osób
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam mam problem ze żrącym smrodem który wydobywa się z pieca, piec wyczyszczony i po dwóch tygodniach to samo aż piecze w gardle w kotłowni piec szybko zarasta próbuję z ustawieniami i nie mogę trafić proszę doradźcie jak go ustawić,palę owsem piec 15kw moje ustawienia to: 3sek na10 100%mocy-40%dmuchawa 80%mocy-37 60%mocy-34 40%mocy-31 20%mocy28 i przy tych ustawieniach piec szybko zarasta co mam nie tak?
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
ok jutro spróbuje tylko na tym guziku mam przerwaną folie ochronne może dostał się brud jutro wyczyszcze poskładam i zobacze jaki bedzie efekt
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam po długiej przerwie bo piec spala owies bezproblemowo a to wszystko dzieki Puławiakowi, doradził co i jak ustawic i jak podłączyć instalacje teraz smiga ale pojawił się problem ze sterownikiem mam pid 8,9 i na wyswietlaczu zacina mi się przycisk on off a dokładniej nie reaguje czasami, dlatego mam pytanie do was czy jest mozliwosc wymiany tylko wyswietlacza czy musze wymienic cały sterownik
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam mozecie mi doradzic gdzie najlepiej dokupic czujniki do Granpala ,bezposrednio w polimecie czy taniej bedzie w estymie a moze jeszcze gdzie indziej konkretnie chodzi o czujnik cwu, temperatura zewnętrzna i temp powrotu. Jeszcze jedno pytanie czy czujnik temperatury powrotu jest konieczny czy mogę go pominąć
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
musze jeszcze to przemyslec na spokojnie pozdrawiam.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Electrician piszesz ze masz kocioł w budynku gospodarczym, tak się zastanawiam jeżeli mam wszystko przerabiać to moze też warto przeniesc kocioł do budynku gospodarczego opał byłby blisko kwestia wybudować komin no i rury ocieplić na odcinku 20m ,czy lepiej zostawic tak jak jest,kotłownia na poziomie budynku nie w piwnicy ,teraz co drugi dzien musze zasypywac bo nie starcza na dłużej ale jak by mi się udało zejść do takiego spalania jak ty osiągnołes to nie wwiem czy ma sens taka wielka przeróbka,bo to jednak spore koszty może jednak taniej transportować owies wiadrami te 20 m?
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Niestety regulator pokojowy z kablami nie bardzo mi pasuje wiercenie dziur i widoczny kabel ,zaryzykuje radiowy ,k wasówke niby juz znalazłem stal aisi316 w praktyce sie okaze jak długo wytrzyma no i jezeli juz któraś osoba pisze mi ze z regulatorem zaoszczedze na spalaniu bo teraz to nie za bardzo mi sie to widzi a szczegulnie zonie bo ona dosypuje zasobnik podczas mojej nieobecnosci i marudzi ze tak miał mało spalac a nie wychodzi duzo mniej niz Kostrzewa tylko ze ja ciagle cos przerabiam, musze udowodnic ze nie ma racji i obnizyc to spalanie,oby sie udało,dzieki za podpowiedzi pozdrawiam.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Telewy dzięki za linki oto mi własnie chodziło,do wiosny jakoś dociągnę, osprzęt dokupię zaraz ale montaż dopiero w lecie tak że spalanie o ile spadnie to dopiero na drugą zimę, praca w delegacji nie pozwoli mi na wczesniejszą przeróbkę . Mam jeszcze jedną sprawe ponieważ czeka mnie jeszcze przeróbka komina muszę wstawić wkład i tu mam pytanie jaki jest odpowiedni do G RANPALA była juz dyskusja na ten temat i ktos tam pisał że ma żaroodporny i się sprawdza,. jaki kupić kwasówke czy żaroodporny
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Na tą zimę podłączyłem granpala na szybko obok starego pieca węglowego ale widzę że jednak zawór czterodrogowy będę musiał wstawić a to wiąże się z przeróbką całej instalacji w kotłowni no ale stary piec też zostawię na wszelki wypadek.Możecie mi podać namiary na dobry termostat pokojowy i zawór mieszający . Nie mam pojecia jaki kupic żeby to wszystko razem działało.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
