Rulez2008
O Rulez2008
  • Urodziny 10.11.1980
    Żnin
  • Kod pocztowy
    88-400
    kujawsko-pomorskie
Rulez2008's Achievements
  1. Piec się nie poci. Nie ma wody. Komin suchy. Dziękuję bardzo za sugestię. Po Twojej wypowiedzi oraz "wmaciej" podjąłem decyzję, że na początek zamontuję zawór mieszający, co po lekturze forum uważam za konieczne. Dalej zrobię jak wskazałeś. Jestem dobrej myśli. Jutro sobota. Zobaczymy czy uda mi się to sprawnie załatwić. Na początku tygodnia się pochwalę. Jeśli będzie czym...
  2. Dzięki za podpowiedzi. Temperatura zadana 50*. Reszta ustawień jak mówiłeś. Niestety nic z tego, temperatur ana kotle max 47,5 , min 41,4. Od 45* start pompy. Spalanie nieco mniejsze w mojej ocenie o ok. 15% po obliczeniach uzupełniania groszku. Groszek się wypala, żar nie spada- sukces połowiczny. Na czujniku powrotu temperatura od 21.4* -do 22.7* max. To jest powód...? wmaciej ---- "Zastanawiam się jak w wypadku instalacji mieszanej - podłogówka/grzejniki będzie funkcjonować taka instalacja bez zaworu mieszającego. No bo przy nastawie pieca na 60stC na podłogówkę też będzie szła woda 60st - a to zbyt wysoko jest, jak 40stC na podłogówkę to znowu dla pieca fatalnie." Kolego - sytuacja wygląda w ten sposób, że gość który robił mi instalację mówi, iż zawór 3d/4d nie jest potrzebny. Piec ma dwa wyjścia. Jedno zasila - podłogówkę. Drugie zasila górę- grzejniki. Na podłogówce w szafce jest głowica termostatyczna do regulacji. Do grzejnika temperatura z pompy. Ale powrót jest jak pisałem wyżej bardzo niski. Jeśli dobrze myślę zawór mieszający na powrocie dałby dla pieca wodę np. 40 * i piec spokojnie jest w stanie ogrzać do zdanej temperatury, tzn, nie będzie zalewany zimną wodą? No chyba, że się mylę. Przygoda z piecem od 2 tygodni i człowiek się musi nauczy. Zatem jak?
  3. Witam. Jestem nowy na forum i w temacie spalania w piecu z podajnikiem również. Od tygodnia jestem posiadaczem Sztokera 15 kW. Dom w budowie. 115 m2 pow.użytkowej 60m2 podłogówki. Reszta grzejniki. Bojler 100l. Instalacja bez 3d,4d. Dom z keramzytu. Dach nieocieplony z powodu wilgoci po tynkach,posadzkach. Chcę go ocieplic 25 wełny lecz płyty OSB są wciąż wilgotne. Uruchomiłem Sztokera 30.12.2014. do dnia dzisiejszego spalił mi 200 kg ekogroszku pieklorz. ustawienia moc min.1.5%. podawanie 10 pauza 24 wentylator 80-20%. Grzejniki rozkręcone na 5.Temperatura zadana 60* start pompy C.o. 40*. , PID wł. adc wł. Problem w tym, że piec bardzo często podaje groszek, dmuchawa na pełnej mocy podbija temperaturę. Kiedy dojdzie do 40* włącza się pompa c.O. i po chwili temperatura spada i tak proces się powtarza. Temperatura spalin potrafi dojśc do 300-320* Piec nie osiąga temperatury zadanej a ślimak podaje groszek coraz częściej i spada żar do popielnika lub groszek się nie wypala do końca. Jak ustawić parametry Cobry? Nigdy wcześniej nie paliłem w piecu. Nie było potrzeby- mieszkanie w bloku. Dlatego wybór padł na kocioł Sztoker z PID. Dodam, że sadzy się zebrało całkiem sporo. Może to dla kogoś proste pytania ale dla mnie niestety problem. Pomożecie? Soft najnowszy, temperatura w pomieszczeniach stała 15* - potrzebna do schnięcia tynków. Póki co CWU STOP, nie grzeje, nie ma takiej potrzeby.
