dawidko5454
Zawartość dodana przez dawidko5454
  1. nad termostatem pokojowym już myślę tylko nie za bardzo pasuje mi mieszacz ,z tego co wyczytałem sam termostat wyłącza pompkę po osiągnięciu zadanej temperatury natomiast z mieszaczem także pompka chodzi 24 na dobę.Mam jeszcze pytanie czy od termostatu pokojowego muszę kablem podłączyć do pieca czy działa on na zasadzie fal np; radiowych.
  2. Od niedawna jestem posiadaczem granpala15kw i nie bardzo wiem czy dobrze zrobiłem kupując ten kocioł, wczesniej miałem palnik kostrzewy podłaczony do zwykłego smieciucha ale że nie za bardzo sobie radził z samym owsem i spalał 80kg na dobe przy 0 st na dworze przy budynku srednio ocieplonym 140 m2 zmieniłem na granpala bo tak niby miał mało spalac a pali 60 kg na dobe owsa moze mam cos nie tak ustawione sam juz niewiem nie mam podłączonych żadnych czujników ani zaworów mieszajacych pompka chodzi 24g nadobe bez przerwy mam tylko termostaty na grzejnikach,wdomu ciepło ok 23 st. doradzcie co mam zrobic zeby spalanie spadło.moje ustawienia to podawanie 4,5 sterownik z pid moc dm 20% 24 i po cztery wyżej( no i popiołu dużo)
  3. Witam, ponawiam prosbe czy moze mi ktos podac orientacyjnie swoje nastawy pieca na owsie mam 15 kw i sterownik z pid jakie maja byc ustawienia dmuchawy w trybie kominiarz i podawanie max /10sec bo jak do tej pory to mam duzo sadzy i chyba spalanie wysokie bo 50 kg na dobe dom ocieplony140m2. Jeszcze jedno pytanie czy klapka od dmuchawy przy100% mocy ma sie calkiem otworzyc bo u mnie podnosi obciaznik na około 1cm ogien jest długi i czerwony, podnoszac recznie na maxa klapke ogien jest krótki i żułty,moze mam przestawione obciazniki mam dwie nakretki nakrecone na maxa dzwignia jest w płlożeniu 20 po wzgledem wskazówek zegarka, piec kupiłem uzywany dlatego może byc poprzestawiane, oby nie ale musze czyscic wymiennik co tydzien pale tylko owsem wiec to chyba nie jest normalne prosze o pomoc, nie chce narazie zawracac głowy panu Andrzejowi dlatego prosze was o pomoc.
  4. Witam, potrzebuję porady, przechodzę z pelletu na owies i mam do Was pytanie - nadmuch powietrza powinienem zwiększyć czy zmniejszyć, podawanie zostawiłem takie samo jak na pelecie, czyli 4,2. Oprócz tego jeszcze jedno pytanie - jakie macie temperatury spalin przy owsie? Kiedy temperature spalin mialem w granicach 100*C to piec nie mógł osiągnąć zadanej temperatury i owies spadał do popielnika niedopalony.
  5. Dziękuję za starania, jednakże wciąż mam z tym sterownikiem problem. Robię wszystko według podanej instrukcji, ale pojawia się zgryz, mianowicie: "Ot, cała filozofia poruszania się po menu sterownika wg opisu w instrukcji: "Urządzenie posiada dwa rodzaje menu: menu główne pisane dużymi literami, w którym poruszamy się za pomocą przycisków "+" i "-" , aby wejść do podmenu należy przycisnąć przycisk "F" - podmenu po którym poruszamy się w jednym kierunku przyciskając przycisk "F", przyciski "+" i "-" służą do zmiany wyświetlanych wartości. Tak więc aby zmienić np. moc palnika należy przyciskać przycisk + lub - aż wyświetli się "MOC PALNIKA". Wtedy przyciskamy przycisk "F" i wyświetli nam się "podawanie" i wielkość w sekundach." I tu pojawia się problem, kiedy wybieram na ekranie MOC PALNIKA i wciskam F, to nie wyświetla mi się podawanie (próbowałem przytrzymac przycisk, wciskałem wielokrotnie - nie działa) . Przycisk nie reaguje, tak jakby nie były do tego przypisane żadne inne ustawienia. Jedyne co widać na ekranie oprócz napisu MOC PALNIKA to podana obok moc 28%. Piec jest w tym momencie wygaszony, uprzedzam pytanie - tak, robiłem to samo wielokrotnie na rozpalonym kotle. Dodatkowo w zakładce USTAWIENIA ZAAWANSOWANE nie ma czegoś takiego jak "MOC DMUCHAWY", jest tylko MOC DMUCHAWY PRZY ROZPALANIU. Możliwe, że przyczyna leży w wadliwie działającym sterowniku.
  6. @electrician Już go podłączyłem hula tylko jak zmienia się nastawy pracy podajnika i dmuchawy. Znalazłem tylko podtrzymanie i postój a nie mogę znaleźć czasu pracy podajnika i dmuchawy podczas normalnej pracy. Podejrzewam ze mam za mała moc dmuchawy bo piec nie może osiągnąć zadanej temperatury i nie mogę tego przestawić.
  7. Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy na tym forum, potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie: zakupiłem GRANPAL'a jeszcze z tym starym sterownikiem, ale właściciel nie miał instrukcji obsługi, mam zatem pytanie do Was: Za piecem na szynie są kable do podłączenia podejrzewam pomp i sterowników, czy ma ktoś może schemat pokazujący co mam podłączyć do których kabli.
