marek.suchocki
O marek.suchocki
- Urodziny 17.12.1985
mazowieckie
marek.suchocki's Achievements
Hmm... Kierownik niestety nie wie z czego mogą wynikać pęknięcia. Twierdzi, że to niemożliwe aby ściana się pochyliła. Że musiała być wymurowana krzywo a pęknięcie ma inną przyczynę. (btw: co do mostka termicznego - mówi, że tak się robi i tam nie będzie mostka. kierownik d*pa?) Twierdzi, że raczej też nie dach - bo dach się nie opiera na ścianach szczytowych, tylko na kolankowych (na murłatach). Zatem także żaden ciężar nie spoczywa na ścianach działowych... Myśli, że może dom nierównomiernie osiada. Co ciekawe, jest jeszcze jedno ciekawe pęknięcie - na parterze pod stropem ok 20 cm. Jest ono wzdłuż całej ściany w dwóch pokojach. Nie jest to ściana szczytowa a pęknięcie też nie jest takie duże - jest to raczej rysa. Ale interesujące jest to że jest równoległa do stropu na całej długości domu. Ustaliliśmy, że: 1) w miejscach pęknięć poprzyklejamy do ściany szkło aby zweryfikować czy pęknięcie się powiększa i czekamy miesiąc 2) suporex przy deskowaniu trochę zetniemy żeby mieć pewność, że dach go nie przesuwa. 3) wstawimy gdzie się będzie dało aby zachować jakąś logikę - słupki od stropu, które będą podtrzymywać płatew 4) dobijemy wiatrownice 5) podokręcamy śruby które się gdzieniegdzie trochę porozłaziły jak drzewo się zeschło Dodatkowo temat zaadresowałem do architekta oraz znajomego niezależnego eksperta Załączam rzut więźby.
- 13 odpowiedzi
- nowym
- pochylające
Ściana działowa ze szczytem może być połączona kilkoma prętami zbrojeniowymi. Widziałem, że wykonawca w ten sposób łączył ścianki działowe na dole. Jak robił na górze, to akurat mnie nie było. Postaram się to ustalić. A powinny być połączone? Kierownik budowy ma przyjechać jutro, zobaczymy co powie. Zakładając, że zdecyduję się na rdzenie to jak się domyślam okna muszę wymontować i potem ponownie zamontować? Jeśli chodzi o szczyty - nie wiedziałem. Tzn że one nie powinny dochodzić do deskowania? Dach od wewnątrz planujemy ocieplić pianką PUR, więc może jakoś uda się zlikwidować mostki, o których piszesz. Słupków nie mam. Myślisz, że powinny być? Może jeszcze dałoby się je jakoś wstawić? Chociaż teraz to nie wiem jak to zrobić, bo jak je wsunę to przecież nie przejmą na siebie ciężaru dachu.
- 13 odpowiedzi
- nowym
- pochylające
jajmar, tak - też mi się wydaje, że pomógł dach. tym bardziej, że drzewo w międzyczasie się zeschło i zmieniło wymiary. Rozpruwania elewacji się nie boję. Nie wiem tylko jak to zrobić żebym to coś dało. Bo wydłużone rdzenie musiałyby być jakoś umocowane do nadproża i wieńca żeby to wszystko stanowiło jedną całość. Dodatkowo pod nadprożami są okna a z drugiej strony dwie pary drzwi balkonowych... Do projektanta przed chwilą napisałem, czekam. darkob - hmm.. chyba można uznać, że się opiera. nie jest całym ciężarem - bo ciężar desek spoczywa na krokwiach - ale między ścianą a deskami szczeliny nie ma. jeśli chodzi o płatew - najpierw była konstrukcja dachu, potem dobudowali ściany szczytowe i zrobili tak jak widać na zdjęciu, więc chyba jej ciężar się na ścianie szczytowej nie opiera. ale pewności nie mam.
- 13 odpowiedzi
- nowym
- pochylające
w załączeniu fotki z wcześniejszego etapu budowy oraz screeny z projektu. na screenie zaznaczyłem kierunek pochyłu (czerwone strzałki) oraz miejsce największych pęknięć (niebieski kolor). Ściany kolankowe i wieniec jak widać są - ale wieniec na ścianach szczytowych tylko na wysokości tej co ściany kolankowe. Ściany pochyliły się o ok 2cm - wyłapali to Panowie od elewacji zewnętrznej.
- 13 odpowiedzi
- nowym
- pochylające
Witam, Dom w budowie i kolejny, tym razem chyba dość poważny problem. Mam wybudowany domek jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w chwili obecnej tynki wewnętrzne wykonane, podłogi wylane, z zewnątrz ocieplony, dwuspadowym dachem (nieocieplonym) też oczywiście pokryty. Budynek z suporka 24 cm. Problem dotyczy ścian szczytowych - pochylają się one w kierunku północnym (obydwie w tę samą stronę - czyli jedna do wewnątrz budynku, przez co automatycznie naciska na ściankę działową na poddaszu, która przez to pęka; a druga na zewnątrz). Ściany pochylają się powyżej stropu. Trochę poczytałem i widzę, że nie miałem zaprojektowanego wzmocnienia w postaci wieńca połączonego z nadprożami okien i drzwi balkonowych. Macie podobne doświadczenia? W jaki sposób mogę na tym etapie wzmocnić ściany szczytowe? Pozdrawiam i dzięki z góry za wszelkie rady, Marek Suchocki
- 13 odpowiedzi
- nowym
- pochylające
W internetach pojawiają się informacje, że bezpośrednio na deski można stosować piankę zamknięto-komórkową. Czy takie rozwiązanie również wiąże się z jakimś ryzykiem?
Witam, Chciałbym prosić o poradę dot. ocieplenia dachu pianką poliuretanową vs wełna. Dach mam już wykonany (pełne deskowanie + papa + blachodachówka), natomiast z ociepleniem będę czekał jeszcze kilka m-cy aż wszystko sobie na spokojnie przeschnie. Znajomy polecił mi ocieplenie pianką poliuretanową (zastosowaną zamiast wełny od wewnątrz bezpośrednio na deski). Czy ktoś z Was stosował już takie rozwiązanie? Z góry dziękuję za wszelkie opinie i porady. Pozdrawiam, Marek
Wybór okien PCV
marek.suchocki odpowiedział marek.suchocki → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No to mamy tak samo Dzięki takiemu prostemu excelkowi widzę stosunek jakości (Uw każdego z okien) do ceny. Oczywiście nie pozwala mi to na podjęcie decyzji, ale bardzo systematyzuje wszystkie oferty. Nie muszę już przeglądać kilkunastu stron i szukać poszczególnych parametrów - tylko tyle i aż tyle -
Wybór okien PCV
Wybór okien PCV
Prawdopodobnie zdecydujemy się jednak na BluEvolution 82 by AdamS. Parametry zbliżone, a jednak parę złotych zostanie w kieszeni. -
Wybór okien PCV
Dzięki serdeczne! Wygląda na to, że jestem coraz bliżej jedynej słusznej decyzji stary, strona, którą podlinkowałeś to świetny materiał. Przed dokonaniem wyboru powstrzymuje mnie jedno zdanie: "Badane okno Passiv-line PLUS, to wyrób bardzo, ale to bardzo szczelny, dzięki czemu może i powinien być stosowany przede wszystkim w obiektach wyposażonych w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną." no i problem, bo u mnie wentylacja po staremu, grawitacyjna. Myślałem o zamotowaniu dodakowo nawiewników higrosterowanych, ale nie wiem czy nie przesadzam... Może po prostu powinienem zdecydować się na Aluplast8000... -
Kominy wentylacyjne - ocieplenie
marek.suchocki odpowiedział marek.suchocki → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki, trochę mi się rozjaśniło. Niestety pustaki mam już wbudowane w strop (wsadzone w momencie zalewania stropu), więc tutaj będzie musiało się obejść bez dylatacji- 4 odpowiedzi
- komin ciąg wentylacja
- komin wentylacyjny
Wybór okien PCV
Pewnie nie będę oryginalny jak powiem, że moim głównym wymaganiem jest możliwie jak najniższy współczynnik przenikania cieplnego? Oczywiście w rozsądnej cenie. Passive Line Plus spełnia te wymagania - w teorii. Pytanie zadałem, bo pewnie teoria czasem mija się z rzeczywistością. Ale jak rozumiem nie uważasz tych okien za buble, w które nie warto... ekhm... za które nie warto zapłacić? W międzyczasie spłodziłem jeszcze dwa pytania: - czy okno o wymiarach 2170x1800 z szybą grubości 48mm będzie ok, jeśli nie będzie dzielone na pół bądź inne ćwiartki? w sensie technicznym - czy taka wielka powierzchnia szyby nie jest zagrożona jakimiś naciskami, etc? Poza piłką syna sąsiada - czy łącznik rurowy spinający okna wykuszowe można jakoś docieplić? są jakieś tego typu rozwiązania? Zaczynam odkładać złoto. -
Witajcie, Teraz ja stanąłem przed koniecznością wyboru okien do budowanego domu... W tej chwili zastanawiam się nad (w takiej kolejności jak poniżej): PASSIVE LINE PLUS - najlepsze parametry z wymienionych pod względem przenikania cieplnego, ale słyszałem opinie, że to Aluplast tylko wypełniony pianką ALUPLAST 8000 - wysokie parametry, ale spotkałem się z opiniami, że w ALUPLAST nie warto inwestować... co o tym sądzicie? BLUE EVOLUTION SCHUCO Si82 Każda rada na wagę złota Pozdrawiam, Marek
Witam, Wg projektu mam w budowanym domu 2 kominy. Jeden - z odrębnymi kanałami: dymowym i wentylacyjnym. Jest już zbudowany - z czerwonej cegły, wystaje ponad dach. Drugi komin to posiada 4 kanały wentylacyjne. Nie jest jeszcze zbudowany, natomiast wykonawca zalewając strop zostawił sobie na niego miejsce wkładając odpowiednią ilość pustaków ceramicznych wentylacyjnych (tych najprostszych pomarańczowych 188x188x240mm). W związku z tym powyżej stropu będę budował komin wentylacyjny z takich właśnie pustaków. Ponad dachem zakończone będą małymi grzybkami wpasowanymi do blachodachówki. Pytanie jest takie: czy kominy wentylacyjne zbudowane z pustaków ceramicznych powinienem w jakiś sposób ocieplić? Jeśli tak, to jak? Wolałbym aby komin ten nie zajmował jakoś szczególnie dużo miejsca na użytkowym poddaszu ale jak będzie trzeba go jakoś obudować to oczywiście to zrobię.. Czy w środek w te pustaki wentylacyjne powinna trafić jakaś rura? Czy kanał wentylacyjny w kominie, w którym jest również przewód dymowy powinienem też w jakiś sposób ocieplać? Pozdrawiam, Marek
- 4 odpowiedzi
